Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Одна пара 740 . С них можно и 500ватт снять. Мощность у меня 410-420ватт  , при 440ватт срабатывает защелка , выключается ИИП. Защита проверена, при коротком замыканий на выходе, ИИП тут же отключается.
Изменено пользователем sergei nizovcev
В 09.03.2018 в 20:12, sergei nizovcev сказал:
Не знаю в какую тему вложить ,относиться к ИИП но и немного к УНЧ
Может кому пригодиться. Шутка шутками но работает. Защита от постояннки на выходе УНЧ, встроил в ИИП на защелку через оптопары. Появление постоянного напряжения на выходе УНЧ ,ИИП выключается. Полезная вещь.
Подскажите о защите от постоянки. Что будет если сгорит один ключ или отвалится один провод. Оптопары выдержат если будет питание 60В?
  • 4 месяца спустя...
Кто знает как реализовано ограничение мощности в автомобильных усилителях? В характеристиках у них пишут, допустим, на 4ом 500вт, на 2ом 800вт, на 1ом 1000вт. Так то мощность должна увеличиватся в 2 раза от уменьшения сопротивления нагрузки вдвое. Это работа лимитера, как я понимаю?
Изменено пользователем rebel232
Собрал клип индикатор вот по такой схеме...почему-то постоянно сгорает светодиод при клипе..светодиод на 12 вольт.
Мощность усилителя 400 ватт. 40 вольт синус выходит.... И подскажите GND  это подключать на минус питания или к средней точки...
imxo是个老混蛋。
Ну так и подключено...почему блин светодиод то сгорает? Ни чё понять не могу.:angry:.Он подмигивать начинает уже на пределе сигнала.Но клипа ещё нет. И он иногда у меня помаргивает. Потом  в одно прекрасное время ...бац и перестал работать. Выпеваю светодиод...он дохлый. Впаиваю другой..Снова работает до какого то определённого времени. И тоже самое снова.
imxo是个老混蛋。
Да, всё согласно схеме...полтергейст какой-то.:huh:..Может из-за того..что при включение усилителя мощный щелчок в динамике происходит. Надо попробовать после реле задержки подключить.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
согласно схеме...
...как раз токоограничительного резистора и нет.
Ага....я уже понял.... поставил светодиод на 2,5вольта и перед диодом 1n4007 резистор на 10Ком. Пока всё работает хорошо.
imxo是个老混蛋。
То-то же!..
Вот только светодиодов "на вольты" не бывает. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Да ну?
Про вольты и амперы можно долго спорить..но светодиод не будет работать без напряжения и тока...и у каждого оно своё.
imxo是个老混蛋。
Добрый день. Подскажите при каком напряжении постоянки должна срабатывать защита по этой схеме. Я пробовал ее пробивать низким током, там что то страшное получается , срабатывает при 21в примерно.
post-128399-0-27474000-1364241156_thumb.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Добрый день уважаемые!
Кому не трудно разжуйте пожалуйста принцип работы данной защиты. От чего она спасает, от КЗ или постоянки????
Собрал пару Ланзаров и в этом же корпусе хочу собрать Д класс по схеме 26 с реализацией защит на ШИМ блока питания всех усилителей.
Сильно не пинайте, просто прежде чем собирать хочется сначала знать что за что отвечает, в защитах пока мои познания не сильны.
В ‎08‎.‎04‎.‎2019 в 10:40, denspn сказал:
От КЗ и Постояннки  на выходе  унч
Вот такой лимитер обнаружил в усилителе FBT, который некоторое время назад был на ремонте:
Антон. Блог
В 15.06.2019 в 11:23, pryanic сказал:
Вот такой лимитер
Лимитером назвать это трудно - это жесткий ограничитель сигнала , преждевременный"клип" .  Это необходимо чтобы усилитель не сорвался в " возбуд" , т.к. дополнительная петля ООС неустойчива. Для перестраховки тут же видим еще и пороговый ключ ВЧ заведенный на shutdown.
Изменено пользователем Dimoniz
Защита не новая в реализации, но при ее использовании столкнулся с проблемой: при старте ПНа происходит ложное срабатывание токовой защиты, защита в свою очередь глушит ПН, и таким образом усилитель входит в циклический режим. Пробовал и так и эток, все равно в 99% попыток старта происходит срабатывание защиты. Помогите победить сию проблему
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Там и так 10нан стоит сейчас. Пробовал увеличивать до 47нан, не помогает. При всем при этом сам усилитель молчит еще секунды 4 после того как запуститься сам ПН. К тому же увеличение номинала этоко конденсатора замедлит быстродействие защит.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
