Простой Ибп На Ir2153 С Защитой От Перегрузки И Кз (300Вт)
О временных и др. характеристиках диодов знаю не хуже вас, куда и зачем тулить тот или иной диод тоже.
Третье. Dimonis, это где же вы увидали 1А? Может взглянёте на работу приборчика чуть ширшЕЕ ?
Про вольты Сереги очень популярно объяснили :thank_you2: .
А про время обратного восстановления : замеры его у этих диодов проводятся при разных условиях , у одного при 10А прямого тока , а у другого аж при 0.5А :o , и я не думаю что HER108 при 10А вложится в 75нСек , а вот бодидиод 740 улучшит свои временные показатели при 1А. :i-m_so_happy:
ЗЫ Если бы было так просто и эффективно параллелить UF диод к мосфету , этим бы пользовались сплошь и рядом , но что-то такого не наблюдаю .
Это требует усложнения ( и удорожания) схемы , есть два способа : с диодами Шоттки или с индуктивностями в стоках . ;)
Dimonis,
всё о чём вы говорите справедливо для штатного режима. Я же говорю о режиме включения БП, когда ток заряда выходных конденсаторов ограничен в основном индуктивностью рассеивания трансформатора. В своих аргументах вы не учитываете одно обстоятельство, а именно - скорострельность HER108 при нарастании приложенного напряженя (dU/dT). В первый момент времени включается HER108, в благородном порыве повторяя подвиг Матроссова, чуть позже внутренний диод перехватывает ток HER108 ввиду своей ВАХ. Т.е. в первый момент времени рулит скорострельный HER108, а далее внутренний. Т.к. основной ток перехватил внутренний диод, то ток чере HER108 снижается многкратно и к концу выключенияя составляет 0,25...0,5А. Кстати, через бодидиод ток также падает практически до нуля.
Почему не ставят параллельно МОСФЕту диоды? Одну из причин вы указали - усложнение и удорожание БП. Опять же, надо знать когда они нужны, а когда можно обойтись без оных. А то, что вы не наблюдаете схем с диодами ещё не говорит о том, что таких схем нет. Из практики знаете как из одной книги в другую переходят простые тех. ляпусы и грубые ошибки. Так и в схемотехнике, автор по каким-либо причинам не счёл нужным установить диоды, а основная масса схемудаев повторяя девайс не осознаёт - что же ляпаю? У автора кое-как заработало и пошла недоработанная схема гулять по инету. Вот почему у автора темы девайс не запустился с пол пинка? Почему выбросил жменьку усопших полупроводов в помойное ведро? И таких почему много.
ИМХО, дискуссию по параллельным диодам можно считать исчерпанной.
Предлагаю разобрать достоинства и недостатки схемы и почему у вопрошающего девайс, не завёвшись с перврго пинка, отошёл в мир иной. .
P.S.
Ещё раз повторяю. HER108 был предложен потому, что он присутствует в схеме и наверняка у ваятеля был их запас. Не покупать же другие :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун,
посмотрите в этой статье, там рассматривается вопрос исключения оппозитного диода. Дмитрий вкратце рассказал, как это делают производители.
http://www.power-e.ru/2004_02_22.php
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP,
что надо делать, чтобы исключить диод я заню, т.б. иногда пользуюсь этим приёмом при моеделировании.
Вижу, что дискуссия зашла в тупик. Может вынести на обозрение ораторов результаты моделирования? Правда со временем не айс для ваяния модели и переноса картинок в сообщение.
Но, если общественность возжелает, то - почему нет? :)
Приделать бы ещё умощьнение на IR2110 :drinks:
Смысла 2110 крячить нет , достаточно буферов-умощнителей на транзисторах , ну и выбор ключей. :big_boss: .
Вот 1кВт БП от YAMAHA :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=6200#comment-1340880
Aleksey9977,
Выжать 500Вт из схемы возможно при условии охлаждения ключей и использования RCD-снабберов. Снабберы потребуются и на выходные диоды. Возможно, придётся использовать другой, более мощный трансформатор или уйти на более высокую частоту, что не приветствуется, т.к. это сопряжено с более продуманной топологией печатной платы, тщательной сборкой и др. В тоже время, уход на более высокую частоту увеличит потери в ключах при переключении.
Использование IR2110 приветствуется, даже по одной простой причине не считая др. преимуществ - наличие входа для полной блокировки работы БП.
Dimonis,
Для начала посмотрим время заряда конденсаторов С4 (питание 2153) и С8 (питание силовой части.
Для того, чтобы кртинка была более наглядной в модели заложил сопротивление питающей сети 10 Ом, вынеся из "внутренностей" генератора V1. Глянув даташит на 2153 можете прикинуть по нижней осцил. когда она включится и БП начнет молотить, выдавая на гора мощу. Глянув на верхнюю осцил. видим, что конденсатор С8 уже давно зарядился и готов отдать всю запасённую энергию через широко открытую варежку ключей.
