Колонки От Муз Центра К Пк
MrakD
Есть желание подключить колонки от муз центра к ПК.
Слышал для этого нужен усилитель, который впринципе и есть в муз центре, но хотелось бы обойтись без него и соорудить независимый усилитель.
Слышал также что нужно привести к соответствию входные выходные сопротивления, но понимания этих вопросов особо нет.
Буду рад ссылкам на статьи касаемых инфы необходимой для разработки усилителя и согласованию устройств, можно и учебники.
Ну и конечно же пратические советы по созданию устройства.
Изменено пользователем MrakD
Значит придется паять отдельный усилитель. Он будет несложен, можно даже плату не травить. Будет какая-то микросхема типа TDA**** и еще пару радиодеталей обвязки. Питание для усилителя можно взять от БП компьютера.
Подойдет микросхема TDA1552q - а вот и схема. http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/stereo-usilitel-na-mikroskheme-tda1552.html
L-левый
R-правый.
Динамики-твои колонки.
Но,если не понимаешь ничего совсем,то лучше купи компьютерные колонки и не мучайся.Или подключай через центр.За тебя его никто не сделает.
Но так же не интересно.
Кое-какие познания есть.
Да.. Левый правый...
Но штекер же один.
И что это за фишка?
Тож вход какойто?
MrakD , а на что же вы расчитывали? Что же вам должны были еще проще предложить? Тут необходимый минимум, сдвоеный переменный резистор для регулирования громкости, два конденсатора по входу сигнала, и один-два по питанию усилителя. Микросхему усилителя посадить на радиатор, и оформить в аккуратный корпус. Вот и все.
На штеккере 3 контакта, один общий (земля (минус)), два вторых сигнал левый и правый.
Фишка - это значит, что этот вывод микросхемы нужно посадить на минус питания.
Раздобыть как можно больше информации, теоретической и практической, касаемой заданой темы.
между площадками 8-9 нужна перемычка.
Как это понимать?
какие площадки и что за перемычка.
Единственный ключ это SA1
Микросхему необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 150 см2.
Что можно использывать для теплоотвода?
Знаю что такое общий провод = )
Меня смутил кружочек
Ключ SA1 для включения питания?
А вот еще такой вопрос:
Наушники, в отличии от колонок, не требуют источника питания. Так почему бы не использывать схему усиления без питания?
И еще один:
Можно ли использывать старые колонки как усилитель подсоеденив проводки с колонок от муз центра вместо динамиков старых колонок?
очень хорошо сказано :yes::i-m_so_happy: Колонки или АС бывают пассивными и активными. Первые не требуют источника питания, а вторые требуют.
- нельзя. В Муз. Центре стоит усилитель. А колонки пассивные. Изменено пользователем MiSol62
Колонки можно подключить к сети 220В? Или они подключаются двумя проводами к М.Ц?
Значит это просто ящик с динамиком. Нужно собирать усилитель. Ой, не успела)
Как это понимать?
Просто кусок провода, который соединяет указаные по схеме выводы микросхемы.
Алюминиевую, медную, латунную пластину. Желательно с ребрами.
Да.
Изменено пользователем Jeniok
Имелось ввиду что усилитель взять с других колонок которые питаються от 220В = )
Нельзя. Точнее можно, но смысла чуть меньше, чем нисколько.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Мммм... а какой элемент в этих колоночках определяет что звучать будет также? может его поменять можно или использывать только часть?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
