Pp На Кт88, Ecc85 И 12Au7 Помогите Запустить!
Thursday, March 05, 2020 в 22:46, CMaxx22 сказал:
Азус ксонар. Но спектралаб только 16 бит дозволяет выбрать.
Драйвера дла аудиокарты не забыли поставить? Не дежурные от мелкомягких, а свои от Асус.
Да у меня старенький ксонар HDAV 1.3, драйвера десятка даже не видит на него. От асус стоят. В панели можно выбрать 24 бит, в спеке нет. Наверное версия проги такая.
Короче не нашел я ТАН ов или ТА, дефицит их оказывается. Заказал пару ТС180, впринципе тоже ностальгические, буду их городить. Но что то мне перестало нравится что усь потребляет в простое под 250 ватт. Кто подскажет каков фронт работ если переводить двухтакт с автосмещением в класс АВ? Что нужно сделать для этого?
Повторить схему смещения и выпрямитель питания с рисунка 2 и 3, описания, которое Вы приводили в первом посте. Резисторы автосмещения, в катодах выходных ламп заменить на 1 или 10 Ом, 0,5 Ватта, для контроля тока покоя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ключевое слово автосмещение :) Если добавить фикс то понятно, но у меня уже всё сделано под авто (резисторов заказал дорогих по 20 ватт в катоды, ато мои 6 ватт греются сильно), а тут ещё и 4 подстроечника надо... Стабилизацию напр. смещения... С автосмещением разве невозможен класс АВ?
Только что, CMaxx22 сказал:
Вполне, но полноценный только со схемами ограничения напряжения на катодных (катодном) резисторах (резисторе) выходного каскада (по другому, "поддача" тока в нужные моменты). Иногда весьма "умными". Но, по моему мнению, это полумеры и ненужное усложнение схемы. Можно перейти на комбинированное смещение. Типа и волки сыты, и овцы целы. Ну, то такое...
9 минут назад, CMaxx22 сказал:
делать не надо, а иногда и очень вредно. Стабилизировать нужно или всё, или ничего, как неоднократно напоминал @I_Avals . Единственное исключение из этого правила - выходной каскад на пентоде с фиксированным смещением, в котором можно застабилизировать только напряжение на экранных сетках. Но! Только на них. Как-то так.
Возможен. Но. Переход а "АВ" означает снижение тока покоя. Это, естественно, достигается увеличением отрицательного напряжения на сетке. В схеме с автосмещением оно "крадётся" у источника питания, уменьшая напряжение на нагрузке и снижая выходную мощность. При увеличении выходной мощности, растёт ток потребления каскада, что приводит к росту всё того же напряжения автосмещения. Это значит, что прирост раскачки, в дБ, более не соответствует росту выходной мощности, в дБ. Т.е., возникает эффект компрессии сигнала.
Подробнее - Г.С.Цыкин Электронные усилители, стр. 249.
Теперь и драйверу надо создавать гораздо большее напряжение раскачки, чем было в классе "А". В общем, выиграв в потреблении в режиме покоя, Вы проигрываете и в выходной мощности и в искажениях. Единственное приемлемое решение, из простых, мне попадалось у Патрика Тюрнера
schem-basic-dynamic-cathode-bias-stabilizer-30w.gif.921fd1ed4bf13dd0674de735853d3172.gif
Это решает, хотя бы, одну из проблем - зависимость напряжения автосмешения от потребляемого тока, устраняя эффект компрессии. В принципе, переход в класс "В", на тех же лампах, может дать большую мощность. Но, потребует удвоения величины анодной нагрузки. Глядя на все описанные выше хлопоты, люди и придумали, для класса "В" и "АВ", фиксированное смещение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пришли трансформаторы ТС-180-2 . Когда искал допустил ошибку, думал что в даташите на трансформатор указаны только напряжения вторичек, а оказалось там две вторички по 110в помимо прочих. В итоге рухнули надежды получить с них по 380 вольт, чтобы убрать умножители и получить 540 вольт только мостом и конденсатором. Так что соединил обмотки получив всё те же 160 вольт, всё те же утроители... Трансы греются очень сильно, но самое неприятное то, что они ужасно гудят. В корпусе вообще труба, как небольшая подстанция стоит в углу и гудит. Как это можно победить?
Странно, что гудят и греются. У меня от такого усилитель запитан, потребление более 100Вт, работают 5-8 часов в день, нагрев 49оС. Слышно трансформатор только если в комнате тишина и близко совсем. Может их после завода разбирали и не склеили?
