Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Значит при запуске происходит сквозной ток в ключах УМ. Либо если есть защита от постоянки, то может и она рубить ПН. В любом случае при запуске идет большой ток через нижний ключ, что в свою очередь рубит ПН.
А откидывать от токовых резисторов резистор на 1кОм не пробовал? перед этим посадив его на землю компаратора. Попробуй так стартани..
Юрий. cxem.net
2koshank
Так я и привел всю схему токовой защиты, не считая второй стороны оптопары, и способ выключения ПНа.
2zuboka
Так откуда там ток будет, если ключи закрыты, а порог срабатывания токовой защиты настроен в 180А!!! А запускаю ПН от зарядного вообще. Защиту по постоянки я отключил сразу же, при этом не имеет значения, подключена нагрузка или нет
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Нет старта. Нет старта, даже если 3ю ногу посадить на массу компоратора.
Прикрепляю схему в читаемом формате
На выходе компаратора 0, гробовой, что во включенном состоянии, что в момент запуска. Транзистор проверил что управляет оптопарой, менял его, безрезультатно, а вот с базы транзистора до диода показал 10ком мультиметр, но это все равно не объясняет, почему нет старта и откуда на базе транзистора берется 0,6В
Выкинул диод D34, все стало работать как часы, зачем его ставили производители я так и не понял.
  • 9 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, схема с начала темы "мост -стерео" , можно было ли обойтись лишь инвертирующим ОУ,  а на второй канал подать сигнал напрямую, без ОУ?  По сути то одно и тоже.
И другой вопрос, как будет вести себя мостовое усиление при стерео сигнале,  сигналы же в каналах при стерео могут и не повторять друг друга, а быть разными во времени из за эффекта стерео.
1 час назад, sashka сказал:
То же - то то же, но при этом фазовый сдвиг не учтен.
59 минут назад, mihelson сказал:
В автомобильных усилителях так делают.
В авто усилителях скорее применяют сумматор двух каналов+фнч и тд.
Изменено пользователем sashka
Ну как я и говорил ,сумматор обоих каналов в режиме L+R тобиш мост
P.S за цитирование извиняюсь:rolleyes:
ФНЧ и без сумматора будет работать на мост. И не всегда нужна работа на мост. Переключатель моно/стерео редкая штука.
Изменено пользователем mihelson
4 часа назад, sashka сказал:
Скорее редкость. См. Схему. Этого выключателя на 99% усилителей нет.
Делай.
И разберись с работой выключателя. См. Схему.
8 часов назад, sashka сказал:
И..... В момент этого на АС полетит просто меньше мощности.
Юрий. cxem.net
13 часов назад, zuboka сказал:
Ну я про это и имел ввиду.
20 часов назад, Falconist сказал:
А это не совсем понятно,  про какой фазовый сдвиг?  Сигнал пойдет что без ОУ напрямую одинаковый по фазе что с ОУ (не инверт)  тоже одинаковый по фазе. Если не брать в учет входное сопротивление усилителя конечно.
Не бывает ОУ без задержек. Сигнал, прошедший через ОУ на доли миллисекунды задержан по отношению к прошедшему мимо него. Это и есть "фазовый сдвиг".
5 часов назад, Falconist сказал:
Теперь понял:thank_you2:
Последний вопрос,  не потребуются ли небольшие антивозбудные "пикушные" конденсаторы параллельно R6, R7?
29.04.2020 в 15:05, sashka сказал:
А не кажется-ли вам.....что перемычка одна лишняя? Один канал работать ,будет криво. Где резисторы на входе  R4 и R5 соединены вместе. R4 Должен быть соединён с землёй.
Как-то так.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Он и соединен.
Он и соединен.
Не на ту схему смотрим.
imxo是个老混蛋。
С помощью R6 и R7 задаем КУ? Можно туда поставить переменный резистор и тем самым менять громкость? Если поставлю на 50К, при этом КУ будет = 5?
Правильная схема которую привел товарищ @Kraftverk?
4 часа назад, VanLux сказал:
опять извращаетесь...да вы любитель :bomb:. сделайте отдельный каскад и регулируйте громкость, а трогать фазовращатель не нужно. не для того он.
