И снова здравствуйте. Собрав первую модель не удержался и начал делать новую газ 3307 . Газик уже в процессе в течение месяца , готова рама на 100% , мост, карданный привод, кабина на 50% . И много чего ещё. фото приложу что интересует пишите на все просьбы отвечу. Ах да модель выполняется в маштабе 1:18.
Пишут залейте фото меньшего размера... А у меня вот просьба наоборот. Залейте фото большего размера,очень плохо видно.
Видите я не фотограф и не понимаю почему фото всегда разного размера
И так я сделал раму и двери, закрепил крылья, карданы, а также сидения . Не знаю какой бы сделать привод как думаете? Сегодня хочу крышу сделать и закрепить капот. потом буду шпатлевать .
понятно,я тоже сам строю свою первую машинку,вот щас детали выпиливаю из алюминия(пластины 3мм толщиной) думаю крепко будет!.
А за модель плюс.
