Обо всем что не ясно
Oggy
  • Ответов 572
Изображения в теме
Oggy, 500 метров это не то. Существует в законе ограничения на мощность. Вот когда превышаешь ее, то тебе устраивают маски шоу (в смысле дядьки с автоматами и во всем черном приезжают).
Вопрос напрашивается сам по себе.
1) Как узнать мощность передатчика? и
2) До какой мощности должен быть передатчик что бы "дядек" не беспокоить? :D
C уважением Oggy.
1)Посчитать: т.е. мощность равна произведению тока в квадрате на сопротивление передатчика?? Или как то по другому?
2) 10 мВт для FM :P
C уважением Oggy.
1) Как узнать мощность передатчика? - посчитать
2) До какой мощности должен быть передатчик что бы "дядек" не беспокоить? - почитать закон
W=U*I W=R*I2 W=U2/R И все.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А нам в школе говорили мощность обозночать буквой "P" :D:D:D:D:D:D
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
werewolf
Так все таки какой формулой вычислять выходную мощность передатчика? Попробовал всеми что ты дал и на мой взгляд самый правдоподобный ответ получился по этой P=U2/R
C уважением Oggy.
Ну тыбы узнал собрав например широкопососный ватт метр или по косвенным признакам зная КПД каскада напряжение потребление итд
Чем отличается КТ368Б от КТ368АМ? Марка одного транзистора может быть p-n-p и n-p-n?
индекс в конце цифр указывает на некотрое изменение параметров чаще всего это коэфициент усиления и напряжения колектор эмитер но бывает и мощьность как например у КТ920а и 920б. Если после индекса стоит еще буква ну например М то значит это модифицированный корпус например в пластике вместо металла или КТ368А-9 это кт368а в SMD исполнение.
Чем отличается КТ368Б от КТ368АМ? Марка одного транзистора может быть p-n-p и n-p-n? - например, коэффициентом шума (у 368Б меньше).
Из этого следует то, что мне нужно использовать малошумящие транзисторы?
Народ!Help!
Тут наскачивал файлов с форума в формате *.lay.
Какой прогой их читают?
