Чем Это Спаять? Отпал Шлейф Матрицы
xxx202
Лудите обе стороны сплавом розэ, прикладываете и греете небольшой температурой феном. При наличии опыта 5минут на все про все, если нет опыта лучше понести в ближайшую мастерскую, пока еще есть шансы на оживление.
Гость Далеко не чюрка
Отдали бесплатно? После ремонта продавать не будете? Так не стоит тратиться на ремонт! На запчасти! БП, лампы, можно замутить модную подсветку на комп с регулировкой ярости. На материнской плате ничего интересного кроме транзисторов если они там есть. В основном спец имс. Если так уж хочется геморроя помучиться, то просто приложите, прижмите куском резины, сверху куском железа, и зафиксируйте стеклянными оловянными деревянными бельевыми прищепками. Если монитор дорог как память, тогда бегом в СЦ пока не доломал, там припаяют (приварят, приклеят) на века, с защитой от пыли и водяных паров, а не просто синей изолентой. Сами поверхности тоже надо обезжирить, иначе через неделю снова отвалится.
Рассказываю то что видел лично.Как уже и написал "andryxa". Знакомый паял обычным оловом и простым паяльником,паяльную станцию на минимум температуру ставил,сколько точно не интересовался.Лудил плату и шлейф, затем прикладывал шлейф и прям сверху по нём паяльником придавливал естественно аккуратно и всё. Ничего боятся там не нужно, не сгорит.
Изменено пользователем kilstn
  • 1 год спустя...
Уже ничем не поможешь ты сему девайсу!!!!!!!!!!!!
Ну не надо так категорично. Покупаете в ЧИП-ДИП вот такой разъемчик (или похожий) припаиваете его на плату и вставляете в него ваш шлейф
Ему же нужно к стеклу приклеить/припаять а не к плате.
Почистить контакты на плате,равномерно нанести тонкий слой припоя на контакты, а дальше клей на силиконовой основе и струбциной через резину прижать шлейф к плате.
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
бляяяяя какую плату кто лудил.... у человека шлейф от матрицы отвалился. для любибителей по пиздеть матрица ЭТО СТЕКЛО с метализированными дорожками. толщина дорожки нанометры ширина микрометры. развели флуда на две страници. матрицу в утиль. и не ипи мозг....
порошу прощения за столь резкий тон, но я заипался после рукожопых мастеров востанавливать телефоны и прочию аппаратуру.
Изменено пользователем andre_klim
Для этого есть спец "скотч" у той же 3М, и спец оборудование. На каленке, это сделать практически невозможно, хотя есть умельцы.
  • 1 год спустя...
