superamplifaer
Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Значит при запуске происходит сквозной ток в ключах УМ. Либо если есть защита от постоянки, то может и она рубить ПН. В любом случае при запуске идет большой ток через нижний ключ, что в свою очередь рубит ПН.
А откидывать от токовых резисторов резистор на 1кОм не пробовал? перед этим посадив его на землю компаратора. Попробуй так стартани..
Юрий. cxem.net
2koshank
Так я и привел всю схему токовой защиты, не считая второй стороны оптопары, и способ выключения ПНа.
2zuboka
Так откуда там ток будет, если ключи закрыты, а порог срабатывания токовой защиты настроен в 180А!!! А запускаю ПН от зарядного вообще. Защиту по постоянки я отключил сразу же, при этом не имеет значения, подключена нагрузка или нет
Нет старта. Нет старта, даже если 3ю ногу посадить на массу компоратора.
Прикрепляю схему в читаемом формате
Осциллографом посмотри какое напряжение на выходе компаратора при включении и в работе.
Юрий. cxem.net
На выходе компаратора 0, гробовой, что во включенном состоянии, что в момент запуска. Транзистор проверил что управляет оптопарой, менял его, безрезультатно, а вот с базы транзистора до диода показал 10ком мультиметр, но это все равно не объясняет, почему нет старта и откуда на базе транзистора берется 0,6В
Выкинул диод D34, все стало работать как часы, зачем его ставили производители я так и не понял.
Скажите пожалуйста, схема с начала темы "мост -стерео" , можно было ли обойтись лишь инвертирующим ОУ,  а на второй канал подать сигнал напрямую, без ОУ?  По сути то одно и тоже.
И другой вопрос, как будет вести себя мостовое усиление при стерео сигнале,  сигналы же в каналах при стерео могут и не повторять друг друга, а быть разными во времени из за эффекта стерео.
1 час назад, sashka сказал:
То же - то то же, но при этом фазовый сдвиг не учтен.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 часа назад, sashka сказал:
В автомобильных усилителях так делают.
Posted (edited)
59 минут назад, mihelson сказал:
В авто усилителях скорее применяют сумматор двух каналов+фнч и тд.
Edited by sashka
Posted (edited)
Ну как я и говорил ,сумматор обоих каналов в режиме L+R тобиш мост
P.S за цитирование извиняюсь:rolleyes:
Edited by sashka
Posted (edited)
ФНЧ и без сумматора будет работать на мост. И не всегда нужна работа на мост. Переключатель моно/стерео редкая штука.
Edited by mihelson
4 часа назад, sashka сказал:
Скорее редкость. См. Схему. Этого выключателя на 99% усилителей нет.
Делай.
И разберись с работой выключателя. См. Схему.
8 часов назад, sashka сказал:
И..... В момент этого на АС полетит просто меньше мощности.
Юрий. cxem.net
13 часов назад, zuboka сказал:
Ну я про это и имел ввиду.
20 часов назад, Falconist сказал:
А это не совсем понятно,  про какой фазовый сдвиг?  Сигнал пойдет что без ОУ напрямую одинаковый по фазе что с ОУ (не инверт)  тоже одинаковый по фазе. Если не брать в учет входное сопротивление усилителя конечно.
Не бывает ОУ без задержек. Сигнал, прошедший через ОУ на доли миллисекунды задержан по отношению к прошедшему мимо него. Это и есть "фазовый сдвиг".
5 часов назад, Falconist сказал:
Теперь понял:thank_you2:
Последний вопрос,  не потребуются ли небольшие антивозбудные "пикушные" конденсаторы параллельно R6, R7?
А это уже "по месту" придется решать. Тут не угадаешь.
На верхнем оу путаница с нумерацией ног. Первая нога должна быть выходом.
Posted (edited)
29.04.2020 в 15:05, sashka сказал:
А не кажется-ли вам.....что перемычка одна лишняя? Один канал работать ,будет криво. Где резисторы на входе  R4 и R5 соединены вместе. R4 Должен быть соединён с землёй.
Как-то так.
Edited by Kraftverk
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Он и соединен.
Он и соединен.
Не на ту схему смотрим.