Каккое напряжение (постоянки) и ток нужно получить?
11 часов назад, CMaxx22 сказал:
Насыщаются. Через обмотку течёт постоянная составляющая выпрямленного тока.
14 часов назад, рижанин сказал:
Не похоже. На них висели родные конденсаторы и резисторы. Как будто их только выкусили из телевизора. Плюс лак на стягивающих болтах. Я правда болты эти подтянул плосогубцами, может зря...
Я соединил две обмотки по 63в последовательно и две по 40 параллельно, в итоге ~ 170 вольт получил. Пропустил через утроитель и получилось ~ 700 вольт, под нагрузкой до 540 вольт падает. Далее стабилизатор снижает до нужных 500 вольт при токе 130 мА. Ну и плюс накал на две КТ88 и две 12АХ7. Тоесть где то ватт 70-80 на один трансформатор в простое. Не так уж и много. А греются градусов до 80 при условии кулера в корпусе...
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Похоже на что то такое. Ибо когда я их подключал то так не гудели. А когда подвесил утроители, то загудели даже на холостом. Получается утроители виноваты? Как же быть тогда?
Как вариант в первичку можно добавить дополнительные отводы, но тогда на накал будет идти 5,9 вольт без нагрузки. Маловато или сойдёт?
Добавлено
Извиняюсь, дезинформация. Щас отключил от утроителей и всё равно гудят. Сильнее не изза них стало оказывается, а потому что я трансы прикрутил на деревяху. Она и резонирует. Когда те на ковре лежали не слышно было. Но вибрируют сильно, рукой отчётливо ощущается. Думаю это непорядок. Щас замерю потребление на холостом ходу.
Измерил. 350 мА на оба транса на холостом. С умножителями или без не важно. С умножителями даже меньше, 320 мА где то. Чегой то много по 35 ватт на трансформатор на ХХ.
Изменено пользователем CMaxx22
Короче чтобы исключить мои косяки разобрал БП и вытащил трансы. Один полностью распаял, замерил ток ХХ - 150 мА. Так же не должно быть? По ощущениям "поёт" именно железо. Разбирать его?
Разобрал. Точнее снял хомут. Половинки не распались, держатся крепко. трансформатор гудит как будто под напругой. Пока оставил его гудеть без хомута, посмотрю как нагреется за часок.
Не, не должно. Большой ток ХХ и гудение вызвано избыточной индукцией в сердечнике. Спастись можно только перемоткой. Всякие пропитки, проварки и стяжки не помогут.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всмысле первичку перематывать? Но я итак добавил к 220 первичке ещё две обмотки по 17 вольт. Тоесть полностью задействовал первичную обмотку и теперь она на 254 вольта, все выходные снизились.
04.04.2020 в 01:13, рижанин сказал:
Вон у человека же не гудит даже в нагрузке, а у меня почему то гудит :mellow: Щас попробовал расклеить половинки сердечника - не получается, довольно сильно по нему стучал.
19 часов назад, CMaxx22 сказал:
Вы обмотки правильно соединили, не встречно ? Бывает. Попробуйте разъединить.
Правильно, иначе бы не вышло напруги верной. Но в любом случае я всё распаял, гудит и ток большой. Пишут что надо разбирать и притирать половинки сердешника... Если заглянуть внутрь катушки видно, что сердечник приклеен со смещением небольшим.
Обмотки по 40V одинаковые ? Расцепление их не помогло ? Отвёрткой пробовали к сердечнику прикоснуться, магнитится при вкл. тр-ре ?
Напряжение обмоток на удивление довольно точное и одинаковое. Расцепление всех цепей не помогло. Сердечник не намагничивается. Но после моих ударов по нему, в целях расцепления, теперь гудит вообще страшно, видимо один из концов отклеился. Теперь только разбирать....
А вот что реально произощло после ударов...
А вот как это было собрано, неудивительно что гудит и потребляет.
При этом полирнуть и поставить ровно не получится - половинки имеют разный размер зева, как ни ставь всё равно будет со сдвигом...
Возможно "подковы" перепутаны. Такое при сборке бывает.
Скорее всего так оно и есть. Разберу второй - вдруг каким то чудом перепутаны именно с ним :rolleyes: А так конечно печально очень. Не везёт мне с трансформаторами.
18 минут назад, CMaxx22 сказал:
Это крайне маловероятно, но вероятность подобрать пару есть.:yes:
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
