Sign in to follow this
Lelong
Терморегулятор Для Инкубатора
Срисовал я с заводского терморегулятора схему,но возникла проблема только в одном,по схеме стоит терморезистор на 82К,но я такого номинала ни где не могу найти.Есть в продаже на 1.5К / 2.2К / 10К / 47К / 100К. Помогите пожалуйста подобрать резисторы для любого из перечисленный терморезисторов. По данной схеме терморегуляторя,диапазон температуры от 20 - 50 градусов.Мне нужно сделать аналогично,только с применением другого номинала терморезистора. Может у кого уже есть точные номиналы резисторов. Буду очень благодарен за помощь.
Edited by Lelong
100 к ставь. Резистор не 36 к., а 43 к. Подрегулируешь.
Цыплятам не надо 50 градусов - около 37 .
Edited by galunko
Просто пересчитать делитель . Калькуляторов полно. Если лень, тогда ставь 100К и регулируй.
Читать статью
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Именно им и считал. Напряжение на входе 2 LM358 2,59 Вольт. Пересчитал для 43 килоом - получилось 2,56 Вольт.
0,03 Вольт - несущественная разница.
Edited by galunko
Если кому нужно,вот развёл печатку под данный терморегулятор,уже спаянная плата,всё работает,только без терморезистора,а стоит простой резистор (для проверки). На счёт калькулятора,не знал,сейчас поищю.
ПП lelong.rar
Edited by Lelong
Пыль))) Терморезистор даст большую погрешность, нежели вы насчитали, так что ставьте 43 и не заморачивайтесь.
Терморезисторы с низкими сопротивлениями применять нельзя из-за саморазогрева и последующей ошибки измерения.
Терморезисторы с высокими сопротивлениями применять нежелательно из-за возможных проблем с помехами.
Я бы поставил на 47кОм и немного снизил сопротивление резистора на 36кОм на выводе 2.
Точный номинал подберешь экспериментально так, чтобы нужная температура стабилизации была примерно при среднем положении переменных резисторов. Технологический разброс параметров у терморезисторов порядка 20%, поэтому на счет точности можешь не парится вообще.
Светодиод неправильно нарисован.
Если сможешь экспериментально определить параметры A и B имеющегося в наличии терморезистора, то научу рассчитывать номиналы остальных элементов.
Емкость конденсатора 220 мкФ не внушает доверия. Я бы посерьезнее что ни будь поставил. Цепь питания вообще не фонтан, если честно.
Схему изменил,светодиод я не правильно нарисовал (развернул).
Guest deggis
Кто может пересчитать все резисторы на более распространенные? С терморезистором действительно проблемы. такого нигде нет к сожалению. помогите пожалуйста кому не лень.
    • Guest Павел
      By Guest Павел
      Здравствуйте!
      Меня заинтересовал вопрос,как подключить телефон к самодельному ламповому усилителю. И можно ли подключить его напрямую
      Прилаживаю схему самого усилителя
    • By Вадик 1111
      Собственно нужен ремонт варочной поверхности gorenje iop96t1. Не включается, не реагирует на нажатия.
    • By Нубяра
      Здравствуйте.
      На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
      Маркировка на его корпусе: WSA7H
      Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов...
    • By Vadim lis
      Нужна помощь,в определении маркировки ?транзистора? . Драйвер фонарика пустил дым,после замены аккумуляторов (аккумуляторы 18650- шт.). Родные аккумуляторы были разряжены,и были вставлены с повербанк. Но толи сказалось отсутствие на них защиты от КЗ,толи банально перепутал полярность,но фонарь перестал работать. После того  как разобрал,увидел наполовину рассывапшуюся деталь,обозначенную на плате Q2. Маркировка обгорела,чем заменить не известно.
      (На Q1-маркировка A09T)
      Нужен совет,знающих людей. Буду признателен.
    • By Dendi
      Всем здравствуйте.  Решил к праздникам собрать Ц.М.У. -Прометей-1. Модуль-усилителя -работает. а модуль-преобразователь.-нет. Чистый звук проходит до базы V2 а после еле слышный искаженный сигнал, и лампочка не мигает.  У меня вопрос - а нет ли ошибки на печатной плате, может  транзистор не так подключен. - или диод.  Подскажите что не так я сделал.
