Как Работать С Pir Sensor D203S
NECROVISER
http://en.nysenba.com/index.php/page-5-2.html
хочу собрать датчики движений, но есть вопрос как работать с таким элементом (интересует все, цоколека, схема включения, что на "выхлопе" при отсутствии движения, что при наличии движения и т.д)
В даташите все написано, там же типовая схема включения.
Проще купить готовый модуль, на выходе логические уровни. Я брал такой, реагирует даже на кошку с 2 метров.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Ну, если вбить в гугле "D203s" и кликнуть по первой - же ссылке для вас нелегкая задача, то я пас.
Будет близким к напряжению питания в отключенном состоянии (через катушку реле) и около ноля в активном.
Подтяните коллектор транзистора к плюсу питания резистором и с него снимайте сигнал, или посмотреть что там на катодах диодов образуется, может и транзистор не нужен.
Кстати, есть специализированая микросхема для этих целей - BISS0001, на ней китайцы и лепят свои модули. На выходе готовый КМОП сигнал.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
А не будет ли так любезен многоуважаемый Dr.West подсказать: в какой поисковой системе и на каком сайте можно найти даташит на pir-sensor 313e (стоит в китайском светильнике). 313е - такое обозначение стоит на датчике. Может ли это обозначение быть частью более длинного обозначения? Столкнулся с таким фактом: микросхема BISS0001 была обозначена как S0001 ( может это разные микросхемы?) и даташит на эту S0001 так и не был найден. Подскажите, пожалуйста,  "крутой" (на самом деле) сайт с даташитами. Спасибо. С уважением, Танковод.
  • 3 года спустя...
Эти датчики реагируют на изменения температуры. Т.е., как бы "запоминают" текущую окружающую температурную картинку и при достаточно резких её изменениях срабатывают.
