Установить Tda7294 В Колонки Sps-609
Здрасте. Родилась у меня идея из моих домашних колонок SPS-609 сделать усилитель чуть большей мощности, путем замены микросхемы на TDA 7294(или другую).
Ну и соответственно замена динамиков.
Возможно ли это?
Хотел скинуть схему 609-ых, облазил пол интернета, не нашел.
Удалось найти только вот это.post-170993-0-60525000-1366917012_thumb.jpgpost-170993-0-87233600-1366917028_thumb.jpgpost-170993-0-36093600-1366917034_thumb.jpgpost-170993-0-69499800-1366917040_thumb.jpg
Заранее спасибо.
Какая микросхема-усилитель в этих колонках?
Придется переделывать всё - трансформатор, БП, усилитель...
трансформатор - слабый, не потянет 7294. Да и динамики наверно подстать микросхеме.
Изменено пользователем MiSol62
SJ8207A
Динамики уж да...
Хочу собрать усилитель с минимальными затратами.
Не очень хочется искать плату под 7294.
А тут такое пришло в голову.
Так же дома имеется романтика 222с. может что из нее получиться?
Романтику наладить и хватит. Плату под TDA7294, если менять на неё, то придётся обязательно искать. Больше 10 ватт с вашего трансформатора не снять, то-есть придётся менять и трансформатор. динамики 3", зачем им 70 ватт? Короче, хотите мощнее, покупайте новые колонки.
Изменено пользователем KoenCCXR
Из романтики точно получится... :buba:
Плата и микруха, а больше ничего искать не надо?
Подумай, прежде чем подумать.
Колонки уже лежат TDAшки другалек даст.
Вот и думаю что делать.
Она же 70 ватт выдает при максимальной нагрузке 34/-34.
Если ее нагрузить меньшим током...
Купи мастеркит на 7294,БП для него,корпус,пару S-90,тогда будет толк.
Максимум,как можно улучшить звук этих колонок-втулить туда 2*2030А на однополярке.ВСЕ.
А вот глупости писАть не надо. :yes: Изменено пользователем finn32
Еще блок питания вроде необходим. а там вообще проблема, с двойной обмоткой или нет.
Обязательно заземление.
С трансформатора можно получить максимум 10ватт! КПД у тдашки на таком напряжении будет хорошо если 50%. Вот и считайте сами.
Что делать? Купить другие колонки и не страдать фигней. Вы где живёте?
Не, старик, без матчасти ты долго будешь "усовершенствовать" Sps-609.
Ищи трансформатор, Ватт на 100, а схем по TDA хоть ртом кушай
А если воспользоваться блоком питания от компьютера?
Я же только учусь. Стало интересна эта область.
Может посоветуете пару интересных литератур?
Двухполярный сетевой источник питания ± 24 В, 190 Вт
Или многовато?
Я имел ввиду литературу по матчасти.
Эти схемы мне уже сняться.
Кирилл Некрасов,читай посты!И вообще сходи в эту тему
http://forum.cxem.ne...topic=76927&hl=
КПД у нее от мощности источника и напряжения питания не зависит.
На сколько мне не изменяет память МС выдает по 2х5.5 Вт.мах(.при 10% искажений) на 4 Ом. Чтобы колонки зазвучали нормально(для этих родных динамиков) при 2-3 Вт. ИХ надо ПЕРЕДЕЛАТЬ(Увеличив вн.объем.который расчитывается по диаметру дифузора НЧ динамика).а также поменять трансформатор 12в.на ток= 2-3А. И заменить радиатор МС на ребристый с большей площадью. Думаю для начала -такой переделки для преобретения опыта (начального) будет достаточно. :bye:
Может я мысли излагаю не правильно.
Из 609-ых остается только плата и блок питания, которые в свою очередь переезжают в новые корпуса с новыми колонками.
Колонки новые более мощные, поэтому я решил заменить микруху на ТДА7294.
Вот.
Много ли требуется переделок, или можно обойтись только заменой микрухи?
Правильно так: 609-е откладываются, отдаются или продаются. Покупается две S90. Покупается к ним советский усилитель. Или делается на 7294.
Ещё вариант сделать два басовых звена под 609.
steeler1889
Если не секрет,то что там за МС стоит?
SL8207А(TA8207) буквы после номера не помню. См в нете.
Много ли требуется переделок, или можно обойтись только заменой микрухи? -----НАДО НОВЫЕ - БП с соответствующим трансформатором(Вт. так 120-150)+мощные диоды выпрямитля+плата МС+ радиатор не мен 500см\кв.+ предусилитель с ТБ.
Спасибо большое за информацию.
Книжку по матчасти мне так ни кто и не скинул.
Пойду заказывать плату 7294. буду на базе блока питания компа собирать.
Лучше сделай два НЧ звена к этим колонкам. Например на 35гдн. Или на других динах. Например на асалабовских шёстерках-восьмёрках. И усилитель сделаешь, раз так хочется, и результат будет лучше.
