Кощей
Батарея Работающая От Тепла.
Юмор....
Ядерный реактор своими руками.
Что вам понадобится для самодельного реактора:
* Таблетка изотопа урана 235 и 233 толщиной 1 см
* Конденсатор
* Свинец
* Цирконий
* Турбина
* Генератор электричества
* Графитовые стержни
* Кастрюльку 5 — 7 литров
* Счётчик Гейгера
* Легкий защитный костюм Л-1 и прогтивогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б
* Желательно ещё приобрести самоспасатель УДС-15
1 шаг
Большой уран
Схема которую я опишу использовалась на Чернобыльской АЭС. Сейчас атом используют на маяках, подлодках, космических станциях. Реактор работает за счёт массового выделения пара. Изотоп урана 235 выделяет невероятное количество тепла благодаря которому мы из воды мы получаем пар. Также реактор выделяет большие дозы радиации. Реактор собрать несложно, это может даже подросток. Сразу предупреждаю шансы заболеть лучевой болезнью или получить радиоактивные ожоги при самостоятельной сборки реактора очень высоки. Поэтому инструкция только для ознакомления.
2 шаг
Для начала нужно найти место для сборки реактора. Лучше всего подойдёт дача. Желательно реактор собирать в подвале, чтобы потом его можно было закопать. Для начала нужно сделать печку для плавки свинца и циркония.
После берём кастрюльку и делаем в её крышке 3 дырки диаметром 2х0.6 и 1х5 см, и одну 5 сантиметровую делаем в дне кастрюльки. Затем обливаем кастрюльку раскалённым свинцом так, чтобы слой свинца на кастрюльке был не менее 1 см (крышку пока не трогаем).
3 шаг
Цирконий
Далее нам понадобится цирконий. Плавим из него четыре трубки диаметром 2х0.55 и 2х4.95 см и высотой 5-10см. Три трубки вставляем в крышку кастрюльки, и одну большую в дно В трубки 0.55 см вставляем стержни графитовые длиной чтобы доставали до дна кастрюльки.
4 шаг
Теперь соединим: нашу кастрюльку (теперь уже реактор)>турбину>генератор>переходник на постоянный ток.
У турбины 2 выхода, один идёт в конденсатор (который подключен к реактору)
Теперь одеваем защитный костюм. Кидаем таблетку урана в кастрюлю, закрываем и заливаем свинцом кастрюльку снаружи чтобы не осталось щелей.
Опускаем графитовые стержни до конца и заливаем воду в реактор.
5 шаг
Свинец
Теперь очень медленно вытягиваем стержни наружу до того как вскипит вода. Температура воды должна быть не выше 180 градусов. В реакторе происходит размножение нейтронов урана поэтому и кипит вода. Пар крутит нашу турбину которая в свою очередь крутит генератор.
6 шаг
Графит
Суть реактора не позволить ему изменять коэффициент размножения. Если число образовавшихся свободных нейтронов равно числу нейтронов, которые вызвали деление ядер, то К=1 и каждую единицу времени выделяется одинаковое количество энергии, если К<1 то выделение энергии будет уменьшатся, а если К>1 энергия будет нарастать и произойдет то, что и произошло на Чернобыльской АЭС – ваш реактор просто взорвётся из-за давления. Регулировать этот параметр можно стержнями графита, а отслеживать с помощь специальных приборов.
7 шаг
Свалка
Реактор может работать непрерывно в течении 7-8 лет, По истечению срока использования утилизировать на свалке химических отходов.
Ну или паровую машину ? Как в паровозе, только в уменьшенном варианте...
Читать статью
И ничего нового не приходит....подождем весны, однако...
Вы так безапеляционно говорите о Пельтье,как будто сами пробовали!
Хрен с него много получишь-нагрей одну сторону выше 250 градусов и модуль развалиться!
А если паровую турбину сделать?
Есть такая мысль, реактивную печь на щепках с управлением на Пельтье...
Вот так?
Нет, это ближе к паровой турбине...
http://www.computerra.ru/wp-content/uploads/2013/10/720z-Parovaya-mashinka.jpg
ага, и мини дрова в этот паравозик закидывать. :crazy:
Нет, тепло от свинцового аккумулятора тепла по тепловой трубке в котел передавать...
http://900igr.net/prezentatsii/fizika/Istorija-razvitija-teplovykh-dvigatelej/009-Universalnaja-parovaja-mashina-Dzhemsa-Uatta-1765g-1-zolotnikovaja.html
http://www.polesite.ru/?p=1446
sashaX, вы подумайте о потерях на преобразование из одного вида энергии в другую, вот в этом и проблема.
Мироздание уже обзаботилось об этом, биологическому организму для целеосмысленного существования жизненно важно поддерживать необходимую температуру организма,а преобразовать любую доступную, на текущий момент развития, энергию в тепло - нет ничего проще :)
Вот выдержка из этой ссылке:
".....Паровая машина неэффективна и неэкономична. Да, когда-то это было именно так. «Классический» паровой двигатель, который выпускал отработанный пар в атмосферу, имеет КПД не более 8%. Однако паровой двигатель с конденсатором и профилированной проточной частью имеет КПД до 25–30%. Паровая турбина обеспечивает 30–42%. Парогазовые установки, где используются «в связке» газовые и паровые турбины, имеют КПД до 55–65%. Последнее обстоятельство подвигло инженеров компании BMW начать проработки вариантов использования этой схемы в автомобилях. К слову сказать, КПД современных бензиновых двигателей составляет 34%..."
