Батарея Работающая От Тепла.
Юмор....
Ядерный реактор своими руками.
Что вам понадобится для самодельного реактора:
* Таблетка изотопа урана 235 и 233 толщиной 1 см
* Конденсатор
* Свинец
* Цирконий
* Турбина
* Генератор электричества
* Графитовые стержни
* Кастрюльку 5 — 7 литров
* Счётчик Гейгера
* Легкий защитный костюм Л-1 и прогтивогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б
* Желательно ещё приобрести самоспасатель УДС-15
1 шаг
Большой уран
Схема которую я опишу использовалась на Чернобыльской АЭС. Сейчас атом используют на маяках, подлодках, космических станциях. Реактор работает за счёт массового выделения пара. Изотоп урана 235 выделяет невероятное количество тепла благодаря которому мы из воды мы получаем пар. Также реактор выделяет большие дозы радиации. Реактор собрать несложно, это может даже подросток. Сразу предупреждаю шансы заболеть лучевой болезнью или получить радиоактивные ожоги при самостоятельной сборки реактора очень высоки. Поэтому инструкция только для ознакомления.
2 шаг
Для начала нужно найти место для сборки реактора. Лучше всего подойдёт дача. Желательно реактор собирать в подвале, чтобы потом его можно было закопать. Для начала нужно сделать печку для плавки свинца и циркония.
После берём кастрюльку и делаем в её крышке 3 дырки диаметром 2х0.6 и 1х5 см, и одну 5 сантиметровую делаем в дне кастрюльки. Затем обливаем кастрюльку раскалённым свинцом так, чтобы слой свинца на кастрюльке был не менее 1 см (крышку пока не трогаем).
3 шаг
Цирконий
Далее нам понадобится цирконий. Плавим из него четыре трубки диаметром 2х0.55 и 2х4.95 см и высотой 5-10см. Три трубки вставляем в крышку кастрюльки, и одну большую в дно В трубки 0.55 см вставляем стержни графитовые длиной чтобы доставали до дна кастрюльки.
4 шаг
Теперь соединим: нашу кастрюльку (теперь уже реактор)>турбину>генератор>переходник на постоянный ток.
У турбины 2 выхода, один идёт в конденсатор (который подключен к реактору)
Теперь одеваем защитный костюм. Кидаем таблетку урана в кастрюлю, закрываем и заливаем свинцом кастрюльку снаружи чтобы не осталось щелей.
Опускаем графитовые стержни до конца и заливаем воду в реактор.
5 шаг
Свинец
Теперь очень медленно вытягиваем стержни наружу до того как вскипит вода. Температура воды должна быть не выше 180 градусов. В реакторе происходит размножение нейтронов урана поэтому и кипит вода. Пар крутит нашу турбину которая в свою очередь крутит генератор.
6 шаг
Графит
Суть реактора не позволить ему изменять коэффициент размножения. Если число образовавшихся свободных нейтронов равно числу нейтронов, которые вызвали деление ядер, то К=1 и каждую единицу времени выделяется одинаковое количество энергии, если К<1 то выделение энергии будет уменьшатся, а если К>1 энергия будет нарастать и произойдет то, что и произошло на Чернобыльской АЭС – ваш реактор просто взорвётся из-за давления. Регулировать этот параметр можно стержнями графита, а отслеживать с помощь специальных приборов.
7 шаг
Свалка
Реактор может работать непрерывно в течении 7-8 лет, По истечению срока использования утилизировать на свалке химических отходов.
И ничего нового не приходит....подождем весны, однако...
Вы так безапеляционно говорите о Пельтье,как будто сами пробовали!
Хрен с него много получишь-нагрей одну сторону выше 250 градусов и модуль развалиться!
А если паровую турбину сделать?
Есть такая мысль, реактивную печь на щепках с управлением на Пельтье...
Вот так?
