Кр142Ен 8Д Выдаёт 10В Вместо 12В
keryax
Доброго времени суток, товарищи. Делал стабилизатор на КРЕН8Д, по характеристикам выходное напряжение должно быть 12В, но почему-то получаю только 10В. Проверил на двух других кренках, также выход - 10В. Я что-то делаю не так?
Подключал так:
на 1й выход (левый) подаётся нестабилизированное напряжение
на 2й - масса
с 3го - снимается стабилизированное напряжение, сюда же подключен конденсатор (220мкФ).
для проверки подключал к БП от компьютера. мультиметр показывает выходное напряжение на нём 11.9В, на выходе с кренки - всегда 10.5В =/ с нагрузкой и без нагрузки - 10.5В
где может быть ошибка?
заранее спасибо
Конечно не ручаюсь, но кажись для нормальной стабилизации входное напряжение должно быть выше того, что на выходе. Т.е. из двенадцати вольт двенадцать вольт делать не получится. Вот если бы 14-15В или более подали бы на вход, вероятно на выходе бы 12В объявились.
Изменено пользователем tcoder
Не учитываете падение напряжения на самой КРЕНке. Uвхода всегда должно быть на 3...3,5V больше Uвых КРЕНки. То есть, используя, например КРЕН5 для получения Uвых.стаб=5V, на вход необходимо подавать миним Uвх=8V...8,5V.
Изменено пользователем ideomatic
Просто схемотехника самой кренки .Если ты хочешь получить 12 стабилизированного то тебе как минимум нужно подать 14 вольтДа и по ходу любой стабилизатор хочет по больше напруги на пару вольт минимум.Иначе с чего ему стабилизировать?
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Вы подаёте меньше 12 вольт на вход и желаете иметь 12 в на выходе. Читайте даташит про разницу вх. и вых напряжений и Вам будет понятней.
Понятненько. Значит всё должно быть в порядке когда я буду подключать к бортовой сети автомобиля, где напряжение 14.4в. Спасибо :)
Изменено пользователем keryax
С напряжением скорее всего будет в порядке, но нужно ещё и токи учесть. Убедитесь что крен выдержит подключаемую к нему нагрузку и не понадобится ли радиатор по этой же причине...
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
