Установить Tda7294 В Колонки Sps-609
Здрасте. Родилась у меня идея из моих домашних колонок SPS-609 сделать усилитель чуть большей мощности, путем замены микросхемы на TDA 7294(или другую).
Ну и соответственно замена динамиков.
Возможно ли это?
Хотел скинуть схему 609-ых, облазил пол интернета, не нашел.
Удалось найти только вот это.post-170993-0-60525000-1366917012_thumb.jpgpost-170993-0-87233600-1366917028_thumb.jpgpost-170993-0-36093600-1366917034_thumb.jpgpost-170993-0-69499800-1366917040_thumb.jpg
Заранее спасибо.
Какая микросхема-усилитель в этих колонках?
Придется переделывать всё - трансформатор, БП, усилитель...
трансформатор - слабый, не потянет 7294. Да и динамики наверно подстать микросхеме.
Изменено пользователем MiSol62
SJ8207A
Динамики уж да...
Хочу собрать усилитель с минимальными затратами.
Не очень хочется искать плату под 7294.
А тут такое пришло в голову.
Так же дома имеется романтика 222с. может что из нее получиться?
Романтику наладить и хватит. Плату под TDA7294, если менять на неё, то придётся обязательно искать. Больше 10 ватт с вашего трансформатора не снять, то-есть придётся менять и трансформатор. динамики 3", зачем им 70 ватт? Короче, хотите мощнее, покупайте новые колонки.
Изменено пользователем KoenCCXR
Из романтики точно получится... :buba:
Плата и микруха, а больше ничего искать не надо?
Подумай, прежде чем подумать.
Колонки уже лежат TDAшки другалек даст.
Вот и думаю что делать.
Она же 70 ватт выдает при максимальной нагрузке 34/-34.
Если ее нагрузить меньшим током...
Купи мастеркит на 7294,БП для него,корпус,пару S-90,тогда будет толк.
Максимум,как можно улучшить звук этих колонок-втулить туда 2*2030А на однополярке.ВСЕ.
А вот глупости писАть не надо. :yes: Изменено пользователем finn32
Еще блок питания вроде необходим. а там вообще проблема, с двойной обмоткой или нет.
Обязательно заземление.
С трансформатора можно получить максимум 10ватт! КПД у тдашки на таком напряжении будет хорошо если 50%. Вот и считайте сами.
Что делать? Купить другие колонки и не страдать фигней. Вы где живёте?
Не, старик, без матчасти ты долго будешь "усовершенствовать" Sps-609.
Ищи трансформатор, Ватт на 100, а схем по TDA хоть ртом кушай
А если воспользоваться блоком питания от компьютера?
Я же только учусь. Стало интересна эта область.
Может посоветуете пару интересных литератур?
Двухполярный сетевой источник питания ± 24 В, 190 Вт
Или многовато?
Я имел ввиду литературу по матчасти.
Эти схемы мне уже сняться.
Кирилл Некрасов,читай посты!И вообще сходи в эту тему
http://forum.cxem.ne...topic=76927&hl=
КПД у нее от мощности источника и напряжения питания не зависит.
На сколько мне не изменяет память МС выдает по 2х5.5 Вт.мах(.при 10% искажений) на 4 Ом. Чтобы колонки зазвучали нормально(для этих родных динамиков) при 2-3 Вт. ИХ надо ПЕРЕДЕЛАТЬ(Увеличив вн.объем.который расчитывается по диаметру дифузора НЧ динамика).а также поменять трансформатор 12в.на ток= 2-3А. И заменить радиатор МС на ребристый с большей площадью. Думаю для начала -такой переделки для преобретения опыта (начального) будет достаточно. :bye:
Может я мысли излагаю не правильно.
Из 609-ых остается только плата и блок питания, которые в свою очередь переезжают в новые корпуса с новыми колонками.
Колонки новые более мощные, поэтому я решил заменить микруху на ТДА7294.
Вот.
Много ли требуется переделок, или можно обойтись только заменой микрухи?
Правильно так: 609-е откладываются, отдаются или продаются. Покупается две S90. Покупается к ним советский усилитель. Или делается на 7294.
Ещё вариант сделать два басовых звена под 609.
steeler1889
Если не секрет,то что там за МС стоит?
SL8207А(TA8207) буквы после номера не помню. См в нете.
Много ли требуется переделок, или можно обойтись только заменой микрухи? -----НАДО НОВЫЕ - БП с соответствующим трансформатором(Вт. так 120-150)+мощные диоды выпрямитля+плата МС+ радиатор не мен 500см\кв.+ предусилитель с ТБ.
Спасибо большое за информацию.
Книжку по матчасти мне так ни кто и не скинул.
Пойду заказывать плату 7294. буду на базе блока питания компа собирать.
Лучше сделай два НЧ звена к этим колонкам. Например на 35гдн. Или на других динах. Например на асалабовских шёстерках-восьмёрках. И усилитель сделаешь, раз так хочется, и результат будет лучше.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
