Роутер Работает Только Как Свитч.
amperius
Проблема с новым роутером Canyon cnp-wf514n3. На днях взял у знакомого новый роутер. Подключил, настроил, все работает. Буквально через час пропал интернэт. Увидел, что роутер выключился. Включаю. Загораются лампочки питания и wlan. Горят секунд 5 и роутер выключается. При включении если зажать кнопку Reset загораются все лампочки и он работает как свитч, т.е. подключен кабел к компу от него и нэт на компе есть, а вот wi fi нет. Подскажите где копать и в чем проблема? Обшарил гугл ничего подобного не нашел.
