Колонки От Муз Центра К Пк
MrakD
Элемент этот будет называться электронная начинка этих колонок.Там стоит 2822 или ее аналог,вряд ли транзисторный УМ.Это 2*1 Вт мощности,а при родном трансформаторе вообще край.А значит при чуйке твоих колонок 87 дб/вт,это будет звучать тыр-пыр.На малой громкости чуть больше будет мидбаса,чем на родных динчиках.Юзать только в сборе,овчинка не стоит выделки.
Изменено пользователем finn32
Мужики! А вам не кажется, что пора просить модераторов, о переносе данной темы в "Песочницу", или ещё несколько страниц будите "Спасибо" от автора, за каждый "чих" получать?!
Как понять какой проводок с БП отвечает за 12 В ?
И нужны ли допольнительные детали (гнездо) для возможности потключения питания в схему, есть ли такие вообще?
И все же хотелось ознакомиться с литературой в которой освещаеться все касаемое усилителей и согласования параметров (ток, напряжение, сопротивление) между усилителем и нагрузкой.
Можно название литературы. Зарание спасибо.
Желтый +12 вольт, черный минус питания.
ПАраметры питания и нагрузки индивидуально для каждого усилителя отдельно. Если усилитель построен на микросхеме, как предлагали в начале темы, то на каждую микросхему есть так называемый даташит, в котором указаны параметры питания и тип нагрузки.
Вот например на тот же усилитель 1552
Тоесть диапазон питания от 6 до 18 вольт, сопротивление нагрузки не менее 4 ом. Вот и все, нет смысла что-либо выдумывать.
А остальные для красоты в одной связке
я конечно представляю себе что такое сопротевление нагрузки, но от меня ускальзивает суть понимания этих согласований.
Был такой предмет в вузе на котором проходили усилки. Но все что нам давали это задание писать писать писать тонны текста без разбора материала, вот и пробелы. Мб всеже посоветуешь какую нить книгу чтобы вкурил эти моменты.
А еще звуковуха встроеная.
Какие ее параметры должен знать?
выходное напряжение?
ток?
Наверное решающую роль играют динамики которые главная нагрузка?
Но на что влияет их сопротивление? у меня это 6 Ом?
Изменено пользователем MrakD
Одной книжкой тут не отделаешься.Читай "Искусство схемотехники".
http://rutracker.org...c.php?t=3829689
Да.Но в данном случае не обязательно,т.к. уровень можно подстроить.Есть еще понятие входного и выходного сопротивления усилителя и источника.Но об этом париться тоже особо не надо при интегральных решениях,там все уже согласовано и стандартизировано.Сопротивление динамиков влияет на множество факторов:допустимая нагрузка УНЧ,мощность на данной нагрузке,искажения.В двух словах не объяснишь.Надо искать основные термины и читать их определения в гугле,благо инфы счас валом во всей сети.
Если тебе поверхностно ознакомиться,то и заморачиваться не стоит,собрал по схеме,запитал и все гут.Т.е. тупо клонировал.
На остальных тоже свои напряжения есть, некоторые - управляющие. Но 12в - именно на желтых, а черные - земля...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
NebsteR,
в продаже можно гнезда найти для этих штекерков?
или лучше оголить нужные провода и думать дальше?
И можно же перепутать: взять желтый с одной пары а минус с другой. Или роли не играет какой минус?
Можно, но мало кому они нужны, я их находил в сервисных мастерских... Но проще их тупо отрезать :)
Не играет, они все внутри бп идут от одних точек, а разделяются на десяток разъемов, чтобы увеличить общее сечение проводов и т.к. они нужны в разных местах материнки/железа...
> Правила форума <
Микросхему необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 150 см2.
Что можно использывать для теплоотвода?
Алюминиевую, медную, латунную пластину. Желательно с ребрами.
Не важно сверху или снизу ставить?
Сплошная, но они согнуты в шахматном порядке. Что бы не перепутать нужно скачать даташет на микру и там есть точная распиновка.
Изменено пользователем MiSol62
Указан + возле кондера. Значит играет роль к какому выводу подключать? Но на кондере нету маркировки полярностей.
В качестве проводника подойдут провода со старых наушников?
значит у тебя неполярный конденсатор, ищи полярный электролит на 10000х25В.
В качестве проводника лучше взять что-нибудь более толстое....
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Один вывод длиннее, мб это + ?
Ммм, а что будет если всетаки от наушников взять?
И если потолще то что конкретно.
Если на входе вместо 0.33 кондера поставить 0.1 мкФ. Что изменится ?
скинь фото, а то я понять не могу.
от наушников не потянет, тк:
- слишком маленькое сечение
- должен быть в раздельной изоляции провод
для питания бери провод как минимум 0,75мм2. для входа - экранированный, стерео. это провод в оплетке, у него внутри 2 проводочка идет.
на выход - как хочешь, можешь взять экранированный.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