Нет, это ближе к паровой турбине...
http://www.computerra.ru/wp-content/uploads/2013/10/720z-Parovaya-mashinka.jpg
ага, и мини дрова в этот паравозик закидывать. :crazy:
Нет, тепло от свинцового аккумулятора тепла по тепловой трубке в котел передавать...
http://900igr.net/prezentatsii/fizika/Istorija-razvitija-teplovykh-dvigatelej/009-Universalnaja-parovaja-mashina-Dzhemsa-Uatta-1765g-1-zolotnikovaja.html
http://www.polesite.ru/?p=1446
Мироздание уже обзаботилось об этом, биологическому организму для целеосмысленного существования жизненно важно поддерживать необходимую температуру организма,а преобразовать любую доступную, на текущий момент развития, энергию в тепло - нет ничего проще :)
Feel the difference! ©
Вот выдержка из этой ссылке:
".....Паровая машина неэффективна и неэкономична. Да, когда-то это было именно так. «Классический» паровой двигатель, который выпускал отработанный пар в атмосферу, имеет КПД не более 8%. Однако паровой двигатель с конденсатором и профилированной проточной частью имеет КПД до 25–30%. Паровая турбина обеспечивает 30–42%. Парогазовые установки, где используются «в связке» газовые и паровые турбины, имеют КПД до 55–65%. Последнее обстоятельство подвигло инженеров компании BMW начать проработки вариантов использования этой схемы в автомобилях. К слову сказать, КПД современных бензиновых двигателей составляет 34%..."
Даже не проводя анализа Вашей инфы, я хочу спросить Вас, а что из этого Вы готовы сваять "на коленке"??? И Вы уже готовы вступить в конкуренцию с BMW???
Повторюсь - 4% КПД за счастье станет!!!
Слушайте, а это тема, когда свет отключат, а Газ нет, моторчик туда генератором... :crazy:
Вот так?
http://www.computerr...ya-mashinka.jpg
http://900igr.net/pr...otnikovaja.html
Электронное управление надежнее...
"Однако паровой двигатель с конденсатором и профилированной проточной частью имеет КПД до 25–30%."
По статье до 30% - реально. А сколько дадут элементы Пельте?
К тому же остальные 70% можно пустить в качестве отопления жилья. Часть оного можно элементами Пельтье же и добрать.
Или с помощью теплового насоса рекурперировать недоиспользованное тепло обратно в аккумулятор тепловой энергии.
Если бы нашлись такие водоросли, которые бы солнечную энергию превращали в некую химическую реакцию, подобную той , что в гальванических батарейках...
у меня внук из яблок получал электирчество..
И это вы накопировали трехэтажную цитату только лишь чтоб добавить к ней одно предложение??? Вы не уважаете собеседников?
Изменено пользователем eu1sw
Регенерации электролита нет. Хотя если яблоко не срывать с дерева...
Но это уже другая тема...
SashaX
Это по статье.......30%.......и элементы Пельте не решение......КПД последовательных процессов перемножаются (к сожалению, но закон сохранения энергии потому и кличится ЗАКОНом)....в нынешнем раскладе только так (без никаких преобразований) - получили тепло от Солнца, то тепло и потребляем теплом, а не другим видом энергии!!!
И водоросли и растения такие есть (труднее найти тех, которые этого не делают....но и такие есть - в полной темноте растут)....знаешь, почему они зелёные?
Именно зелёные! А не синие или красные.
SashaX
Все произведенное электричество в конце концов в тепло преобразуется. Просто нужно что бы это тепло по пути ещё что нить полезное производило. Само по себе преобразование одного в другое полезное. Способствует преобразованию одних сущностей в другие. А что бы переместить тепло из одной точки в другую и преобразований собственно не требуется. Тепловые трубки его хорошо переносят...
Вот сейчас при температуре градусов на улице в тени -5 град. температура металлической балконной перегородки на солнце нагрелась где то +25 град.
