Aleksey9977
Простой Ибп На Ir2153 С Защитой От Перегрузки И Кз (300Вт)
Не понимаю что такое (ПЭВКИ) видимо без кондёров это что такое? В общем Это всё ничего почему то при работе на усилителе (D-класса) напряжение одного плеча проседает, а другое плече увеличивает напряжение! Как бороться с этой проблемой? Может нужно добавлять больше электролитических конденсаторов по выходу! Или это связанно с особенностью класса самого усилителя?
Частоту самоосцилляции усилителя увеличь. Накачка у тебя.
:lol2: а что , в гугле набрать эти буковки трудно? Или проще задать вопрос , чтоб тебе нашли ответ?
http://www.155la3.ru/pev.htm
Неправильная работа усилителя , нарушена симметрия импульсов плеч. Или банальный возбуд или левелшифтер не в режиме , да и других причин полно.
А причем тут она ? :umnik2:
Пампинг увеличивается со снижением усиливаемой частоты , почему и желательно ставить сабсоник фильтры на входе.
Edited by Dimonis
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
А форум для чего что бы задать вопрос и найти на него ответ! :yes:
В плане нахождения банального ответа - гугл круче. :bye:
добрый день
собрал по схеме с первого поста блок питания,использовал как сердечник колечко 38*24*14 с 2000нм,первичку намотал в четыре провода проводом Ф=0.6мм,26витков,рассчитывал по программе ExcellentIT(5000),частоту взял 65кГц,вторичка 8 жилок проводом Ф=0.8мм(по 4жилки на плечо) 14витков(14+14).
Изначально хотелось получить на выходе +-35в,но получил почему то аж +-80в,при этом трансформатор не грелся,транзисторы сразу прикрутил на радиатор с площадью около 300см2(какой был) они тоже практически не грелись.Подключил в качестве нагрузки лампочку накаливания 220в*40Вт,лампа всетилась,напряжение просело до 155в(относительно +и-).Так лампа светила около минуты,напряжение было прежним,но вдруг начала моргать и погасла,вместо неё вспыхнула ярко и начала моргать лампа на 200Вт*220в(через неё подключал к сети),спустя несколько секунд лампа перестала моргать и засветиласть в полный накал.Выпаял трансформатор,размотал полностью,нигде межвиткового замыкания нет.Ключи использовал irf740.
От чего могло быть такое большое напряжение на выходе и что стало причиной выхода из строя преобразователя,ведь собрал практически один в один,не считая трансформатора.
вот скриншот того,что мне выдала программа,по её данным я мотал трансформатор
p.s.
как проверить микросхему,может она сгореть от таких вот испытаний?
Edited by CHARON
Так Вы же в программе расчёта задали входное напряжение в два раза меньше.
Надо постоянное 266 - 295 -325 или сетевое 198 -220 -241в.
Просто внимательнее надо быть , поставь точку на сетевое и укажи диапазон сетевого. опередили :friends: .
Edited by ПРАЙМЕР
спасибо,вот я дурень :)
но что интересно всё работало,правда не долго,выпаял трансформатор,а лампочка светит по прежнему,отключил микру(выпаял одну ногу R2),светит по прежнему,видать ключам пришёл конец.
Не только ключам пришел конец, но и микросхеме и возможно её объвязке.
Теперь проверяй все.
А началом этого конца возможно были выходные диоды, если они стояли из расчета +/-35 вольт
Edited by Sergej
а если например микра померла,а я намотаю новый трансформатор,впаяю новые ключи,что случится,блок питания просто не запустится(ведь микра это генератор и если он не работает то импульсов нету и ключи будут закрытыми) и всё?или могут снова пробить ключи?
дело в том что я не знаю как теперь проверить микросхему,фиг с ними с теми транзисторами,а вот с микрой у меня очень большая напряжёнка :(
а как её можно проверить?дело в том,что ключи у меня есть,а микру заказывать дорого,там минимальный заказ от 100гривен +доставка 40гривен,итого 140гривен,а за них мне можно почти неделю есть:(
Подай питание +12в на IR2153, и осликом посмотри импульсы на затворах полевиков.
у меня нет осциллографа здесь,я сейчас в общаге живу :wall::unsure:
Edited by CHARON
Candid
купить то я их куплю,только теперь придётся подождать и набросать список всего что мне ещё нужно сейчас и того что понадобиться потом,а будь эти микры в продаже в моём захолустье где сейчас нахожусь,то купил бы не задумываясь,а так приходится заказывать по интернету
на свой вопрос ответ получил,большое спасибо откликнувшимся,как в этой теме так и смежной по ПНам :
VDIJ
motoandrey14
Seriyvolk
и отдельно спасибо
Starichoк
за его полезную и очень удобную программу.
поставил вместо IRF740 транзисторы FQP12C60
ирка, трансформатор, диоды холодные, ключи греются
лампочка вместо предохранителя при включении моргает
на выходе 2*3,5В(с лампочкой вместо предохранителя)
Добрый день.можно подстроечник на 4,7кОм поставить?
Все нормально,настроился)Диоды кд213,подстроечник 4,7к,ключи IRF840.
Никаких посторонних шумов при использовании с умзч не замечено)
Edited by Дмитрий Дмитриев
    • С хранения.  Октябрьск самарской обл. цена договорная ориентировачно 50% от заводской. 1986 г.в.
    • Кстати, коловорот  тоже есть. И без дела не лежит. У каждого используемого инструмента есть область наилучшего их  применения (коловоротом закручивал глухари в балки и каркасные конструкции...). С уважением, Сергей
    • Серж Вамп, а как твой вопрос про мощность связан с цитатой про прогу?
    • Чет я на фотке увидел что деталька одним (узким ) концом идет не на корпус а на ножку МС
    • Собрал другую версию печатной платы. Всё работает..частота 198кГц. Остаток несущей 4вольта (амплитуда) .Фильтр на выходе настроен на 21кГц. 1000ватт на 8 Ом. Дед-тайм уменьшил до 600нс. Поставил на закрытие ключей в затворы диод+резистор. Дроссель намотан на кольце Т184 60u Kool Mu Magnetics. За полчаса нагревается до 60Гр. Просадка в БП при выходе 1100ватт ..с+-200вольт,до+-166вольт. Надо БП переделывать.
    • Сдуру можно и куй сломать, а с умом можно и надутый  воздушный шарик просверлить (залепить прозрачным скотчем место где будете сверлить.... - и шарик цел и отверстие просверлено). Раззенковывать отверстия на лицевой панели, в мягком  и тонком материале (алюминий, пластмасса, фанера, тонкая жесть),  с помощью шуроповёрта, надо на реверсе (чтоб зенкер крутился в обратную сторону (против ЧС)), посадочные места будут чистые, ровные, без боязни "засверлиться" . С уважением, Сергей
    • Доброе утро всем. Всем спасибо за советы. Разобрался я. Нашел эту поющую деталь ею оказался резистор балластный 0,1 Ом на выходном транзисторе. Выпал ее и впаял все заработало, но он петь не перестал. Заменил его и ничего теперь на плате не поет и усилитель играет нормально.
  • Покупай!