Даже не проводя анализа Вашей инфы, я хочу спросить Вас, а что из этого Вы готовы сваять "на коленке"??? И Вы уже готовы вступить в конкуренцию с BMW???
Повторюсь - 4% КПД за счастье станет!!!
Вот так?
http://www.computerr...ya-mashinka.jpg
http://900igr.net/pr...otnikovaja.html
Электронное управление надежнее...
"Однако паровой двигатель с конденсатором и профилированной проточной частью имеет КПД до 25–30%."
По статье до 30% - реально. А сколько дадут элементы Пельте?
К тому же остальные 70% можно пустить в качестве отопления жилья. Часть оного можно элементами Пельтье же и добрать.
Или с помощью теплового насоса рекурперировать недоиспользованное тепло обратно в аккумулятор тепловой энергии.
Если бы нашлись такие водоросли, которые бы солнечную энергию превращали в некую химическую реакцию, подобную той , что в гальванических батарейках...
у меня внук из яблок получал электирчество..
И это вы накопировали трехэтажную цитату только лишь чтоб добавить к ней одно предложение??? Вы не уважаете собеседников?
Edited by eu1sw
Регенерации электролита нет. Хотя если яблоко не срывать с дерева...
Но это уже другая тема...
SashaX
Это по статье.......30%.......и элементы Пельте не решение......КПД последовательных процессов перемножаются (к сожалению, но закон сохранения энергии потому и кличится ЗАКОНом)....в нынешнем раскладе только так (без никаких преобразований) - получили тепло от Солнца, то тепло и потребляем теплом, а не другим видом энергии!!!
И водоросли и растения такие есть (труднее найти тех, которые этого не делают....но и такие есть - в полной темноте растут)....знаешь, почему они зелёные?
SashaX
Все произведенное электричество в конце концов в тепло преобразуется. Просто нужно что бы это тепло по пути ещё что нить полезное производило. Само по себе преобразование одного в другое полезное. Способствует преобразованию одних сущностей в другие. А что бы переместить тепло из одной точки в другую и преобразований собственно не требуется. Тепловые трубки его хорошо переносят...
Именно зелёные! А не синие или красные.
не подсказывай! :)
Преобразуют тепловую энергию во что то? :yes:
В полезное могут? В электричество...
Вот сейчас при температуре градусов на улице в тени -5 град. температура металлической балконной перегородки на солнце нагрелась где то +25 град.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Fcbb
      Как к схеме подключить батарею для питания схемы и usb разъём для зарядки батареи , а так же была возможность связи с пк через usb. И пожалуйста нарисуйте это на схеме что бы было видно как все подключено Схема
    • By Макс ППК
      Всем доброго времени суток. У меня установлена ППК Макс 4022. Работает уже лет четырнадцать. Полтора года назад у меня вышла из строя батарея (упало напряжение, не заряжалась), причём система стала периодически подавать сигнал тревоги. При этом перестал светиться индикатор "батарея". Я поменял батарею (Trinix 12V 4A), но в течение суток индикатор так и не загорелся. Я заменил батарею в магазине (проверили, была нормальной) на другую, но индикатор так и не загорелся, хотя система работала нормально полтора года. Месяц назад (через полтора года после замены) всё повторилось (самопроизвольный сигнал тревоги). Обнаружил, что батарея вздулась и была горячей, как и трансформатор. После остывания, заменил батарею. Работает нормально, но индикатор батареи так и не горит. Итого предыдущая батарея (Trinix) отработала полтора года. Та, что была перед ней, тоже отработала около того. Хотя изначально батарея работала лет шесть. Подозреваю, что вышел из строя контроллер управления зарядом батареи. В интернете ответа не нашёл. Изготовитель сказал, что уже такие не чинит, т.к. слишком старые. Был бы рад услышать решение проблемы. Можно ли исправить заменой какого-либо модуля (б/у-шных таких ППК в продаже полно)? Б/у брать не хотелось бы, т.к. можно сменять шило на мыло. Есть ещё вариант поставить отдельный контроллер, типа такого, но не знаю, как правильно его установить. http://guardmaster.com.ua/plata-kontrolja-zarjada-akb.html
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Есть устройство, которое подключается между сетью и источником бесперебойного питания для управления его работы (на схеме XP1 "ПУСК ИБП"). Всё это питается от двух соединённых последовательно аккумуляторных батарей напряжением 12 В и ёмкостью по 80 А·ч (XT1). Каким образом подключать эти аккумы к устройству? Ведь припаивать провода на прямую к плате наверное будет не совсем разумно. Пока что не особо разбираюсь. Помогите пожалуйста
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Купил вот такой индикатор индикатор заряда на Али.
      Вот такие у него характеристики:
      Есть более подробные в описании товара.
      Так же имеется 3 аккума 18650 по 3К махов соединенных последовательно.
      Вопрос: Нужен ли мне резистор что бы подключить этот индикатор, ну насколько я знаю он ограничивает ток (честно говоря я думал индикатор сам возьмет сколько надо, ну да ладно), ну вот, а рабочий ток у индикатор 5 - 15ма. А у аккумов хорошие токие внутри. Ну естественно схемы платы нету никакой, могу только фотки приложить, может там резистор уже впаян?
      Индикатор уже подключал, и он нормально горел, будет ли дальше норм гореть?
