Инсталяция Звука В Машину
Сделал шумку дверей бимаст 2мм и битопласт 10мм.Разница по сравнению с незашумленой огромная.
Купил Морель темпо 6.
Решил отказатся от блинов.Как продам ,закажу две Иволги решил что на 12".Они более удачные чем на 15"
На следующих выходных проведу питалово ,посавлю Морели и заценю)))
Вопрос.
Срисовал схему фильтров.
Простенько.Но с другой стороны хорошим АС и не нужен высокий порядок раздела фильтра.Так как править в них особено нечего.
Кстате судя по фильтру снизу они не режутся.Норм будет если я на усилке частоту раздела с сабом в районе 80гц сделаю.Или в авто лучше другую
Судя по кондеру частота раздела в районе 12кгц.Это радует.Если мид до нее дотягивает топищялке легче будет.
А вот что растроило это то что нет варистора.
Я так понимаю его ставят для защиты ВЧ звена?
Стоит ли его поставить?Какой ставить.И как?Паралельно ВЧ?
Изменено пользователем Дима 1991
Рассмотри вместо иволг 12, урал 12.3, очень достойный сабовый динамик (ход по больше, катушка, магнитный поток) в следствии и чуйка. 2 шт. очень хорошо будут давить. А на счет морелей то будешь давать им ватт 80 то с пищами все нормально будет. С номиналом они там переборщили.
Ivanterm :yes: :yes: :yes:
Сам себе купил урал, правда десятку. Офигенный вид у неё! Ход около 8мм в сторону. Единственный минус, это ППУ подвес. Хотя это ещё смотря как посмотреть. Может и вовсе не минус, а плюс.
Я бы на месте Дмитрия вообще попробовал бы полностью на уралах собрать.
про 10ку не знаю, но что то чи маленький ход, у 12.3 он 3см в обе стороны точно есть. А на счет подвеса, так почему минус?! Для меня лично плюс, зимой не нужно разминать его как резину, можно "навалить" сразу и слушать (хотя все же лучше разогреть полностью динамик от того же конденсата).
Подвес минус из-за того, что поролон в негодность за несколько лет приходит.
Про ход я говорил про линейный, а не про механический. так вот линейный около 8мм в сторону (у 12" скорее всего так-же), механический может и 3 см, я на него вообще не гляжу. Поверьте, 8 мм в сторону это отнюдь немало.
Почитал отзывы вроде пишут что головки не особо отличаются только Иволги помузыкальней будут.
А сейчас вообще задумался не приобрести ли вместо двух отечественых один Digital Designs DD512b или Sundown Audio E12 D2.
То что DD и Сандаль будут качественей я не сомневаюсь.Но вот смогут ли они в одиночку обыграть два отечественых звера
Сейчас обсуждаем не ценовую категорию и именитось производителя ,а то как будет звучать.
Просьба высказатся полносью.Разъяснить почему дкмаете имено так
У Урала низкая добротность, низкий резонанс, довольно лёгкий для своего размера диффузор, ППУ подвес, мощный мотор. То-есть выходит вполне музыкальный дин. И диффузор из бумаги, что тоже плюс. И корзина алюминий, не будет жрать индукцию магнита. Толстый верхний фланец (около 9мм). Плюс в корзине большие окна и под ЦШ тоже есть большие окна. Легче диффузору двигаться, ему ничего не мешает.
P.s.: А вообще, я обычно на цену тоже смотрю. Я знаю что урал лучший за свою цену, на дины в несколько раз дороже я даже и не смотрю. Особенно на те, где половину цены за марку и за рекламу заплатишь.
Изменено пользователем KoenCCXR
Сандаль Е серии вообще ничто, есть более достойный саб в этой ценовой категории, это гронд зеро гзрв 300х, стоит в районе 5т.р, преимущество во всем имеет перед уралом и дд и сандалем с иволгой, но стоит дороже.. Насчет того что 2 штуки будет лучше чем один, это спорный вопрос, 2 штуки что б были лучше одного их прокормить еще нужно.
Я то спрашиваю про то что кто будут лучше например один DD512 , Ground Zero GZRW 300X или два отечественных.
Отечественных я думаю прокармить не проблема.На двух ватт 700-800 номинала я им организуюПо идеи этого им болие чем..Дак кого же лучше при одинаковой подводимой мощности мощности
Да с такой мощностью тебе надо еще один генератор на 100 А, ты хотя бы представляешь что такое 700 Вт номинальной мощности :lol2: :lol2: :lol2::moil:
Под ЧВ нужно снять конкретно с даной головы параметры ТС.
Я уже сталивался с подобной конструкцией.Дак вот без снятия конкретных ТС выходит как то не очень.
Багажник могу пожертвавать
Яж уже писал что мне грамотный человек прикинул что киловат при заведеной машине на музыке с родного гены и аккумы пятнахи снять можно.
Учитывая что я отказался от блинов где то так и выйдет
Я представляю сейчас 800 номинала с ними и катаюсь этож не ШП а саб, по началу было громко сейчас хочется еще :crazy: :crazy: :crazy: Изменено пользователем руня
ничего снимать не нужно для чв, вот кстати дд и гз, подходят идеально для чв. Лично я пожертвовал багажником езже сейчас с чв гзрв 12хд-ал, кормлю его двухканалькиком, всего литит на линамик примерно 400ватт, очень доволен, отдача не реальная для своей мощности. Гдето фотки его сдесь вылаживал. Но смотри дело твое...
не факт что два урала будут громче, а тем более лучше, у гз ход в отличии от уралов больше, 20мм в сторону, у дд512 если память не изменяет еще больше. Во вторых два урала нужно прокормить хорошим мощным усилителем, а усилитель в то время током, одного акб на 50-70а.ч будет мало и сток гены. У чв отдача по сравнению с фи на 50-150% больше! Да и планка гораздо ровнее будет чем в фи. Мой вариант один более злой и более длинноходый динамик в чв
Не надо про такой ход, брехня это. Я тебе при линейный, ты мне про механический. Тогда у урала 3см, сам же сказал. Вот здесь прекрасно видно какой ход у ддешки. У GZ тоже не больше: по этой фотографии видно что не больше 10мм. Или около того. Так что УРАЛ ничуть не хуже их по ходу. А если учесть что уралу требуется очень маленький ящик, и учитывать его цену (за цену одной ДД или одного ГЗ можно купить два урала), то УРАЛ намного лучше. Площадь то у двух будет больше (в два раза), а ход если и меньше, то на пару миллиметров.
KoenCCXR
Ваше мнение по поводу сборки ЧВ по заводским ТС (без снятие личных параметров ТС)
И все же что то мне ДД512 больше приглянулся.
Читаю мнения http://www.bassclub....ead.php?t=12384
И понял что держит он мощность очень хорошо.Может нефигово давануть.Музыкальность после разминки на высоком уровне за свои деньги.
Да и в дальнейшем есть к чему стремится.Поднакопить и купить второй ДД512 и тогда вообще капец будет.С двух по 140ДБ SPLщики снимают не запариваясь в ФИ
ход в гз 4см есть точно, а то и больше, проверенно лично на низких треках (20-25гц), не ну нужно спорить. А то что у двух площадь больше ничего не говорит, их спокойно в фи коробе переиграет сандаль з12в4, у которого в одну сторону только сантиметров 5 ход. и опять же как они то переиграют если мощность поделится пополам?! Что б они переиграли нужно в 2 раза больше мощи подать на них, и то не факт что переиграют...
А можешь фотки показать?
Дак так и не кто не ответил.Что будет лучше в ФИ два урала ,иволги или один ДД или ГЗ
