Батарея Работающая От Тепла.
Yurpechnik, а какую модель термопары использовать? стоимость одной термопары? мой час стоит 100р, это на работе примерно.... у всех по разному. у нас в городе термопары стоят от 500р за шт, в китае от 100р за 1шт, так что не стоит этого, если у вас халявная врезка в городскую сеть горячей воды, или дров и пол тайги. И все таки это выделки не стоит. И термопара - это только датчик и не более.
А мне Ваша картинка.............уже скачал и распечатал
Тоже увидел и сохранил,много тем можно закрывать данной иллюстрацией.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...Можно вместо радиаторов отопления в квартире на стояки понадевать такие же лепестки что на керосинке. Помимо рассеивания тепловой энергии в квартире (отопления то биш) можно попутно электроэнергию получать. Эл. энергию посредством телевизора или приемника тоже в тепло превращать. В отопление то биш квартиры. Два в одном. Получится экономия по эл. счетчику.
Еще способ http://www.rmnt.ru/p...76/aw76U244.jpg
Это для мест, где перебои в электроснабжении не редки...
Электрогенератор на газу кроме экономии на электричестве еще экономию на горячем водоснабжении может давать...
Изменено пользователем SashaX
А много ли энергии получишь от ТП при разнице температур в полсотни, максимум, градусов? Керосинка то куда горячее батареи отопления.
Вот двигатель Стирлинга приспособить можно, пожалуй.
Сколько энергии нам дают от отопления пишут в квитанции. Если верить квитанции, то очень даже не мало. Иначе бы все электротепловентилляторами отапливались...
Сей двигатель, как я понял, превращает тепловой поток от одной точки к другой в энергию движения (вращения)?
Энергию вращения оси легко превратить в электроэнергию. Эсли это по материальным затратам выгоднее , чем керосиновая нахлобучка, то возможно...
Из каких металлов керосиновая нахлобучка изготовлена?
Просто приведу график эффективности промышленного ТЭГ из статьи в посте 47.
Условия охлаждения холодного спая - свободная конвекция при комнатной температуре.
ce_45_p52_fig3-alternativnye_istochniki_elektricheskoi_energii_promyshlennogo_primeneniya_na_osnove_termoelektricheskikh_generatorov.jpg
Выходит , судя по яркости свечения лампочки, самодельный ТЭГ с картинки выше , гораздо эффективней :yes:
Нашел на сайте Криотерма статью, где они как раз экспериментируют с горячей трубой. В общем, при тщательном изготовлении оснастки и согласованной нагрузке с одного модуля реально снять до 250 миллиВатт мощности при разнице температур 50 градусов.
Утверждают, что улучшив охлаждение, эффективность можно удвоить.
Спасибо, интересная статья, дает правильное объяснение принципа термоэлектричества - тепловой поток превращается в электрический ток.
При эффективной организации теплового потока будем иметь эффективное получение электрического тока...об этом стоит подумать.
Когда налаживал ЭВМ "Эльбрус", там к каждой микросхеме подводил воду и все работало..
Если нарезать кирпичей из плитки и правильно расположить полоски металлов сваренных контактным способом, то можно клеить трубу любой высоты.
В трубе с одной стороны пламя 1000 градусов с другой дистиллат поступает - имеем разницу в 900 градусов - грубо.
Игра стоит свеч....
Это за нахождение на рабочем месте Вам платят 100 рублей, а остальное время Ваш час стоит ноль и себестоимость продукции выпускаемой в свободное время рана нулю. Осталось найти покупателя, и обеспечить его Вашей продукцией...
тема не про мою оплачиваемую работу, а о очень низком кпд преобразователя из термопар. Это датчики и все! Кстати зайдите в МИЭТ или на завод и спросите у электронщиков что из этой фигни может получиться.
Насчет себестоимости свободного времени можно поспорить. Его можно потратить, например, на изучение технической литературы и, в итоге, сэкономить свои ресурсы, отказавшись от изготовления бесполезных или малоэффективных устройств.
Себестоимость пердения в лужу - согласен, равна нулю, как и КПД.
Да ладно а холодильники на пельтье? пусть хреново но работают.Керосиновая нахлобучка кормила вибропреобразователь и несколько ламп(там кстати такиеже бруски полупроводника,только больше). Пельтье в режиме генерации даёт приличный ток около 0,5 ампера 5 вольт.
Мощность, которую может выдать термопара, по моему, определяется толщиной спаренных проводов. Т.к. напряжение определяется чисто разностью температур холодного и горячего спая., то увеличение мощности можно добиться только увеличением тока термопары. Соответственно сопротивление проводов д.б. таким , чтобы падение напряжение на них при протекании тока было во много раз меньше, чем напряжение термическое.
Т.е. термопары нужно из тонких проводков включать либо много последовательно, либо параллельно...
Если вы используете теплоотходы, то Вы повышаете эффективность работы всей системы.
МИЭТ в свое время был у меня на техническом обслуживании, когда идея созреет зайду...
Правильно, эффективный тепловой поток дает приличный электрический ток.
Так же можете эффективно использовать свое свободное время...
Тоже верно, два листа разнородных металлов на роликовом станке контактной сварки правильно сварить и раскроить, получим очень много термопар.
Правильно их смонтировать и получим нужный Вам результат...
Спасибо, усвоено.
Проблема в том, что любое изобретение может быть проплачено и забыто навсегда...
Спасение утопающих всегда было делом рук самих УТОПАЮЩИХ...
Печь дающая тепло и электричество лично ВАМ, и бесплатно, и без налогов, задарма...ну кто это позволит...
Это возможно только в РОССИИ.
Народ ленивый пошел. спроси у Гугла "Термогенератор" - такого понавыдает.. Вот первый:
ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТУ-12-12
E-mail: petrowv@rambler.ru
Телефон: 8-(909)944-07-62
Наш адрес: 141260 Московская область,
Пушкинский р-он,
ул. Фабричная, дом 8;
Попробую установить связь с производителем...
