Помощь С Lm317
GraviT0N
Всем доброго времени суток. Собрал стаб на лм317 по сей схеме (см рисунок) для питания системы защиты Ас .На холостом ходу напряжение 26.8 при подключении защиты падает вдвое .С чем это может быть связано ? Считал на этом калькуляторе http://cxem.net/calc/lm317_calc.php (почему-то ему всё равно на выходной ток, при 0,1А 6200 и 300 Ом и при 1А тоже самое)
Делитель задаёт выходное напряжение в не зависимости от выходного тока. У вас не правильно рассчитан гасящий конденсатор (мала его ёмкость). Вообще то применять бестрансформаторные выпрямители опасно, так как там отсутствует гальваническая развязка с сетью. Лучше всего поставить трансформатор на нужное напряжение. Сейчас много китайских поделок в которых стоят трансформаторы с обмотками в разных секциях и перемотать их легко на любое напряжение. И зачем в схеме LM317 если уже стоит стабилитрон? Она в этой схеме вообще не нужна.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Никакая схема защиты АС от этой схемы работать не будет,
потому что она подразумевает управление отключением АС
с помощью реле.
А эта схема ток срабатывания реле не обеспечит.
Перестаньте экономить на спичках!
Питайте через трансформатор.
Стабилизатор правильно подключил ?
Изменено пользователем Shahabbas
Нагрузка потребляет ~ 80 мА (защита от НЕМ0, Бриговская, ссыль лень искать) трансформатор пробовал - работает ,но слишком толсто по габаритам и наводки от него
Что такое ток срабатвывания и ток удержания, слышал ?
Какие там реле?
Защита что - отдельно от усилителя?
Запитай от БП усилителя.
Порасставляют сами граблей, потом с побитыми лбами ходят!...
Изменено пользователем galunko
Ой мля... Пара мощных BDX на реле стоит - а он все это через емкостный балласт запитать надеется! :lol2:
И нах тот LM 317 - на схеме свой стабилизатор.?
Непонятно,зачем этот блок питания. Почему нельзя питать прямо от усилителя?
Почему сразу лезть в силовые обмотки?
Если усилитель серьезный-то у него есть куча вторичных
напряжений ,скажем, питание темброблокa, фонокорректора, электронного
селектора входов, наконец!
От силовых обмоток УМЗЧ питание не делают.
Почему не делают? Делают http://radiokot.ru/circuit/audio/other/29/
Угу,стабилитроны,стабилизаторы,нагрев,лишняя нагрузка одного плеча питания.Это брэд.
Если подумать,то при питании +-45 вольт сколько надо погасить для питания этой защиты?
Изменено пользователем finn32
Не такая уж большая мощность - 2 ватта.
2 ватта лишней нагрузки на ОДНО плечо.Зачем это нужно?Это при таком питании,а при большем?А другая защита?А обдув прибавить?
Не так все просто,как хочется.
finn32
Для такого блока питания, это капля в море.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
