lus
Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Любой усилитель имеет свой почерк звучания обусловленный только его свойствами и характером гармонического "хвоста"
а я что сказал?
если загрубить Натали до 0.1 он все равно будет звучать лучше, чем Холтон. Что, не так?
2) сами ты сивен кэйбл.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
ох, не уверен что Наталью стоит доводить др 0.1 это ж все-таки сверх-глубоко-ооосник. хотя утверждать ничего не могу, но...все усилители звучат на свои характеристики!!! а при длительной прослушке разницу между 0.1 и 0.001 (при учете одинакового спектра) будет!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Cornhol, ну так не интересно :) Файлы действительно одинаковые, только никто это своим слухом не поймет, особенно если уверить что файлы точно разные.
Теперь другой экспиремент: кто правильно ответит - это чистый сигнал или с искажениями и сколько там искажений, хотя бы сколько нулей после запятой? Используем слух.
Илья
Илья, Вы мне вроде не сказали...или не помню. ставлю на то, что искажения есть! 0.3-1%. в личку пожалуйста.
Нет, не так. Тогда нафига вообще заниматься усестроем? ТДА2030 наше всё. 640Кб хватит всем (с) Билл Гейтс.
После этого вопрос, почему завсегдатаи других форумов прохладно относятся к местным "самоделкиным", можно считать раскрытым.
Дальше разбирайся сам.
Edited by waso
до вас никак не дойдет, что мы говорим об одном и том же.
в этой цитате вы вообще не ответили вопрос, а повернули в другую сторону.
как говориться: либо я идиот, либо лыжи не едут, совершенно не понятный диалог получился)
Edited by ShuhkratM
Да что непонятного? Вы необъективно судите о конструкциях, работу которых едва представляете, а хотите получить полноценный, рассудительный диалог.
поэтому ОМ и Натали и лучше чем 2030, что искажений МЕНЬШЕ! и уж поверьте...слышат 0.1 и 0.001....и не такое слышат, но не все.
ShuhkratM,думаю стоит рассмотреть сию фразу под нужным углом.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
НЕ5532 хватит для ОМ? чтото тихо играет ОМ2,
что значит хватит? усиление данного оу задается (в разумных пределах) его ооос, которую Вы сами делаете (резисторами).
если Вы имеете ввиду возможность нагружать сей ОУ на вход ОМ, то данные в даташите) не читая его предположу, что все стандартно и до 600Ом его грузить можно. вход ОМ десятки кОм. из этого следует, что вероятно можно)
вот по этой схемеpost-86658-0-97627300-1374498070_thumb.jpg собрал, синус 1кГц, на выходе около 300мВ, мерил мултиметром
схема имеет Ку близкий к трем (3).
если на входе 1 вольт, на выходе 3!!
1кГц мерить мультиметром....жесткова-то чёто!
на вход идет сигнал около 200мВ
другого прибора нету(
компьютера тоже нет?.... эх, бывает...(
Visual Analyser 2010 NE-XT v2
комп есть)
ну....) - Visual Analyser 2010 NE-XT v2
уже копаюсь)
что то с замерами накосячил выдает 1.45В синус
я уже сказал, видимо проблема в усе! хотя может и нет, но его поведение странновато...)
Что значит близкий? Скорее тогда близкий к 4. А если точнее то Ку данной схемы 3.94.
- Сколько будет дважды-два.
- Гдето так 3-5 приблизительно.
2.94 !! это ИНВЕРТИРУЮЩИЙ усилитель! основы! ах...как Вам не стыдно! :acute: ) :friends:
Edited by hjvf
это материнка выдает при 0дБ, при -10дБ 1000мВ, при -20дБ 300мВ, при минус 30дБ 100дБ
ну и...этого для ОМ хватит) но хотите - делайте пред...мало ли где использовать будите.
ААААА. Я дурак! Точно. Не заметил что инверт. Натыкайте мне минусов. Жаль сам не могу натыкать.
А почему в предваре инверт ставить? Зачем нужен сигнал перевёрнутый?
    • Такие хорошие магниты водятся только в старых, 10 лет и более, накопителях. В новых размеры намного меньше, а 2,5 - дюймовые можно даже и не вскрывать.
    • Дак там и транзисторы стоят, в два раза легче.
    • Вежливое заявление о увольнение *Мне было полезно с Вами работать,но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе*
    • А Маяк точно - преточно совсем убрали из эфира? У нас тоже пара станций с в старом УКВ вещает, но все они продублированы и в буржуйском диапазоне. Вариант с дешёвым смартфоном / планшетом и единственной кнопкой запуска онлайн радио на экране предлагали уже?
    • Да просто по их же законам. Ангелина об этом в своих роликах много говорит, и делает.   Это про то, что даже неосознанный народ уже поднимается, который не зная фактического положения дел- уже встал на защиту того, кто хоть чего то делал для народа. Хоть и не в полной мере. А как народ встанет, когда осознает? Вот тут большинство тоже не в курсе про флаг.
    • Те которые подключал...от 0,9мкГн до 1,2мкГн. Который намотал...тоже 1.2мкГн. Проницаемость феррита, намерил 3000
    • Конкретно вот с таким расположением разъёмов не очень удобная, не с каждой зарядкой получится использовать, лучше брать вариант 2 или 4 по той же ссылке.
