Добрый день друзья. Нужна схема преобразователя 12Вольт -1 Вольт. Схема не должна потреблять более 5А а выходной ток должен быть более 20 А
Собрал несколько схем инверторов на ТЛ494, однотакт на 555 - ток маленький получается даже с двумя парами ирф3205 (двухтакт на тл494). Купил промышленный 200 ваттный пн и подумал переделать, отмотав вторичку, но там все сложнее , чем я думал, имеется отдельный генератор, предназначенный для контроля напряжения также высоковольтные силовые ключи , которые питаются непосредственно от вв обмотки трансформатора, а на самом трансике нет место для намотки новой обмотки на 1 Вольт.
Теперь думаю просто использовать мощный стабилизатор на полевике и нужна помощь в поиске схем. Всем спасибо заранее.
Ток зависит от трансформатора, а не от задающей схемы или ключей. Провод вторички для 20А будет ну очень толстым, и обмотка будет не более 1-2 витков.
Такую обмотку удобнее всего мотать фольгой.
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
С импульсным преобразователем на TL494 "хотелку" можно реализовать довольно просто. Но для этого нужно учесть несколько очень важных моментов.
1) В компьютерных БП при частоте преобразования порядка 40 кГц трансформатор имеет примерно 3,75 В /виток. Поэтому желательно снизить частоту преобразования, чтобы уменьшить это значение хотя бы до 2,5 В/виток.
2) Выходное напряжение сравнивается с опорным, формируемым на 2-м (обычно) выводе делителем. Как правило, это половина из 5 В, выдаваемых самой м/схемой. Ниже этого значения в таком случае выходное напряжение получить невозможно. Поэтому опорное напряжение на 2-м выводе нужно сформировать менее 1 В! Или равным 1 В, тогда 1-й вывод просто подключить к выходному напряжению через резистор (на всякий случай, чтобы тупо не сгорел), без делителя(!), а точно подстроить опорным напряжением на 2-м выводе.
При коэффициенте трансформации 1:6 (а не 1:12, т.к. половина амплитуды выходным импульсов будет проинтегрирована выходным дросселем) и выходном токе 20 А, с учетом КПД (с запасом) 80%, получаем входной ток = 4,2 А, что в пределах ТЗ.
Спасибо всем за ответы , в моем случае намотал не полный виток и напряжение получилось 0,9 Вольт (требовалось 0,8-1,5 Вольт). Вот проделанная работа и промышленный ПН. Сейчас уже подумал, что не нужно мучить себя и просто построить мощный стабилизатор напряжения на полевике, но вот какую схему использовать... надеюсь на помощь. Спасибо.
А почему именно "на полевике"? Это мода такая или религия требует?
aka kasyan, ну подумайте собственной головой, прежде чем писать подобное! На переходе "потеряется" 11 вольт в любом случае (чтобы из 12 В получить 1 В). Так какая принципиальная разница, на чем это тепло (220 Вт, однако!) рассеется - на коллекторном переходе или на канале?
Если бы речь шла о КПД импульсного преобразователя - тогда да, при питании 12 В каждый милливольт на счету. Но ведь Вы хотите линейник...
Кроме того, судя по фото № 4 (сверху) становится понятно, почему Вы не смогли получить со своего преобразователя большого тока. Отбор-то мощности происходит на узком участке сердечника (около 10% его длины). Вот на этом участке происходит жуткий перекос магнитного поля и сердечник влетает в насыщение.
Сделайте трансформатор на Ш-образном сердечнике, тогда и первичка разместится нормально и 2 х 1 витку вторички фольгой (как советовал Рязанцев Владислав) нормально лягут. Выпрямитель - на полумосте, как в компьютерных БП.
Falconist на выходе стоит диод шоттки 2х22 А, параллельно подключен. Работает схема хорошо, даже хотел добавить еще одну пару, но потом понял, что смысла нет. Речь о сопротивлении перехода полевых транзисторов, у биполярных оно больше, что приводит к большому тепловыделению и во -вторых ток... самый доступный из мощных КТ827.
