Сигнализация
Ребята подскажите такой нюанс сигналка Шериф АПС2500 машинка Тойота Карина Е подключил сигналку к блоку центрального замка в итоге центральный замок работает только от сигналки, потому как на двух проводах отпирания-запирания постоянно присутствует напряжение и через сигналку закорачиваются, если провод который идет на сигналку(отпирание запирание) отсоеденить тогда все работает. Вопрос как сделать чтобы центральный замок работал от сигналки и от ключа? Всем кто ответит огромное спасибо.
  • Ответов 287
Изображения в теме
Неправильное подключение.
Поэтому как можно подробно опиши проблему. Как работает ЦЗ в Карине? Обычно возможно управлять им "слаботочным"сигналом, т.е. закорачивать управление отпиранием/запиранием на корпус. Но возможны варианты. Как подключал выводы сигналки(по цетам проводов)?
Все мы......
В сети немогу найти инфу. Сигнализация "Лидер 550". Брелок, после моей высадки, поехал дальше кататься на такси. Вернуть невозможно. Сигнализацию менять не хочу т.к. сильно аккуратно старался ее ставить.
ВОПРОС: можно ли к етой сиге подключить отдельно купленный брелок? если да, то как?
Может кто стыкался с таким?
Спасибо ВладЕ, нужное нашел. Может еще кому надо:
После монтажа системы на автомобиль необходимо произвести ее инициализацию. Для этого следует полностью отключить основной и резервный источник питание системы на время не менее 30 секунд. В случае утери брелока, следует приобрести новый брелок в розничной сети и повторить инициализацию, используя его. К сигнализациям серии Лидер 500, 555 можно использовать брелоки от моделей 777, 850, 888.
P.S. Инструкцию я не терял, мне б/у сигналку отдали с проданного автомобиля, без бумаг.
  • 4 недели спустя...
Подскажите, древняя сигнализация Daytek SDS 3000, хочу ставить на toyota carina II, 86 г.в., есть всего три вывода: "+", "-", "антена". По инструкции вроде бы должен быть оранжевый и белий. Вопрос:
1. куда подключить ЦЗ?
2. концевики дверей не подключаются?
3. поворотники не мигают во время включения/выключения?
Что делать если эти функции не предусмотрены? Можна что-то доработать? Или не брать эту сигналку, хоть достается почти на халяву.
Такая проблема... сдох аккумулятор в машине, среди ночи поставили другой и тутже стала выть сигналка, на пульт не как не реагирует (хотя светодиод в пульте грит). Пришлось заталкивать в гараж вручную. В цепи сигналки нашел сгоревший предохранитель, заменил но нечего не изменилось :(
в пульте батарейка еще живая 11 вольт из 12 положенных. В режим программирования войти немогу, все время стоит в режиме "Охрана". сигналка старенькая Alligator LX-440.
зы. причина в пульте или сигналке?
http://www.autoset.ru/index/dcat__17.html Инструкции по Аллигаторам.
Информации недостаточно.
Неправда.
Подробно опиши свои действия.
Все мы......
Инструкция у меня есть... но это нечего не меняет...
Сигналку демонтировал с авто и собрал на столе.. всеравно стоит в режиме охраны.. светодиод мигает. на кнопку валет и пульт не реагирует...
на днях попробую заменить батарейку.
зы. не зря же сгорел предохранитель, должна быть причина...
Помогите.... при мантаже сигналки СтарЛайн А8...замкнули случайно схему... сгорели (судя по нагару) два маленьких конденсатора.
И перестала работать сигналка на расстоянии дальше чем 3 см от антенны до брелка.
Попытались заменить сгоревшие... так как наминал не известен... решили просто по цвету :)
Результат стала ловить сигнал на приличном расстоянии .. как раньше... но ответа на брелок нет.. тоесть обратной связи... может кто поможет советом... или хоть куда обратиться к специалисту по ремонту.
у меня по типу такой ситуация..только ничего не замыкал-просто 'прикурили' машину от другой. в итоге сигналка работает как и работала,только от брелков не приходит в неё сигнал, а обратно приходит(когда открыть дверь,завести двигатель-на экране пейджера показывает) Работает ВСЁ кроме ПРИЁМНИКА на сигналке. сигналка тамагавк 7010. подскажите где что искать.блок приёмника что отдельным блоком-рабочий,ставили основной блок с другой сигналки-всё принимает.
вот фото платы:
http://s46.radikal.ru/i114/0810/c8/78a413dd9e9d.jpg
укажите что смотреть
Здравствуйте. Возможно кто-нибудь поможет мне определить модель сигнализации? Внешний вид брелока:
Внутри распаяна PT2260-R4S; на плате нанесена маркировка A-64
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! Ребят подскажите, такая басня подключил сигналку Sheriff ZX-600 работала замечательно до тех пор пока не завёл двигатель, после чего как завёл она два раза пикнула и перешла в режим паника всё время орёт как потерпевшая, на пульт реагируют только замки дверей и светодиод, а звук и габариты не выключаются (постоянно орёт и моргает) зарядку проверял на машине всё в норм. :blink:
Прочитай внимательно инструкцию пользователя. Особенно "режим анти хай джек". Обрати внимание на программируемые функции 13; 14.
Все мы......
в том то и дело что он включается при заведённом двигателе! а она у меня орёт теперь постоянно, стоит ей только дать питание (даже на поворачивая ключа в замке зажигания). :(
Режим паника в последней стадии. Ты снять её пробовал или пытался?
книгу прочитал вдоль и поперёк, жал как там написано зажать две кнопки на 1 сек. и разблок. но ничего не происходит как будто всё нормально (замки открываются, закрываются) но сигналка продолжает сигналить, единственное что при подключении концевиков дверей не был нарисован диод может поэтому и сдохла :unsure:
От этого сигналки не умирают.
Что показыват светодиод(стр.24 инструкции пользователя)?
Если и чтение инструкции не помогает, обратись к специалисту. Через интернет трудно понять твою проблему. Возможно и правда глюк сигнализации.
Все мы......
светодиод показвает что сигналка отключена т.е. не моргает, а она орёт как потерпевшая, после нажатия на пульте светодиод показывает встала на охрану без сбоев (медленно монотонно моргает) замки на дверях закрылись а сигналка как моргала (габариты) и кричала (ревун) так и продолжает не реагирует не на что. :(
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
