Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
да хрень мультиметр показывает! не рассчитан он на такую частоту!!!
а если мерить синус частотой в 20Гц?
опер чудит, а не усиль 100%, на входе стоят NP 4.7мкФ, питание нестаб +/-14В
20Гц - будет объективнее) конечно)
как так, не стабилизированное?0_о...ОУ питать нестаб. - нельзя)
и почитай, что Леший написал. он все верно говорит.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
отпадает) у меня опер клипует, а не усиль
на входе УМа синус 1,5В 20Гц, на выходе 37,2В, нагрузкой 4Ом падает до 27В
может вместо НЕ5532(закончились) впаять ТЛ072...
Впаяй, но...как это нестаб. питание?) я не понимаю))
оперу?)...нууу не желательно) можно сказать нельзя)) точне, оно, может, и будет работать но явно хуже, а скорее всего не будет - самовозбуждение, динамические подвозбуды, высокая модуляция.
стабилитроны 220мкФ и керамика на ножки - вполне достаточно)
ну, конечно, идеальный вариант качественные интегралки) лучше стабилитронов)
Какая керамика только пленка.
боюсь что в непосредственной близосте получится только смд...керамика)
я Лепехину передам)) а то он "ляпает"... ))
чрезвычайный какуль)) неинверт. входы лучше через резик небольшой на землю.
как ты думаешь, проходит ли ток через кондеры питиния?) если проходит, то вдруг...он по земляной дорожке бежит) и прим на вход лезет)) не красиво)
в интернете видел парочку его плат, где смд стоит на ОУ. и он объясняет почему именно смд)
Может просто ограничение по розмерах или плата на смд. Но результаты по измерениям, пленка лучше для питания чем керамика, а для звука темболее. Главное что б конденсатор находился до ножки питания, а не после и если он находится от ножки 2-3 см. то это нормально и работает также как и на ножке, я с этим эксперементировал, вот такие мои наблюдения. Тут больше имеет значение как земля до этого конденсатора подведена.
Лус07, не хочу с Вами спорить, но дело было не в размере, а в правильности разводки. ноги кондеров должны в одну точку приходить прямо от ног ОУ. так писал Владимир в коментариях, где-то на веге. это не мои фантазии, а лишь пересказ чужих, весьма авторететных мыслей)
хуже, наверное, не станет, но и лучше может не стать) я не специалисть в области трассировки, думаю стоит обратить внимание на готовые решения) полный пред Натали) там все будет более-менеее правильно оттрассированно.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
