Батарея Работающая От Тепла.
Мысль правильная, импульсное использование тепла...
Чернов, в Канаде творит массивные печи с импульсным сжиганием дров.
Одна закладка дров быстро сгорает, печь полностью закрывается, и идет медленное перераспределение тепла в печи, с постепенной отдачей теплоты в дом в течение суток...
И сам дом почти не теряет тепло...!!! :bomb:
паровой двигатель без потери тепла?! это супер!!! это работать не будет. это взорвется. Нагревать воду, как в картинке выше, это просто ерунда. честное слово, без обид.
Почему не будет? Образуэщийся пар поднимет поршень, никуда не денется. Совершив работу по перемещению поршня должен остыть., т.к. любая работа забирает энергию. Остыв превратиться в воду. Как иначе? Сила тяжести в любом случае вернёт поршень обратно...
Зачем там зацепка нужна? Способствует убыстрению конденсации пара?
так на картинке огонь горит всегда, вот и думайте, а выдумывать по обрывку не интересно. Нет у вас четкой постановки вопроса и алгоритма. а вытаскивать клещами информацию, увы... надоело. И тема ушла в сторону.
ну закрылась она, а куда тепло то делось? Впиталось в стенки чтоли?
Ну допустим газ нагрелся. Но одна закладка дров содержит столько тепла, что никакой объем газа столько не впитает (11500 кДж/кг). Так же как и стенки печи
про теплоноситель тут верно говорили. Что же является в таком случае теплоносителем?
даже если печь массивная, ей все равно неободимо время, чтобы нагреть стенки. Так что быстро не получится никак
ИМХО - очередной маркетинговый фэйк
Горит , как раз, не всегда. Я же предлагаю вместо газа использовать тепловой аккумулятор энергии. Расплавленный металл какой нить, допустим. Между аккумулятором тепловой энергии и подошвой двигателя, как на рисунке, соорудить какой нить прерыватель потока тепловой энергии...
а ваше ковырятельное-в-носу высочество знаком с двигателем Стирлинга? Циклами Ренкина и Карно?
Я перечислил все физические действия и последствия друг за другом. Опровергните хоть одно.
Поток тепла на подошву, повторяю ещё раз, прерывается на период, когда поршень не в низу.
Реальность несколько отличается от идеализированных умозрительных заключений, например надо для начала учесть теплоемкость и теплообмен деталей двигателя. :)
Feel the difference! ©
сила пара, :crazy: , а вы подумайте и представьте какие внутри земной коры происходят действия? какие там давления и температура? это не чайник на плите. сашаХ вы не предоставили саму концепцию данной системы. Попробуйте свою теорию проверить в скороварке, разнесет ее в пух и перья по столовой. Прежде чем играться с высоким давлением и температурой нужны расчеты не от фанаря.
Это паровая машина Папена https://ru.wikipedia...Papinengine.jpg
Я только предложил вместо циклического подогрева огнём применить прерыватель потока тепловой энергии от аккумулятора тепловой энергии.
Изменено пользователем SashaX
Разумеется это не противоречит известным физическим законам, только нужен очень эффективный подвод тепла, и столь же эффективный отвод, а это тоже работа, значит если у вас к примеру имеется постоянно яркое Солнце и постоянно дующий ветер или водоем, то вы можете попытаться сделать это в некоторой мере эффективно, в смысле быстро, если же вас устроит 1 об/мин с усилием на валу, достаточным, что бы "бумажкой опу подтереть", то без проблем можете приступать к изготовлению опытного экземпляра прямо сейчас :)
Количество потенциальной энергии в вашем "аккумуляторе" есть величина относительная, зависящая от разницы температур. Ее еще нуно умножить на КПД вашей тепловой установки, а учитывая реалии он стремится к 0. Вот и весь до копейки :)
Изменено пользователем eu1sw
Количество тепловой энергии в веществе определяется температурой, количеством и теплоемкостью оного.
Если утечку тепла через стенки цилиндра свести к минимуму, то вся энергия будет переходить на движение поршня и потери на трение. Больше ей некуда деваться.
В таком случае ждем демонстрацию действующей модели с амперметром и вольтметром на выходе генератора :)
Однако тепловые явления следует воспринимать не относительно абсолютного нуля температур, читай "дочитывайте до конца учебник" :)
Считаете, что если теплоизолировать стенки цилиндра, то пар не будет конденсироваться и поршень, соответственно не будет возвращаться в исходную точку?
Считаю что изначально нужно исходить из того, что теплота может передаваться только от более нагретого тела к менее нагретому... :)
Не вижу противоречия. Температура вещества в аккумуляторе тепловой энергии намного больше 100 градусов, если применять в качестве парогенератора воду.
Вы сможете это реально организовать?
он сейчас тебе скажет - да я типа схитрил, предложил, а ктото пусть попробует
такое уже дважды было в разном формате от этого человека. Теоретик поковырять в носу
SashaX, да не предназначены элементы пельтье для выработки э\нергии... неужели на них свет клином сошелся?
