Нагревается 155,555 Логика...
здрасте
кароче собрал счетчик на двух 555ие10, на выход поставил светодиоды. Схема работает, но одна из микросхем греется, та у которой старшие разряды. Потомдругая схема на 155ие3, тоже нагревается ....
Вобщем это нормально или гдето косяк в схеме? Пробовал разные микросхемы греются не все..
Или может быть просто попалась ламповая логика))))))....
Напряжение питания должно быть 5в +/- 10%. Это первое, а второе, светиками выходы не перегрузил? И третье, а конденсаторы параллельно каждой микрухе керамические прямяком на ноги её поставил?
Изменено пользователем malenich
1)питание идет с 7805(там гдето 4.9вольт )
2)светодиоды самые простые 3мм, на 1 выход 1 светодиод.
3)кондеров нету (тоесть по питанию?)
Склоняюсь больше к 3тьему так как их не ставил.
ГреетЪся - значит работаетЪ. Собирал когда-то радиомикрофон на К155ЛА3 - тоже грелась, и частота плыла от нагрева. Питал тоже через 7805 и тоже не ставил кондёрчики на лапки микросхемы. Ко всему прочему ещё на картонке всё это было собрано, соединительные проволочки были намотаны на лапки микросхемы без пайки, и каким-то чудом всё это даже работало.
А светики подключены через резисторы или напрямую? Микросхема может и не сожгёт светодиоды, но для неё самой режим работы будет тяжёлым без резисторов.
не вижу смысла кондёров в этой схеме.
Сложная логика 155 серии может греться немного. У счётчиков до 50мА доходит.
555 не должна греться (в 3-5раз типовое потребление меньше)
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Подтверждаю! Делал делитель частоты на К155ТМ2 (последовательно два делителя на два), на вход 76 кГц, питание 5 вольт от зарядки, керамика 103 по питанию стояла близко к ножкам микросхемы и ещё керамика на вводе питания в блок, и там же на вводе электролитик, и микросхема грелась ощутимо. Тоже думал что микросхема подгоревшая (один выход не работал, да он и не нужен был), но другой экземпляр в той же панельке тоже грелся. Вывод - для ТТЛ это нормально.
Перегрев ТТЛ логики может возникнуть при черезмерной нагрузки на выход или самовозбуждение которое может возникнуть если неиспользуемые входа не подгружены резистором на +5Вольт. Для светодиодной нагрузки используються элементы с открытым коллектором ЛА7, ЛН2, ЛН3 (высоковольтный инвертор), ЛИ5 (можно использовать герконовое реле). Нагружать светодиодом ЛА3 или ТМ2 нестоит, но можно использовать транзисторный повторитель (светодиод в эмиттере). Использовать транзистор как ключ - могут возникнуть проблемы т.к. напряжение нуля 0,7В и транзистор может быть "приоткрыт". Самовозбуждение можно увидеть осцилографом.
...Использовать транзистор как ключ - могут возникнуть проблемы т.к. напряжение нуля 0,7В и транзистор может быть "приоткрыт"...
Никаких проблем, если использовать резистивный делитель. Например, 2:1 или 1:1.
Так всегда ключи и делают! Даже кетайцЫ так делают! Даже в тёмном сыром холодном китайском подвале подтягивают базу к эмиттеру для полного закрывания! Больше впаянных резисторов - дольше включён паяльник - теплее и суше в подвале - здоровее китайская нация! Так давайте же возьмём пример с китайцев и будем подтягивать базу к эмиттеру для полного закрывания транзистора! А если так смущает напряжение нуля 0.7V и то что останется на выходе делителя, приоткрывая тем самым транзистор, то для этого существуют кремниевые диоды.
Увы Геннадий, возникают ! Коэф.усиления транзистора может быть настолько большим, что в "закрытом" состоянии он перегреваеться и выходит из строя. Раньше я пытался бороться с этим ставя в цепь базы диод или стабилитрон - но ток базы настолько мал, что ток утечки стабилитрона приоткрывал транзистор. Можно применить полевой МОП, но его не купить в местных электротоварах! Напомню - полевой МОП открываеться напряжением а не током (виноват, за "лечение"). Применить инвертор типа ЛН2 намного проще.
Насчет поста 11 не понял, сравнение с китайцами - это подкол что-ли? Уровень лог.0 равный 0,7В/2(3)=0,35(0,23)В после делителя будет составлять 0,23-0,35В. Тут никакой H21э не откроет транзистор. Шунтирующий резистор придумали далеко не Китайцы (они в то время наращивали численность нации и в электронике еще не разбирались), почему же мы стали "усиленно" забывать про него.
Мил человек, кондёры даже очень нужны для срыва паразитной генерации, что, в свою очередь, может привести к перегреву!
.... могут возникнуть проблемы т.к. напряжение нуля 0,7В и транзистор может быть "приоткрыт". Самовозбуждение можно увидеть осцилографом.
Напряжение "0" для ТТЛ логики должно быть не более 0,4 Вольта!!!
Две причины перегрева:
1. Возбуд
2. Перегруз
1. Возбуд
2. Перегруз
Должно, но необязано например напряжение "0" 133ИЕ5 0,7 - 1 Вольт и мне при измерении приходиться поднимать порог анализатора с типового значения 0,4 Вольта (как Вы правильно заметили) до 1. 0,7В это предел нуля т.к. разработчики часто на входе ставят резистор 510 ом на корпус и падение напряжения на входе элемента может достигнуть этого значения. Мои замечания "как об стену горох" т.к. если на 32 разряда (входа) сразу подать 1 то можно нагрузить источник. Поэтому вместо 200 ом (как я предлогаю) ставят иногда 750 ом, регулировщики РЭА жалуються на глюки, а я потом ломаю голову и вырожаюсь матом.