Напрягать ликбезом не буду, пока осмыслите сказанное, сопоставьте с аргументами сторон в столь не продуктивной дискуссии.
В следующих сообщениях поедем дальше :)
Я не могу уловить связь между скоростными параметрами мосфетов+параллельный диод ( с чего и началось это "обсуждение" , сообщение №18) и режимом включения БП , которым ты хочешь завуалировать данное обсуждение. Да , при старте приходится не сладко многим элементам схемы , страшно? Ставь софтстарты , хочешь по-первичке , хочешь по-вторичке , можно оба , это точно поможет . :i-m_so_happy: А вот параллельный слабенький диод 108 навряд ли.
PS
Данная схема работает у всех , достоинство - простота , недостатки - ограниченная мощность и ???
Ну со всеми бывает , что первый запуск комом ;) , невнимательность , ляпы , брак элементов.
Молчун, тяжко прикидываться специалистом там, где нифига не понимаешь.
...В первый момент времени включается HER108, в благородном порыве повторяя подвиг Матроссова, чуть позже внутренний диод перехватывает ток HER108 ввиду своей ВАХ...
...Выжать 500Вт из схемы возможно при условии охлаждения ключей и использования RCD-снабберов...
...Использование IR2110 приветствуется...
D5 в схеме из симмулятора зачем?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Видимо обещанного три года придется ждать ..... :bye:
Придется видимо мне самому ...... :umnik2:
HER108 в базе элементов нет , заменил на SF18 , который в 2 РАЗА шустрее !
Как видим бодидиод IRF740 забирает через себя порядка 12А , а SF18 помогает ему 2Амперами :P . И это при выходной мощности ~1500Ватт . При меньших и реальных мощностях (на IRF740) <400Вт , эти токи выглядят смешно. :D
Ну почему же три года? Пожалуйста! Свои слова и их правильность подтверждаю результатом симулирования в SwCad.
1.Картинка модели.
2.Осцил. результата симулирования за время около 140мс сверху вниз:
- напряжение в средней точке, образованной конденсаторами С6 и С7;
- ток намагничивания трансформатора;
- ток верхнего ключа;
- ток нижнего ключа;
- напряжение на конденсаторе С2 (зелёная), напряжение в точке соединения светодиода D11 и эмиттера транзистора Q2 (синяя).
3.Растянуто начало работы и отключение 2153 токовой защитой примерно на 68мс.
4.То же самое, только примерно на 125мс.
5.В увеличенном масштабе показан ток нижнего ключа, напряжение заряда С2 и срабатывание порогового элемента токовой защиты.
Для уменьшения времени симуляции номинал С2 уменьшен до 47мкФ (у автора 220мкФ).
Т.к. параметры реального трансформатора неизвестны, то при моделировании воспользовался сердечником ETD39/20/13 от EPCOS, сохранив кол-во витков и внеся индуктивность рассеивания 10мкГ.
Я не знаю, каким образом размещены обмотки трансформатора у автора. Например, если вторичная обмотка L5 расположена поверху, то её индуктивность рассеивания, приведённая к первичной обмотке L2, будет больше чем у обмотки L4. Кстати, это обстоятельство считаю важным в столь простом БП с токовой защитой по одному из ключей.
Полагаю, что просмотрев осцил. и сделав анализ вы удостоверитесь в верности моего тех. флуда в предыдущих сообщениях. Если что-либо будет непонятно по осцил и анализу – отвечу.
В следующем сообщении выложу осцил. по боди+параллельный диодам и я не уверен, что картинка будет столь радужная как у вас после просмотра и анализа выложенного сейчас.
b1056ea8668bt.jpg ece39cda627dt.jpg 0dc086933000t.jpg a08b92459941t.jpg 6efad44004e9t.jpg
Свои слова и их правильность подтверждаю результатом симулирования в SwCad.......
Какое отношение это симулирование имеет к :
Для уменьшения выделяемой мощности на ключах VT3 и VT4, рекомендую установить параллельно им быстрые диоды (например HER108) в обратном включении, т.к. имеющийся внутри ключа паразитный диод имеет низкие частотные свойства (издержки технологии изготовления).
Все вопросы и несогласия были именно по этой фразе :yes: , про сомнительную помощь параллельного не ахти-какого диодика. Дабы не вводить неопытных (еще) форумчан в заблуждение . И от тебя требовалось доказать , что львиная доля обратного тока потечет через этот диодик , а не через бодидиод.
Если не понимаешь про что речь , просьба - не отвечать далее.
Сударь,
это вы не понимаете в чём суть вопроса и о чём речь. Попробуйте смоделить режим включения БП и посмотрите токи в боди и параллельном диодах. Своими красяво-инфатильными картинками штатного режима именно вы вводите в заблуждение форумчан.Это раз.
