Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Одна проблема уровень фонового шума достаточно высокий. В чем может быть причина?
Все проблемы на лицо. А проводами в экране не пробовал пользоваться?
Дело в том что в Т.Б. бегают сигналы малые, очень чувствительны к наводкам.
Я имел ввиду провода к регуляторам.
Ну и качество питания смотреть. На сколько вижу у тя просто КРЕНки, а что к этой схеме Линкс советует?
http://www.lynxaudio.net/app/download/8394309193/Lynx12.pdf?t=1376050120
Не просто же от балды в БП и операционник и всё прочее. Кстати, для высококачественых трактов КРЕНки довольно "грязный" стабализатор. Ну хотя бы уже на TL431 + транзистор сделать. Я кстати последне время чет тоже к КРЕНкам как-то не очень отношусь.
Это Lm317/337 врятли в стабе дело. Провода поменяю на экранированные. трансформатор накрою колпаком посмотрим изменится что нибудь или... :unknw:
Когда всё перепробуйте,ради опыта попробуйте поставить R21, R34 - 100...120кОм ,с\ш должен снизится.
Изменено пользователем ВИТЯ
Что скажете по поводу использования таких старых кондеров в НЧ-секции темброблока Матюшкина? Очень прельщает их небольшой размер, можно сделать плату существенно компактнее ...
И еще, по тому же Матюшкину. В оригинальной схеме может существовать ситуация, когда выход висит в воздухе. Если поставить три реле как на вставленной картинке, этого никогда не будет + сокращается одна релюха. Минус - два реле по пути сигнала. Но вот насколько это плохо?
Я даже представить не могу что может быть хуже этих групп ТКЕ Н90. Наверное, не .... Наверное хуже нету.
Это представить только ТКЕ имеет допуск +-90%. В два раза емкость плавает......
Для ТБ нужны очень точные и стабильные конденсаторы.. Вы ведь не хотите, что частота настройки НЧ и ВЧ плавала со временем вверх/вниз по частоте.
Идеальный вариант для ТБ - К71-7
Илья
Реле хорошие? Если хочется, почему нет...
Планирую Axicom im06ts или бистабильные im43ts, помнится из где-то Nem0 в недрах форума советовал.
Как думаете, такой вариант преда с темброблоком будет работать с ОМ2,5 ? ОУ планирую заменить на NE5532. Сопротивление регулятора громкости не сильно велико?
Доброго времени суток! Тоже есть желание использовать данный пред, с ОМ 2,5, где можно найти нормально работающую, проверенную и желательно одностороннюю плату?
Ребята поясните мне, пожалуйста, зачем в схеме приложеной ниже стоит керамический конденсатор 221? Я загнал схему в мультисим и там видно, что он очень сильно ухудшает частотные характеристики схемы. И как такая простая схема выдает такие хорошие характеристики, покрайней мере в мультисиме. Мультисимки с конденсатором и без прелагаются. Пойдет ли печатка к ОМ2,5
пред.lay6
OPA2132 220PF.zip
OPA2132.zip
Сложно это, но попробую. Потому что в ООС резики довольно таки высокоомные 75к+10к. И велик риск возбуд подхватить с этим он и должен в теории бороться. Но получается то что получается.
А сниизть номиналы резиков тоже нельзя - у нас же инвертирующая схема. Если снижать номиналы резиков в ООС придется увеличивать номинал входного конденсатора, а ещё и входное сопротивление при этом уменьшится. Короче, кривая схема для преда.
И если уж так нужен именно инверт, я бы применил ТООС. Хотя это тоже не панацея, но зато поможет безпроблем уменьшить номинал резика.
Хотя если возбуда нет, убирай эти кандёры.
Ребят не у кого нет случаем печатки на этот предварь на сайте (http://soundbass.org.ua) пишут гармонические искажения составляют THD <0,000016% в диапазоне частот 2 Гц - 100 кГц. Кто что про него скажет?
Изменено пользователем DarkAlucard
Что-то очень слабо верится.
Настолько низкие искажения даже прецизионные ОУ не обещают, не то что дискретный пред. Хотелось бы увидеть тот прибор, которым измерялся КНИ :)
Илья
  • 4 недели спустя...
Люди подскажите я не испорчу общие характеристики усилка в общем если вот так реализую регулировку баланса и какой номинал переменика лучше поставить? Или может чтото другое реализовать. Детали заказаны плату пока не травил и хочется всё учесть до запайки комплектухи.
