Чем Это Спаять? Отпал Шлейф Матрицы
xxx202
Здравствуйте, в жк мониторе от матрицы отвалился гибкий шлейф, чем его можно прицепить назад?
Мне показалось что он был чем-то приклеен.
Фото прикладываю, на одном из них так, как должно получиться.
Спасибо.
возможен один выход - приложить шлейф строго по меткам как должен и нагретым паяльником прогреть остатки токопроводящего клея, что бы он приклеился на место....
другого выхода нет... токи там очень маленькие есть шанс что работать будет.... ну а потренироваться можно на ЖК индикаторах от калькуляторов... там примерно такие же шлейфы применяются....
удачи.
Я что-то не слышал, что-бы у кого-то это получилось. Надо впреть быть акуратнее когда возле шлейфоф лазишь. Не сам же он отвалился, руки кулибина помогли?
"...пооробуй им както прилепить - через шприц с голкой и маж акуратно контакты - не перемкни ..." - сколько шлейфов ЛИЧНО ТЫ так восстановил?
нанопояльником.... :crazy:
Он тоже великоват, наночастицы его боятся. Единственный вариант по второму посту, но через плотную бумагу. Успех гарантирован. В 0,001% случаев, т.е. если очень сильно повезёт.
После тренировки получится, может быть!
Для тренировки потребуется штук пять, десять шлейфов.
Вместо плотной бумаги пользовал жёлтые стикеры.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Уже ничем не поможешь ты сему девайсу!!!!!!!!!!!!И как говорили под микроскопом тоже не вариант!!!Проще в урну выкинуть и не пытатса сделать!Времени уйдёт куча а толку никакого не получитса!!!!!!!!Я пытался для себя что то подобное сотворить.в результате сломал об колено жк матрицу и сказал что померла так померла!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Этот монитор забрал у товрища как сломаный.
решил поковыряться, вскрыл, а там вот это.
А паяльником если водить, не оплавится ли сам шлейф? Он вроде на пластиковый похож.
Клеить я думаю не вариант, поскольку очень тоненькие контакты, и нереально каждый намазать отдельно, собственно как и спаять.
попробуй совместить точно по меткам шлейф, сверху слой лакоткани, потом металлическую пластинку которую и нагревай паяльником или паяльным феном... пластинку лучше медную или алюминиевую что бы ровнее и быстрее температура уровнялась...
попытка не пытка...
Прижать через полоску резины, и металлическую пластинку (уголок ) микрострубцинками (по краям)
Авось законтачит.
Изменено пользователем galunko
Ну не надо так категорично. Покупаете в ЧИП-ДИП вот такой разъемчик (или похожий) припаиваете его на плату и вставляете в него ваш шлейф
Изменено пользователем musa56
Для начала отцентруй и прижми через резинку,может его оторвали специально чтобы видеть что стекло дохлое.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Розе или Вуда...
Ну это врядли. Но в данном конкретном случае это вариант. Аккуратно облудить обе поверхности сплавом розе. На плате облудить так чтобы была небольшая линза (главное не переборщить а то при пайке замкнем дорожки). Совмещаем дорожи и аккуратно прогревая через шлейф соединяем
...Аккуратно облудить обе поверхности сплавом розе...
Воздушным паяльником .
Если нет опыта работы с такими тонкими пайками - вряд-ли получится .
Изменено пользователем Shahabbas
В данном случае не обязательно. Да и где он его возьмет. Розе с его 94-мя градусами тем и хорош что им сложно чтото перегреть и испортить. Греть можно чем угодно хоть паяльником через металическую пластину хоть утюгом не забывая про температуру. Но потренироваться конечно придется.
Попробую на досуге через металлическую пластинку.
Можно и просто паяльником нагретым до 120-130 градусов. Только очень аккуратно. В этом случае вы будете видеть порцес припайки. Выравниваете шлейф, прихватываете по краям и дальше аккуратно припаиваете остальные.
Моё личное мнение что овчинка выделки не стоит. А с другой стороны хуже ему уже не будет(матрице). Я много аппаратуры переделал с помощью такого девиза... Попробуй паять таким паяльником "Ультратонкий паяльник Minor 045BDG" и через микроскоп... Должно получитса если руки не трясутса как у моего друга. Который даже КТ 315 паяльником от станции люкей 852 умудряетса замкнуть контакты. :crazy:
  • 8 месяцев спустя...
шлейф до плати можна припаять, там на шлейфи есть дорожки их нада паяльником пролудить тоже саме зробить на плати там де вин був приклеэний (тильки не спаяй дорожки до кучи не спаяй) потом приложи шлейф до плати тикы дивись щоб дорожка шлейфа лежала на дорожци плати ...коли приложиш шлейф до плати одвинь його трохи на себе десь на милиметер...щоб видно було дорожки плати ..береш паяльник держеш шлейф на плат! ! починаэш чи з- права чи з л!ва прогр!вать дорожки на плат! по одн!й....коли дорожку гр!эш паяльником плати прижимаэш шлейф там де паяш паяльником...!так вс! дорожки...а в мене проблема посложнее отклеэвся шлейф в!д ст!кла матриц! ...помож!ыть роз1братися))
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
  • Похожий контент
