Кощей
Батарея Работающая От Тепла.
А пора за Дело приниматься...
Слабо..
Yurpechnik, а какую модель термопары использовать? стоимость одной термопары? мой час стоит 100р, это на работе примерно.... у всех по разному. у нас в городе термопары стоят от 500р за шт, в китае от 100р за 1шт, так что не стоит этого, если у вас халявная врезка в городскую сеть горячей воды, или дров и пол тайги. И все таки это выделки не стоит. И термопара - это только датчик и не более.
Edited by TIMIK74
А мне Ваша картинка.............уже скачал и распечатал
Тоже увидел и сохранил,много тем можно закрывать данной иллюстрацией.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
...Можно вместо радиаторов отопления в квартире на стояки понадевать такие же лепестки что на керосинке. Помимо рассеивания тепловой энергии в квартире (отопления то биш) можно попутно электроэнергию получать. Эл. энергию посредством телевизора или приемника тоже в тепло превращать. В отопление то биш квартиры. Два в одном. Получится экономия по эл. счетчику.
Еще способ http://www.rmnt.ru/p...76/aw76U244.jpg
Это для мест, где перебои в электроснабжении не редки...
Электрогенератор на газу кроме экономии на электричестве еще экономию на горячем водоснабжении может давать...
Edited by SashaX
А много ли энергии получишь от ТП при разнице температур в полсотни, максимум, градусов? Керосинка то куда горячее батареи отопления.
Вот двигатель Стирлинга приспособить можно, пожалуй.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Сколько энергии нам дают от отопления пишут в квитанции. Если верить квитанции, то очень даже не мало. Иначе бы все электротепловентилляторами отапливались...
Сей двигатель, как я понял, превращает тепловой поток от одной точки к другой в энергию движения (вращения)?
Энергию вращения оси легко превратить в электроэнергию. Эсли это по материальным затратам выгоднее , чем керосиновая нахлобучка, то возможно...
Из каких металлов керосиновая нахлобучка изготовлена?
Просто приведу график эффективности промышленного ТЭГ из статьи в посте 47.
Условия охлаждения холодного спая - свободная конвекция при комнатной температуре.
ce_45_p52_fig3-alternativnye_istochniki_elektricheskoi_energii_promyshlennogo_primeneniya_na_osnove_termoelektricheskikh_generatorov.jpg
Ага, и очень просто уйти в перегрев.....защита то есть, но насколько она эффективна при нагреве от костра?
Выходит , судя по яркости свечения лампочки, самодельный ТЭГ с картинки выше , гораздо эффективней :yes:
Edited by SashaX
Нашел на сайте Криотерма статью, где они как раз экспериментируют с горячей трубой. В общем, при тщательном изготовлении оснастки и согласованной нагрузке с одного модуля реально снять до 250 миллиВатт мощности при разнице температур 50 градусов.
Утверждают, что улучшив охлаждение, эффективность можно удвоить.
А с ним какая эффективность будет?
Спасибо, интересная статья, дает правильное объяснение принципа термоэлектричества - тепловой поток превращается в электрический ток.
При эффективной организации теплового потока будем иметь эффективное получение электрического тока...об этом стоит подумать.
Когда налаживал ЭВМ "Эльбрус", там к каждой микросхеме подводил воду и все работало..
Если нарезать кирпичей из плитки и правильно расположить полоски металлов сваренных контактным способом, то можно клеить трубу любой высоты.
В трубе с одной стороны пламя 1000 градусов с другой дистиллат поступает - имеем разницу в 900 градусов - грубо.
Игра стоит свеч....
Это за нахождение на рабочем месте Вам платят 100 рублей, а остальное время Ваш час стоит ноль и себестоимость продукции выпускаемой в свободное время рана нулю. Осталось найти покупателя, и обеспечить его Вашей продукцией...
тема не про мою оплачиваемую работу, а о очень низком кпд преобразователя из термопар. Это датчики и все! Кстати зайдите в МИЭТ или на завод и спросите у электронщиков что из этой фигни может получиться.