Второе. Смоделив процессы включения БП и работу токовой защиты не поленитесь и загляните в даташит IR740 и сравните прописанное в нём с полученным при моделировании током верхнего ключа, который не охвачен токовой зазитой. После этого можете делать крикливые заявления о сомнительной роли параллельного диода и его необходимости.
Третье. В каком из постов я писал о "львинном токе" через параллельный диод? Ткните носом. Насколько помню, я говорил о первоначальном включении параллельного диода с последующим включением бодика и перехвата тока на себя. Что касается процитированной вами фразы из моего сообщения... прочтите её внимательно. Вы нашли слово "львинная"?
И последнее. Что же вы как капризная барышня раскидываетесь "Если не понимаешь про что речь , просьба - не отвечать далее". в запале неуёмного гнева вешая на меня своих собак? Вас кто-то понуждает вести со мной дискуссию? Не нравится Молчун - пройдите мимо или же, притушив спесь и гордыню ведите нормальный человеческий диалог.
P.S/
Коль вы так трогательно заботитесь о неопытных форумчанах, почему бы вам не взять пример с меня и выкладывать результат моделирования с кратким пояснением о назначении осцил?
Рис. модели с элементами практически не просматривается.
Попробовал помоделить узел защиты , так называемый (аналог тиристора ) , чессно-слово лучше бы не моделировал , неадекватное поведение узла !
Ессно пока думаю что не адекват в поведении программы , пользую мультисим 12.
Тиристор обыкновенный не заменник , ессно ведёт себя нормально.
Режимы подбирал, были ( стабильные точки ) но узел крайне капризен.
Интересно откуда ноги у этой схемы (защиты) :crazy:
Design1ТИРИСТ ЗАЩИТА 1.rar
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
И в чём же проявляется неадекватность? А ноги конкретно у этого куска схемы я даже могу сказать откуда :D
1 ) При подаче питания на аналог тиристора , должно произойти опрокидывание аналога , установится рабочий режим.
При условии 0 на входе управляющий электрод.
ДЫК вот при номиналах по 10 ком неадекват с появлением напряжения на УПР электроде.
При резисторах в 3 раза отличающихся , как пример 3,3 ком и 1 ком в упр электроде , ессно наблюдается 0 на упр электроде , (как бы правильная работа...) ...?
Транзисторы в модельку ессно ставил разные , общий результат , всё равно крайне не стабильный узел .
2 ) Ессно может в железе всё работает ОК , ЗАСУМЛИВАЛСЯ ... :unknw:
ПРАЙМЕР, ну дык посчитай же-ш! Ты на вход защиты подаёшь сигнал 2 вольта через делитель из пары килоомных резисторов и диода. А теперь подумай - хватит ли этого напряжения для открытия Б-Э перехода Q4? (если по твоей схеме).
А кусочек этот, что ты привёл, рисовал я.
Seriyvolk , ДА Я НЕ ПРО ЭТО .. там всё ОК с симуляторами опыт есть , аналог тиристора сам по себе не адекватен в работе , то что привёл это цветочки ... :umnik2:
Ну дык и ток удержания надобно хоть примерно прикидывать по надобности. Скорее всего ведёт оно себя адекватно, просто ты не знаешь, что от него хочешь :huh:
Про тиристоры я в курсе, особенно при работе на постоянном токе , ессно про ТОК удержания тоже , чего хочу уж точно знаю !
Молчун , вот у вас есть уже готовая моделька девайса , развейте или подтвердите сомнения.
Есть ли (паразитное начальное напряжение) на упр электроде (аналога тиристора ).
Нет там никакого начального напряжения, это у симуля ум за разум заходит. Мне удалось даже воспроизвести данный косячок :D
Seriyvolk , хорошо если глюк мультисима 12 , попробую в LT и СAD .
Это гасилка напряжения какая-то получилась :umnik2: , а не аналог. Аналог вот : точнее :
А у тебя R1=47Ом ? :shok: А не страшно что переход Б-Э нижнего транзистора вынесет током аж в 300мА . :o?
Функцию силового ключа должен выполнять именно n-p-n , а у тебя наоборот. Попробуй поменяй резисторы : в коллекторе p-n-p поставь 10кОм , а в коллекторе n-p-n (БЭ p-n-p) - 100Ом. :i-m_so_happy:
А и в БЭ n-p-n 10кОм.
А в чем косяк? Ткни носом , а то я не вижу. :umnik2:
Изменено пользователем Dimonis
Ну дык на картинке я уже нормальный рабочий вид показал. Косяк в том, что при симмуляции этот "аналог тиристора" может сам открыться, и что даже в закрытом состоянии на базо-эммитерных переходах присутствует напряжение.
А чего страшного? Быстрее сработает :D Схемка, кстати, давно уже и не единожды обкатана в железе, причём именно с этими номиналами. Зря возмущаисся, всё работает замечательно! :bye:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1464861#p1464861
Изменено пользователем Seriyvolk
