Батарея Работающая От Тепла.
...В качестве цилиндра и поршня сгодится металлический оловоотсос. Пружину из него удаляем.
...В качестве парообразователя ацетон, допустим.
Всегда бы для резинового уплотнителя использовали ацетон.
Можно какие нить жидкие углеводороды. В первый раз наконец то применить их не для сжигания. :yes:
Изменено пользователем SashaX
от жеж Стирлинг, от жеж идиот...
и чегойта его движки аж в космос запускают.
надо позвонить президенту, сказать что в Роскосмосе одни мудаки и транжиры неграмотные работают. А тут есть такой саша икс, который их всех на чистую воду вывел
У двигателя Папена что хорошо, можно минимизировать непроизводительную прямую потерю тепла через прямой поток тепла из горячей зоны в холодную. Контакт пара с холодом можно осуществить когда уже работа по перемещению поршня завершится. Можно между горячим и холодным концами цилиндра теплоизолирующую проставку сделать.
Мудаки не только в Роскосмосе... :lol2:
Я думаю что на ацетоне у него стопроцентов заработает... главное вдыхать поглубже, и двигатель завертится, потом еще на Марс слетает... :lol:
Feel the difference! ©
Для меня главное что бы на Земле нефтяные войны закончились, наконец то. И загаживание природы то же...
Уж прости, Саудовская Аравия...
Размечтался, войны не закончатся ни когда, это сущность жадно-сапиенса. А вот ацетон в системе лучше не использовать. Все изобретено до нас, а ты вот и не видишь. А вот снизить потери на преобразование из одной энергии в другую, вот задача. Можешь для интереса почитать о ТРИЗе.
Кстати Северный Ледовитый Океан в плане добычи электроэнергии большие возможности имеет. Сверлишь лунки, ставишь над ними поршни . Генерируешь с их помощью электроэнергию. Собираешь её в общую электросеть. Передаешь на Землю...
Чем крепче морозы, тем больше электроэнергии можно получать... :yes:
А далее застраивай тундру парниками. Выращивай помидоры...
А что тут непонятного? Подо льдом температура выше нуля, надо льдом порядка -50 . Опускай стержень в воду...
А далее по известной схеме. В качестве рабочей жидкости можно фреон использовать...
Или аммиак.
и насколько выше нуля вода под льдом? и чего ты там на используешь с таких температур?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%8B
Изобутан можно http://www.xumuk.ru/organika/48.html
Полно жидкостей. Ставишь поршня на чердаке и бесполезное тепло с чердаков превращаешь в электричество всю зиму... :yes:
изобутан, фреон это газ!!! круто от ледовитого океана и сразу на чердак!!! круто. вообще то если на чердаке температура выше +2, значит у твоего дома кпд ниже 20%, все тепло уходит в атмосферу. Вообще то, прежде чем нагреть газ или жидкость в закрытой емкость, нужно нагреть саму емкость!!! а до кипения, как до китая пешком. хотя мне тоже не наплевать на природу где я живу, но Борец за природу еще не попадал в аварию на заводе где используется аммиак,незнает, что это за гадость. И где же из всего перечисленного электроэнергия? и не будет!
...Ставишь поршня на чердаке и бесполезное тепло с чердаков превращаешь в электричество всю зиму... :yes:
поставь хоть один, хоть где нибудь... :)
Скорее всего, если поставишь такие поршня на чердаке, то максимум - увеличишь кол-во бесполезного бардака на нем (на чердаке).
