Помогите допилить проигрыватель винила Sherwood Pm-9805
Спасибо! :-) Но, если честно, то всему своё время и патефон не подвержен такому старению, как современный проигрыватель с электронными платами, конденсаторами, транзисторами и пр. Тем более что у "Электроника ЭП-017" сложный привод тонарма. По-любому аппарату не меньше 25 лет и неизвестно, как и в каких условиях он эксплуатировался последние лет десять... Понятно, что к технике тех времён отношение поменялось - сам поражаюсь как мой усилитель "Амфитон" с алюминиевой панелью, военными транзисторами и защитой всем мыслимых режимов работы выходного каскада работает на даче каждую весну долгое время, находясь в условиях сырости и морозов в неотапливаемом всю зиму домике... Однако сейчас я бы побоялся брать у кого-то древнегреческие проигрыватели времён застоя... :-)))
5. Плитка приклеена, берём плотную резину и поролон.
6. На ножки верхней части стола, которые крепятся там, где вращающийся диск, приклеиваем толстую резину, так что бы она "внатяг", с усилием упиралась в керамическую плитку. На трансформатор и мотор клеим поролон толстый, что бы при сборке он зафиксировал эти части на залитой поверхности нижней части стола.
7. Собираем, с усилием стягиваем две части стола. Теперь стол твёрдо стоит.
Теперь конструкция практически не разборная? Вес диска не подскажите?
Изменено пользователем VeryMuch
Чего там боятся при 100-процентной их ремонтопригодности?
  • 7 месяцев спустя...
купил я sherwood pm 9906 с USB, тоже фонил. Там выход есть линейный и на фонокорректор. Когда включаешь линейный ,тише некуда, а когда на фонокорректор-шум. Взял кабель 1,5 метра один-фонит, взял другой-фонит меньше. Короткий кабель взял см 20 - фон пропал. Спаял в конце концов своих исследований кабелек тоже 1,5 метра , но хорошо экранированный. Шума стало не больше, чем на Веге ЭП 122. Так и слушаю.
Фонокорректор встроенный там на зеленых пленочных конденсаторах (орбитах) и операционном усилителе каком-то. Хотя все остальные конденсаторы смд. А сигнальные провода с тонарма идут ,судя по плате , через смд катушки индуктивности на выход RCA в режиме выхода на фонокорректор.
Но, встроенный в усилитель Амфитон 25 у-002с фонокорректор, переигрывает шервудовский.
Изменено пользователем kirovograd100
Еще была проблема с перескакиванием иглы из-за того ,что тонарм заводил далеко за центр диска. Грешил на плохую головку. Оказалось не в ней дело. Когда открутил гайку и вытащил тонарм, то увидел силиконовую сопельку на тонарме , в которую должна была упираться пружинка антискейтинга. Вот эта самая силиконовая сопелька загнулась и терлась об пластик , мешая тонарму поворачиваться . Из-за этого игла ,проиграв минуту ,скажем , возвращалась на предыдущую дорожку. Выровнял эту силиконовую штуку, чтобы при повороте тонарма она не мешала ему, и все заиграло хорошо.
PS он американский , что вы там решили в нем допилить -то ....провода хорошо экранированные купите
http://www.sherwoodu...roduct/view.asp
Действительно, чего там допиливать? Такое нужно сразу из магазина на мусорку нести. Америка 2000_х в с Швейцарией 70_х не имеет ничего общего....
какие хорошие провода к нему покупать и зачем?! Если внутри от тонарма к разъёмам там они не Экранированы!
И главное никто из дорабатывающих так и не догадался их поменять в первую очередь!
И моторчик там от Китайской магнитолки! Детонацию ты уже ничем не победишь с таким моторчиком!
  • 10 месяцев спустя...
В 28.04.2013 в 22:38, Evgeny Sipavin сказал:
Надеялся не встретить здесь аудиофилов социалистического блока =))
Ну вот хочется мне. Доламаю - куплю новый, это уже мои проблемы =))
просто потроха данного девайса функционально смахивают на жалкие поделки от дяди Ляо..(кассетные плееры.недомагнитофоны.)выполненные в подвале и не рядом с Гонгконгом..а где-то в пустыне Гоби-проигрыватели из СССР-вертушки нулевой группы очень неплохи для переделки в действительно стоящие аппараты с минимумом вложений..а этот хлам с моторчиком от китайской мыльницы не стоит того что-бы вкладывать в него силы и средства..это имхо..
Member-ы, вам чё - скучно? Некропостингом решили заняться? :)
если у кого-то плывет скорость , то надо крутить подстроечные резисторы. Их видно на фото-возле мотора справа два резистора.  Если плывет на 33 -крутить 33 в сторону увеличения частоты вращения,буквально немного. скорость увеличится и станет больше 33 об. Это нужно будет скомпенсировать уменьшением скорости  на панели проигрвыателя, глядя на стробоскоп .  У меня 9906 и там стробоскопа нет. Я использовал вот такой шаблон -стробоскоп, напечатанный в оригинальном размере. На него смотрят в свете вольфрамовой лампы(обычной лампы накаливания ).  Чтобы отслушать плавающий звук , хорошо использовать записи фортепьяно, органа
https://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml
1 час назад, kirovograd100 сказал:
Если у кого то плывет скорость,надо ремонтировать. Или в нетрезвые разговоры :D
Если скорость не соответствует норме,надо настраивать. Перед тем,как бездумно крутить чего нить,совет нижепрочитавшим отметить положение подстроечника маркером
http://sxema.ucoz.ua/load/skhemy/bytovaja_tekhnika/reguljator_chastoty_vrashhenija_kollektornogo_dvigatelja/27-1-0-99
Коэффици­ент передачи цепи обратной связи подбирают резистором,R26
  • 4 года спустя...
08.06.2015 в 15:39, brb1970 сказал:
Я утяжелил Шервуд приклеив изнутри на дно корпуса в один слой 4 килограмма охотничей свинцовой дроби №00 (Ф~4,5 мм). Когда клей схватился, поверхность дроби выровнял полимерной шпатлевкой и сверху приклеил тонкую виброшумку. Вертак заметно преобразился. Плюс голова АТ-95, резиновый мат 5мм,  простенький внешний фонокорректор NAD-PP2, ресивер Denon DRA-201SA 2х50Вт, акустика Monitor Audio - что еще нужно меломану?  :)
Оверквотинг
6 часов назад, Сергей Мих сказал:
Спирт. Шутка. Фото доделки с дробью есть?
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
