Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Такой лимитер имеет права на жизнь ?
Да , что называется "с голодухи" , такой лимитер ограничитель позволяет обезопасить усилитель и акустику при срыве генерации при клиппе , т.е. не дает усилителю достигнуть клиппа.
Такие простые лимитеры применяются и во многих АВ-шных усилителях , т.к. при ограничении(клиппе) идет разрыв ОС , ну и последствия непредсказуемы. :spiteful:
Изменено пользователем Dimonis
чтобы не доводить до ограничения, можно применить вот такую простую схемулину. Стабилитроном задаем максимульную напругу на выходе, к светодиоду привязываем фоторезистор и на входной ОУ.
Д1 можно оставить общим, а дальше расположенных цепочек взять по вкусу с разными стабилитронами, и получите светодиодный индикатор выходной мощности :crazy:
Изменено пользователем Dermengy
предложение от буржуев
http://www.diyaudio....tml#post3405379
Zener 28V For +/-65V
Zener 22V For +/-55V
Zener 18V For +/-45V
Zener 12V For +/-35V
вот такую термозащиту опробовал с Д классом. Работает, но не так как хотело бы - не работает в ключевом режиме и подсирает в SD :vava:
может есть у кого проверенное решение на компараторе ?
смотрел. Проблема будет как в #30
Допустим есть система мягкого клипа, когда контролируется напряжение с + рейла и клипованные обе полуволны подаются уже на модулятор. (out max = +rail - 1v)
Но минус питает через шунт, соответственно под нагрузкой -rail будет чуть меньше (допустим на 1v), чем +rail.
Логично будет настроить чтобы минусовая полуволна ограничивалась на 2v от +rail, но это приведет к неравномерной нагрузке БП. (усил полумост)
Ваши мнения?
PS как резистивный оптрон называется в микрокапе?
Изменено пользователем stld
а если сделать небольшую положительную обратную связь с коллектора VT4 на базу VT2 резистором?
Самое лучшее решение, проверенное практикой - Вт2 коллектором на вход таймера и все, никаких проблем нет. При этом С24 у меня вообще нет
Изменено пользователем superamplifaer
ага :yes: термозащиту лучше на таймер завести, а то я по дурости сразу на СД зацепил.
  • 9 месяцев спустя...
на второй странице есть простая схема от пониженного,повышенного напряжения и термозащита. последняя мне без надобности правильно ли я убрал цепочку НЕ НУЖНУЮ. и ещё вопросец - стабами набирать пов\пониж напряжение для одного плеча или для суммарного напряжения
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
ну так то да просто я уже койчего засунул все итак плотно , когда закончу и соберу в железе поделюсь со всеми :heat: думаю будет либо пан либо пропаН
Вот термозащиту я признаю , ежели ограниченные размеры корпуса и люлюминия .
Блокировать работу уся при повышенном напряжении - смысл ? От чаво защищаем ? Ежели ключи , то они и без генерации гавкнут. А пониженка чем мешает ? Все эти функции ежели требуются , должны реализовываться в БП. ИМХО.
ну прям расстроил меня ,я тока воодушевился на рисование и на тебе. как писал саня переходные процеессы вредны ,по крайней мере при пониженном напряжении.на счет повышенного согласен. а бп я могу тока дубовый замутить на 494 без СТАБИЛИЗАЦИИ и без защиты от кз и вообще без ничего - опыта маловато , вот и заинтересовался. ну коли так тогда мне видимо проще не заморачиваться вообще с пририсовкой защиты от пониж и повыш напряжения? :unknw:
:umnik2: Ежели разговор за "пук" при вкл. и выкл. , то соглашусь , с этим необходимо бороться , а то как то неприятно. :unknw: Но это не носит функцию защиты , скорее сервисная функция , и алгоритм работы чуть другой...
ну я ещё не настолько опытный в этих делах дабы браться рассуждать об Этом , но всё же когда мутишь для себя хочется Всё поФэН-шую всё сделать :buba:
  • 4 месяца спустя...
Вот подсмотрел у сварщиков схему мягкого поджига дуги и пришла в голову идея использовать этот принцип для контроля сопротивления нагрузки. Вот функциональная схема. Интересует вопрос, не будет ли выходной сигнал влиять на работу этой системы?post-186005-0-04649400-1426587253.jpg
посмотрите в теме "Натали", в защите Вадима есть функция определения сопротивления нагрузки и только потом подключение выхода УМ