Ну да, он соединен в исправленной (нижней).
С помощью R6 и R7 задаем КУ? Можно туда поставить переменный резистор и тем самым менять громкость? Если поставлю на 50К, при этом КУ будет = 5?
Правильная схема которую привел товарищ @Kraftverk?
4 часа назад, VanLux сказал:
опять извращаетесь...да вы любитель :bomb:. сделайте отдельный каскад и регулируйте громкость, а трогать фазовращатель не нужно. не для того он.
    • а с/л это что ? Ну автомат с С-характеристикой тут вряд ли возможен к применению. по нагрузке то понятно. Тут удивил вариант включения оптосимистора между управляющими выводами.
    • скину стенд - ес кому пригодится - так понимаю ,он поточнее будет.имхо.все номиналы указаны на плате. стенд.lay6
    • Потому что китайское Г купили. Оригинальные механизмы 1 из 1000 может болт сорваться, да и то по большей части что сам дурак перетянешь. Много всяких розеток пришлось поставить, Легран Валена - самые хорошие в плане цена/качество/долговечность/практичность/удобство монтажа. Последнее даже под напряжением удобно и просто. Самые ненавистные мной механизмы: это на защёлках, и у которых болты в заднице механизма, или сбоку - чтобы закрутить болт нужно изламывать провода, либо перекручивать их, либо самому перекручиваться если монтируешь в неудобном месте. Далее слегка по списку (по памяти): Выключатели Легран Валена - у них есть только один минус: для них стена должна быть ровной, чтобы механизм прижимался к стене без малейшего изгиба, иначе клавишам в рамке не хватит хода для переключения, или рамка не ляжет без зазора на стену. Легран Этика - бюджетная Валена для Леруа Мерлен, мне так кажется, задолбало отговаривать людей не покупать их. Какие-то якобы венгерские Леграны то-ли из леруа, то ли из оби за тридорога, чёрные колодки которые, и контакты медного цвета неприкрытые - это вообще деньги на ветер, раскалывается колодка в руках, плюс клеммы скручиваются и выскакивают при зажимании провода, под напряжением вообще не вариант установить. У их же выключателей болты в заднице, перекручивать провода приходится, плюс нужны идеально ровные стены (даже ровнее чем для Валены), но рамки шатаются и люфтят как по сараю воробей.  Shneider Unica - для них так же нужна ровная стена, плюс обязательно хорошо установленные подрозетники (без яйцеобразного сжатия и без расстояний между ними), так как они крепятся только на шурупы в подрозетник, усов нет: блок из 3+ механизмов уже фиг зажмёшь в подрозетниках-яйцах. Плюс провода втыкаются им в задницу, приходится изламывать провод при заталкивании в подрозетник. GUSSI (даже не знаю серию, распространённая короче) - у них мягкие винты на усах, срываются, надежды на них мало. Розетки ABB Niessen - так себе, но дорогущие ппц. Их выключатели - дерьмо редкостное, со светодиодными лампочками живут недолго, воняют сильно. Остальное много чего ставил, но никогда не обращал внимания что именно, ибо тупо пофиг что ставить: чё купили - то сами себе и злобные буратины...
    • понял , мне нужно пошупать что это) подогнать параметры - позже попробую поиграть намоткой - ради интереса.благодарю.
    • Да. Чем ниже частота, тем менее актуален литц  Чем меньше мощность, тем больше Ls необходим (при равной резонансной частоте). Для 200 Вт вряд ли получится набрать необходимую Ls без доп дросселя и/или секционирования, при резонансной частоте до 100 - 150 кГц.
    • Собственно на этом форуме есть и сервис мануал на этот аппарат, поэтому нет необходимости А вот с тем, что абсолютно солидарен.
    • По факту сказал как есть ) наступил на ногу - мстишь , а по другому - если тебе не нравится когда говорят в лицо как есть - не мои проблемы) мне нет смысла перед кем либо пресмыкатся -учти это ) . Кстати последнюю тему засрал именно ты) ТОР 250. это чтоб на меня не смог опять понести что вру) если начнешь выносить мозг - я всегда отвечу - вот и все , нравится тебе это или нет - не бакс чтоб меня любили)
