Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Такой лимитер имеет права на жизнь ?
Да , что называется "с голодухи" , такой лимитер ограничитель позволяет обезопасить усилитель и акустику при срыве генерации при клиппе , т.е. не дает усилителю достигнуть клиппа.
Такие простые лимитеры применяются и во многих АВ-шных усилителях , т.к. при ограничении(клиппе) идет разрыв ОС , ну и последствия непредсказуемы. :spiteful:
Изменено пользователем Dimonis
чтобы не доводить до ограничения, можно применить вот такую простую схемулину. Стабилитроном задаем максимульную напругу на выходе, к светодиоду привязываем фоторезистор и на входной ОУ.
Д1 можно оставить общим, а дальше расположенных цепочек взять по вкусу с разными стабилитронами, и получите светодиодный индикатор выходной мощности :crazy:
Изменено пользователем Dermengy
предложение от буржуев
http://www.diyaudio....tml#post3405379
Zener 28V For +/-65V
Zener 22V For +/-55V
Zener 18V For +/-45V
Zener 12V For +/-35V
вот такую термозащиту опробовал с Д классом. Работает, но не так как хотело бы - не работает в ключевом режиме и подсирает в SD :vava:
может есть у кого проверенное решение на компараторе ?
смотрел. Проблема будет как в #30
Допустим есть система мягкого клипа, когда контролируется напряжение с + рейла и клипованные обе полуволны подаются уже на модулятор. (out max = +rail - 1v)
Но минус питает через шунт, соответственно под нагрузкой -rail будет чуть меньше (допустим на 1v), чем +rail.
Логично будет настроить чтобы минусовая полуволна ограничивалась на 2v от +rail, но это приведет к неравномерной нагрузке БП. (усил полумост)
Ваши мнения?
PS как резистивный оптрон называется в микрокапе?
Изменено пользователем stld
а если сделать небольшую положительную обратную связь с коллектора VT4 на базу VT2 резистором?
Самое лучшее решение, проверенное практикой - Вт2 коллектором на вход таймера и все, никаких проблем нет. При этом С24 у меня вообще нет
Изменено пользователем superamplifaer
ага :yes: термозащиту лучше на таймер завести, а то я по дурости сразу на СД зацепил.
  • 9 месяцев спустя...
на второй странице есть простая схема от пониженного,повышенного напряжения и термозащита. последняя мне без надобности правильно ли я убрал цепочку НЕ НУЖНУЮ. и ещё вопросец - стабами набирать пов\пониж напряжение для одного плеча или для суммарного напряжения
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
ну так то да просто я уже койчего засунул все итак плотно , когда закончу и соберу в железе поделюсь со всеми :heat: думаю будет либо пан либо пропаН
Вот термозащиту я признаю , ежели ограниченные размеры корпуса и люлюминия .
Блокировать работу уся при повышенном напряжении - смысл ? От чаво защищаем ? Ежели ключи , то они и без генерации гавкнут. А пониженка чем мешает ? Все эти функции ежели требуются , должны реализовываться в БП. ИМХО.
ну прям расстроил меня ,я тока воодушевился на рисование и на тебе. как писал саня переходные процеессы вредны ,по крайней мере при пониженном напряжении.на счет повышенного согласен. а бп я могу тока дубовый замутить на 494 без СТАБИЛИЗАЦИИ и без защиты от кз и вообще без ничего - опыта маловато , вот и заинтересовался. ну коли так тогда мне видимо проще не заморачиваться вообще с пририсовкой защиты от пониж и повыш напряжения? :unknw:
:umnik2: Ежели разговор за "пук" при вкл. и выкл. , то соглашусь , с этим необходимо бороться , а то как то неприятно. :unknw: Но это не носит функцию защиты , скорее сервисная функция , и алгоритм работы чуть другой...
ну я ещё не настолько опытный в этих делах дабы браться рассуждать об Этом , но всё же когда мутишь для себя хочется Всё поФэН-шую всё сделать :buba:
  • 4 месяца спустя...
Вот подсмотрел у сварщиков схему мягкого поджига дуги и пришла в голову идея использовать этот принцип для контроля сопротивления нагрузки. Вот функциональная схема. Интересует вопрос, не будет ли выходной сигнал влиять на работу этой системы?post-186005-0-04649400-1426587253.jpg
посмотрите в теме "Натали", в защите Вадима есть функция определения сопротивления нагрузки и только потом подключение выхода УМ
    • Позволил себе усомниться. Но как говорится - сомневаешься - проверь. Докажи, опровергни. Итак. Светодиоды красный, желтый, зеленый, синий, белый, все 5 мм, у всех прозрачная линза. Мультиметр - mastech ms8264, ссылка дана на самый дорогой магазин в стране специально, чтоб не сочли рекламой. Мне за это никто не платит. Там есть инструкция, для интересующихся. Результаты испытания: все светодиоды светятся в режиме проверки диодов. А вот падение напряжения показывают только красный и желтый. После всех этих опытов возник вопрос - а как вообще определить падение напряжения на светодиоде и рабочий ток? Ну вот неизвестно ничего о светодиоде, кроме того, что он прозрачный и 5 мм. И две ноги у него
    • если представить входное напряжение на конденсаторе С2, как двухполярное с амплитудой Uвх/2, а этот выпрямитель будет самым натуральным удвоителем. а так, в приведенной тобой схеме, это можно назвать "повторителем" с потерей напряжения на двух диодах.
    • ну если надо буде и так смогу))) а вы сможете?))) а пульт на самом деле удобная штука и есть на заводских аппаратах
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Добрый день. Помогите разобраться с контроллером NCP1608. Пытаюсь собрать схему согласно даташита на него и аппнота AND8396-D, из которого брал номиналы. Хотелось получить 100вт с напряжением 400в. Проблема заключается в том, что идет попытка запуска, потом останов. На пине FB напряжение подскакивает до 4в, и как я понимаю срабатывает OVP, при этом питание падает ниже порога запуска в 10,2в. На curentsens в момент работы до 0,5в. Нагружаю двумя лампами 60вт последовательно. Причем когда снимаю щупы осцилографа с FB, по звуку пытается запуститься но на гораздо меньшее время В схеме менял номинал бустерного диода поставил MUR860 вместо MUR460. и вместо термистора на выход ставил байпасный диод, но временно снял его, т.к. что с ним, что без него характер работы не меняется. Дроссель мотал ETD39 N87, 40вит (2х0,5). zcd=4 вит. (должен был получиться 400uh, но не проверял индуктометром т.к. пока он еще едет). зазор = прокладка 0,5мм. Rzcd=100kom, Rstart=330+330kom, Cvcc=47uf 50v, C3=8.2nf. R1=100om, Cct=1.2nf подтянут 1.5Mom к питанию, ключ ir840 с затворным резистором 10ом без обратного диода. делитель FB = 1M+1M+1M+1M/22K+3K Рыжие провода -прочитал в апноте что необходимо и обязательно соединять земли силовую и микросхемы в 1 точке. Но что то не помогло.. Прошу помощи с запуском. Спасибо NCP1608-D.PDF AND8396-D.PDF