Edited by TIMIK74
Насчет себестоимости свободного времени можно поспорить. Его можно потратить, например, на изучение технической литературы и, в итоге, сэкономить свои ресурсы, отказавшись от изготовления бесполезных или малоэффективных устройств.
Себестоимость пердения в лужу - согласен, равна нулю, как и КПД.
Да ладно а холодильники на пельтье? пусть хреново но работают.Керосиновая нахлобучка кормила вибропреобразователь и несколько ламп(там кстати такиеже бруски полупроводника,только больше). Пельтье в режиме генерации даёт приличный ток около 0,5 ампера 5 вольт.
так пельтье в холодильнике то потребляет энергию, а при обратной генерации кпд то падает и сильно.
Мощность, которую может выдать термопара, по моему, определяется толщиной спаренных проводов. Т.к. напряжение определяется чисто разностью температур холодного и горячего спая., то увеличение мощности можно добиться только увеличением тока термопары. Соответственно сопротивление проводов д.б. таким , чтобы падение напряжение на них при протекании тока было во много раз меньше, чем напряжение термическое.
Т.е. термопары нужно из тонких проводков включать либо много последовательно, либо параллельно...
Если вы используете теплоотходы, то Вы повышаете эффективность работы всей системы.
МИЭТ в свое время был у меня на техническом обслуживании, когда идея созреет зайду...
Правильно, эффективный тепловой поток дает приличный электрический ток.
Так же можете эффективно использовать свое свободное время...
Тоже верно, два листа разнородных металлов на роликовом станке контактной сварки правильно сварить и раскроить, получим очень много термопар.
Правильно их смонтировать и получим нужный Вам результат...
Спасибо, усвоено.
Проблема в том, что любое изобретение может быть проплачено и забыто навсегда...
Спасение утопающих всегда было делом рук самих УТОПАЮЩИХ...
Печь дающая тепло и электричество лично ВАМ, и бесплатно, и без налогов, задарма...ну кто это позволит...
Это возможно только в РОССИИ.
Народ ленивый пошел. спроси у Гугла "Термогенератор" - такого понавыдает.. Вот первый:
Спасибо, буду копать и в Гугле...
ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГТУ-12-12
E-mail: petrowv@rambler.ru
Телефон: 8-(909)944-07-62
Наш адрес: 141260 Московская область,
Пушкинский р-он,
ул. Фабричная, дом 8;
Попробую установить связь с производителем...
    • есть частотомер FC-510 с опорой ТСХО 0.1ppm. Прибор откалиброван по сигналу GPS 1pps.
    • Ну как вам больше нравиться. Мне как-то вообще не [Удалено] напрягаться с такой мелкотой в самоделках, чай не жучки делаю. Ну что такого +/- пару мм текстолита. А если руки дрожат вдруг, ужс вообще.  Вот например плату для местного дозиметра "Турист" полюбому заказывать придется, самому не выйдет как минимум из-за контроллера - павука  Бывает никак без них, например при повторении того, где они предусмотрены изначально. Первая плата просто подкорректирована, из-за неудобного дизайна "моноблок-передняя панель", теперь не надо покупать высокую коробочку) просто чтобы уместились 1602 и несколько кнопок теперь)
    • Я редко использую что-то больше, чем чем 0603, только когда необходимы те параметры, которые 0603 не обеспечивают.   Нафига они вообще нужны? Давно пора на SMD переходить. Вот примеры моего не сильно плотного монтажа: Спокойно паяется тонким жалом. Вообще не вижу смысла размазывать элементы по плате.   jlcpcb, pcbway. Делают максимум 2 дня, а там уже как с почтой повезет.
    • Не всегда. Да я и не стремлюсь в самодельных девайсах к мельчению, меньше 1206 smd например ну уж если совсем никак. Просто так проще, не надо лишний раз напрягаться.  На уплотнение монтажа отдельный пунктик у меня, сколько видел любительских чертежей, где прямо фетишизм в этом плане. Те же выводные резисторы нормально не поставишь бывает, задумано чтобы прямо у корпуса под прямым углом изгибать ножки. Или настолько все вплотную, что хоть иголкой под микроскопом паяй.  Это где, и как быстро.
