Металлоискатель На Кмоп - Микросхемах
Синдбад, спасибо за отзыв.
в целом согласен.
1. насчет настройки и смещения фазы думал. но пришел к выводу что заморачиваться нет смысла.
2. даже не пробовал делать подстройку частоты, считал, что стабильность ухудшится. а вообще надо бы - но менять не частоту генератора а коэф деления частоты кварца.
если есть желание махать мд быстро, нужно уменьшить коэф., допустим на выходе не 64, а 128 гц и немного увеличить частоту генератора, чтобы компенсировать уменьшение чувствительности. - время между измерениями уменьшится в 2 раза.
128 гц дает К176ИЕ18, у нее есть усилитель и вход управления, для реализации звуковой сигнализации...
3. от которой я отказался по простой причине - она много жрет и иногда мд зацикливается - к началу нового цикла измерения параметры могут не успеть восстановиться, мд сигналит что частотат изменилась ( т.е фаза сдвинулась больше чем на 1/2 периода) и тд.
как-то вышел к ручью - ни фига не слышно сигнализацию, т.е слышно конечно но ... приходится постоянно прислушиваться. неприятно.
4. плату можно сделать шириной такой же как у кроны. у меня все поместилось в колено от старой стеклопластикой удочки.
5. забыли плюсики:
кроны хватает на долго, при непрерывной работе наверное недели на 2, а может и больше.
если не заморачиваться с подстройкой частоты - мд не нуждается в настройке. регулировке и т.д - в каждом цикле измерения он как-бы самонастраивается.
6. делал прибор с К561ИЕ11. это реверсивный счетчик. в одном цикле считает в одну сторону, в другом - в другую. в результате можно было видеть куда меняется частота и насколько. в полевых условиях это оказалось совершенно бесполезным.
размышляю на тему: как сделать мд, который будет видеть только цветной металл. есть несколько идей. уже нарисовал схему, но в ней 12 резисторов. это для меня слишком много. не люблю паять резисторы. пока подготавливаю себя,
Сконструировать детектор, который будет 100% отсеивать чёрные металлы, основываясь на принципах анализа свойств металлов, находящихся под воздействием магнитного поля - невозможно - это известно каждому, даже начинающему МД-строителю. Возьмите обычный молоток (железный, конечно) и такой же кусок меди (аллюминия, бронзы, латуни и пр.) и испытывайте с ними - будете неприятно удивлены.
А можно ли этот прибор как пинпоиньер использовать? Какую катушку мотать?
Я ж писал, что схема работает и с ферритовым датчиком. У меня было 200 витков провода 0,23. Но, что бы не городить подстроечный конденсатор придётся перейти на высокие частоты - С1 и С2 по 1000 пкф с нулевым ТКЕ (NPO).
существует закон: возможно все, что можно представить.
известна дисертация ( единственная на эту тему), в которой автор показал, что дискриминацию осуществить можно, и реализовал это на практике. частота должна быть не больше 15 кгц. к сожалению не смог диссертацию найти. подозреваю, что кроме всего прочего был использован датчик магнитного поля. например, маленькая пробная катушка, которую заставляют колебаться по вертикальной оси, тем или иным способом. т.е. - можно определить наличие железа, которое обычно всегда намагничено.
это меня не устраивает - если цветной металл лежит рядом с черным, прибор покажет черный металл.
мои скромные познания в естественных науках говорят мне, что есть интересный способ: соединения меди, олова и цинка полупроводники, а значит на поверхности в наведенных токах фуко должны наблюдаться нелинейные искажения.
Изменено пользователем kimol
Вы представляете то разнообразие окислов ("полупроводников"), которое образуется на поверхности чёрных металлов в грунте от агрессивной среды в т.ч. воздействующей не только на саму железку, но и на окружающий мусор ? Второе: аналитический анализ отклика от мишени - это уже программа, которую на простой логике не решить.
По схеме:
Стабильность от небольшого переменного конденсатора существенно не ухудшится. Поэтому без разницы, что подстраивать - частоту или делитель.
Это не желание. На практике приходится махать и быстро и медленно.
для реализации звуковой сигнализации... от которой я отказался по простой причине - она много жрет
Ну, если использовать свободные элементы К561ЛА7, то вообще не "жрёт" и слышно нормально. (см. схему в приложении)
забыли плюсики: кроны хватает на долго
Не забыл. Глядя на тип микросхем и так должно быть понятно, что потребление тока - несколько мА.
По МД:
Для начала надо для себя уяснить, каким основным требованиям должен соответствовать "стандартный" МД для поисков по старине (т.е. по цветмету). Их всего три - достаточная чувствительность, отстройка от влияния грунта и селективность. Не выполнение хотя бы одного из этих требований делает МД не пригодным для практического использования по старине. Для выбранного Вами метода (Fm), 100%-е устранение влияния минерализации грунта - задача повышенной сложности. И для метода Fm (в его чистом одноканальном виде) она на сегодняшний день ещё никем не решена. У Fm-метода можно добиться чувствительности более 30 см на монету, можно ввести регулируемую селективность. Но, без устранения влияния грунта, эти достижения превращаются практически в ноль. Удачи!
чёто читаю и никак не пойму : какую цель преследует автор сего прибора ,над которым он корпел 10 лет ? Особенно смешно читать о том что "не существует мд способных различать тип металла". В чём прикол, объясните.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Бывают люди, как бы "изолированые" от мира сего. Встречались такие знакомые по-жизни. Как правило - полная неустроеность и неприспособленность к жизни. Что-то там обособленно придумывают, "изобретают". Потом, когда их "изобретение" всплывает за рамками рабочего стола, оказывается - они единолично прошли тот путь, который другие (в нашем случае - МД-строители или просто электронщики, но которые живут в ногу с жизнью) прошли либо на практике в середине 70-х прошлого века (примерно - тема этой темы))), либо теоретически прошли за пару часов сейчас, штудируя коллективный разум интернета и техническую литературу.
Примерно такая картина, ИМХО, и здесь. Казалось бы, куда уж проще - есть интернет, есть куча форумов, где тусуются МД-строители. Возьми ж недельку вечерами по пару часиков посиди, тупо почитай, что люди делают. Там же - куча тем по теории МД-строительства и реалиям копа. Всё! Какие, нафиг, МД по принципу биений между частотами опорного и рабочего генераторов (последний раз такие рассматривались "серьёзно" в начале 80-х), какие, нафиг, микросхемы "типа К561" из помойки и музейные экспонаты - конденсаторы СГМ... Человек не в курсе, что вопрос идентификации металлов в приборах индукционного типа методом измерения сдвига фазы давно является основным реально рабочим; более того - насколько не в курсе имеющейся базы коммерческих и любительских приборов, что считает своё "изобретение" лучшим в мире МД)))
Реалии и перспективы МД-строительства нашего дня очерчены - и там есть над чем работать; зачем "изобретать" то, что человеческая цивилизация прошла 50 лет назад.
Цели и утверждения автора можно списать на степень информированности в металлодетекторостроении и на отсутствие практики работы с различными типами МД на территориях с различной степенью минерализации и металлозамусоренности грунта. Что же касается конкретно его схемы, то в отличие от BFO она может работать на единицах КГц (неплохой дискрим цветмет/чермет), а в отличие от микроконтроллерных Fm может иметь вдвое высокую чувствительность. Однако, грунт..... :(
Изменено пользователем Синдбад
