Кощей
Батарея Работающая От Тепла.
не кормите троля
Крыша летом раскаляется больше чердака. Получите детонацию. :)
За крышу.
А летом поршень по другому использовать.
Крыша уже как нагреватель, погреб как охладитель.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
ну как крыша взлетит, может потом почитает умные книги,сашаХ вот изучайте http://yandex.ru/vid...604375&safety=1
Тепловые насосы - другая тема...
Двигатель Папена - как раз в тему...
Ничего более эффективного не придумать , похоже...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Типичный приём тех, кто сам её не знает , похоже, и ничего по существу сказать не может...
Если господа нанотехнологи придумают эффективную управляемую теплопроводность, то вообще будет прорыв в энергетике.
Хотя я уже придумал, похоже... :yes:
:lol:
Вопрос: Видеоконтроллер: ATI x1950 gt 512 gddr 3, частота памяти должна быть 600 МГц, а она почему-то показывает, текущую 594 требуемую 597, стоит ли поднять в overvide частоту до уровня текущая: 601 МГц, требуемая — 601 МГц?
P.S. Будет ли после такого "разгона" она работать нормально, вроде +2 МГц к штатным частотам это не так, опастно, как напрмер 102 lol...
Feel the difference! ©
А вообще, если испаритель и конденсатор не совмещать в одном цилиндре, т.е. пойти действительно по профессиональному, то потери от прямых утечек потока от тепла к холоду минуя полезную работу через поршень можно свести практически к минимуму.
Т.е. получить максимальную эффективность ...
Так что Северный Ледовитый и впрямь неисчерпаемый источник электроэнергии...
Ну да, осталось ещё северный океан растопить при промышленных масштабах, пускай Таиланд замерзает, а в Сибири температура ниже +30 не опускается. :lol2::crazy:
Изучаем паровую машину?
Делаем замкнутую систему паровой котёл - конденсатор. Заправляем фреоном и вперёд...
Edited by SashaX
Из океана берём энергию, а не топим. Растопить можно тундру...
На фторхлорметане и ледокол можно сделать, наверное.
Подо льдом около нуля, надо льдом минус пятьдесят.
Строишь такой длинный ледокол и бороздишь Ледовитый... :yes:
Вопрос знатокам. Имеем две среды с разностью температур дельтаТ. Как посчитать необходимую площадь теплообмена для получения заданной мощности Р ?
так ты видео про тепловой насоа то не смотрел, ая яй. надо учебники читать на не ю-туб смотреть!!! мда, ледокол на фреоне, :lol2: , изучите устройство судна, милейший.
Edited by TIMIK74
По сути нечего сказать? Так молчи.
...Если использовать понятие термосопротивления при расчете площади радиаторов , принимающего и передающего тепло. То как посчитать термосопротивление собственно преобразователя энергии?
Edited by SashaX
...Сейчас нагрел закупоренную 5л бутыль под краном и выставил на балкон, где сейчас около нуля, примерно.
Скукожилась примерно на половину. И причем довольно быстро. :yes:
Я так в своё время мёбель из ПЭТ- бутылок делал в съёмную хату. Топчан, и кресло.
Мороз тогда стоял -40, и больше. На улице открытую бутылку закручиваешь, сотню- другую, потом дома скотчем скручиваешь художественно- получается прикольное мягкое кресло. Надутое. :lol2:
Ну вот разница всего то 30 градусов и объем 5 л. , а моща, однако...
А если с испарением и конденсацией сделать...
Ну что? Быстренько приватизируем участки Северного Ледовитого?
Кстати там нельзя сжигать топливо вообще. Оседающая сажа и сопутствующие гадости постепенно расплавят лед. А это уже глобальная катастрофа...
Edited by SashaX
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Fcbb
      Как к схеме подключить батарею для питания схемы и usb разъём для зарядки батареи , а так же была возможность связи с пк через usb. И пожалуйста нарисуйте это на схеме что бы было видно как все подключено Схема
    • By Макс ППК
      Всем доброго времени суток. У меня установлена ППК Макс 4022. Работает уже лет четырнадцать. Полтора года назад у меня вышла из строя батарея (упало напряжение, не заряжалась), причём система стала периодически подавать сигнал тревоги. При этом перестал светиться индикатор "батарея". Я поменял батарею (Trinix 12V 4A), но в течение суток индикатор так и не загорелся. Я заменил батарею в магазине (проверили, была нормальной) на другую, но индикатор так и не загорелся, хотя система работала нормально полтора года. Месяц назад (через полтора года после замены) всё повторилось (самопроизвольный сигнал тревоги). Обнаружил, что батарея вздулась и была горячей, как и трансформатор. После остывания, заменил батарею. Работает нормально, но индикатор батареи так и не горит. Итого предыдущая батарея (Trinix) отработала полтора года. Та, что была перед ней, тоже отработала около того. Хотя изначально батарея работала лет шесть. Подозреваю, что вышел из строя контроллер управления зарядом батареи. В интернете ответа не нашёл. Изготовитель сказал, что уже такие не чинит, т.к. слишком старые. Был бы рад услышать решение проблемы. Можно ли исправить заменой какого-либо модуля (б/у-шных таких ППК в продаже полно)? Б/у брать не хотелось бы, т.к. можно сменять шило на мыло. Есть ещё вариант поставить отдельный контроллер, типа такого, но не знаю, как правильно его установить. http://guardmaster.com.ua/plata-kontrolja-zarjada-akb.html
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Есть устройство, которое подключается между сетью и источником бесперебойного питания для управления его работы (на схеме XP1 "ПУСК ИБП"). Всё это питается от двух соединённых последовательно аккумуляторных батарей напряжением 12 В и ёмкостью по 80 А·ч (XT1). Каким образом подключать эти аккумы к устройству? Ведь припаивать провода на прямую к плате наверное будет не совсем разумно. Пока что не особо разбираюсь. Помогите пожалуйста
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Купил вот такой индикатор индикатор заряда на Али.
      Вот такие у него характеристики:
      Есть более подробные в описании товара.
      Так же имеется 3 аккума 18650 по 3К махов соединенных последовательно.
      Вопрос: Нужен ли мне резистор что бы подключить этот индикатор, ну насколько я знаю он ограничивает ток (честно говоря я думал индикатор сам возьмет сколько надо, ну да ладно), ну вот, а рабочий ток у индикатор 5 - 15ма. А у аккумов хорошие токие внутри. Ну естественно схемы платы нету никакой, могу только фотки приложить, может там резистор уже впаян?
      Индикатор уже подключал, и он нормально горел, будет ли дальше норм гореть?