    • В стандартных схемах с общим катодом резистор автосмещения в катоде шунтируется ёмкостью, которая создаёт КЗ по переменному току на массу и устраняет ООС по переменному току, остаётся только ООС по постоянному. Если схема с общим анодом, а нагрузка в катодной цепи, ёмкостный шунт не поставишь. Стало быть, возникает ООС по переменному току. Каскад станет ещё более требовательным к амплитуде напряжения раскачки, так?  А пикофарадные ёмкости ставились для устранения самовозбуждения и коррекции АЧХ. Вроде бы. 5000 пФ уже, наверно, подрезает верхние частоты, это же низкочастотный канал.
    • 5 плат стоят около 700р. Разве это деньги? Особенно если учесть время и материалы, потраченные на самостоятельное изготовление платы. Я уже молчу о том, что в размер 100х100мм можно впихнуть 2-3 платы. Останется только разделить их и использовать.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Fcbb
      Как к схеме подключить батарею для питания схемы и usb разъём для зарядки батареи , а так же была возможность связи с пк через usb. И пожалуйста нарисуйте это на схеме что бы было видно как все подключено Схема
    • By Макс ППК
      Всем доброго времени суток. У меня установлена ППК Макс 4022. Работает уже лет четырнадцать. Полтора года назад у меня вышла из строя батарея (упало напряжение, не заряжалась), причём система стала периодически подавать сигнал тревоги. При этом перестал светиться индикатор "батарея". Я поменял батарею (Trinix 12V 4A), но в течение суток индикатор так и не загорелся. Я заменил батарею в магазине (проверили, была нормальной) на другую, но индикатор так и не загорелся, хотя система работала нормально полтора года. Месяц назад (через полтора года после замены) всё повторилось (самопроизвольный сигнал тревоги). Обнаружил, что батарея вздулась и была горячей, как и трансформатор. После остывания, заменил батарею. Работает нормально, но индикатор батареи так и не горит. Итого предыдущая батарея (Trinix) отработала полтора года. Та, что была перед ней, тоже отработала около того. Хотя изначально батарея работала лет шесть. Подозреваю, что вышел из строя контроллер управления зарядом батареи. В интернете ответа не нашёл. Изготовитель сказал, что уже такие не чинит, т.к. слишком старые. Был бы рад услышать решение проблемы. Можно ли исправить заменой какого-либо модуля (б/у-шных таких ППК в продаже полно)? Б/у брать не хотелось бы, т.к. можно сменять шило на мыло. Есть ещё вариант поставить отдельный контроллер, типа такого, но не знаю, как правильно его установить. http://guardmaster.com.ua/plata-kontrolja-zarjada-akb.html
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Есть устройство, которое подключается между сетью и источником бесперебойного питания для управления его работы (на схеме XP1 "ПУСК ИБП"). Всё это питается от двух соединённых последовательно аккумуляторных батарей напряжением 12 В и ёмкостью по 80 А·ч (XT1). Каким образом подключать эти аккумы к устройству? Ведь припаивать провода на прямую к плате наверное будет не совсем разумно. Пока что не особо разбираюсь. Помогите пожалуйста
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Купил вот такой индикатор индикатор заряда на Али.
      Вот такие у него характеристики:
      Есть более подробные в описании товара.
      Так же имеется 3 аккума 18650 по 3К махов соединенных последовательно.
      Вопрос: Нужен ли мне резистор что бы подключить этот индикатор, ну насколько я знаю он ограничивает ток (честно говоря я думал индикатор сам возьмет сколько надо, ну да ладно), ну вот, а рабочий ток у индикатор 5 - 15ма. А у аккумов хорошие токие внутри. Ну естественно схемы платы нету никакой, могу только фотки приложить, может там резистор уже впаян?
      Индикатор уже подключал, и он нормально горел, будет ли дальше норм гореть?
