И снова здравствуйте. Собрав первую модель не удержался и начал делать новую газ 3307 . Газик уже в процессе в течение месяца , готова рама на 100% , мост, карданный привод, кабина на 50% . И много чего ещё. фото приложу что интересует пишите на все просьбы отвечу. Ах да модель выполняется в маштабе 1:18.
Пишут залейте фото меньшего размера... А у меня вот просьба наоборот. Залейте фото большего размера,очень плохо видно.
Видите я не фотограф и не понимаю почему фото всегда разного размера
И так я сделал раму и двери, закрепил крылья, карданы, а также сидения . Не знаю какой бы сделать привод как думаете? Сегодня хочу крышу сделать и закрепить капот. потом буду шпатлевать .
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Да сейчас колеса уже больше на сантиметр) с резиной и всем таким
калеса,они самодельные? из чего сделаны?
Они с какойто машинки в них вкрутил болты
понятно,я тоже сам строю свою первую машинку,вот щас детали выпиливаю из алюминия(пластины 3мм толщиной) думаю крепко будет!.
А за модель плюс.
    • By мерлин менсон
      Здравствуйте
      Можно ли использовать газ пропан-бутан для этого паяльника: Паяльник KRAFTOOL 55503-H10, газовый, 120Вт
      В инструкции написано заправка только бутаном, но его трудно найти(
      На баллоне пропан-бутана нарисован паяльник газовый...
      Может подойти???
    • By Sattva
      Купили на Д.Р. племяннику машинку. Стали испытывать.
      Робкие попытки ехать прямо видны на 4:08.
      Стали очевидны проблемы:
      - Машинка гоняет как бешеная!
      - Дома не поиграть.
      - На улице невозможно удержать прямой курс (руление левой и правой парами колес).
      На всех видео машинка бешено крутится и делает разные трюки. Это зрелищно, но бестолково,
      так как не подходит для сюжетной игры: поездка на "базу", тягач машинки друга и т.д.
      Анализ: Необходимо снизить скорость движения машинки.
      Желательно иметь 2 скорости: одна для улицы и одна для дома. Обе они должны быть ниже нормальной.
      U <= На скорость влияет напряжение.
      I <= На крутящий момент и способность двигаться под горку - сила тока.
      Следует снизить напряжение, но оставить силу тока, подаваемую на двигатель.
      Важно.
      Подбирали игрушку вместе с супругой. Вместе провозились с поиском более 6 часов!
      Итого 12 человеко-часов поисков по рынку простых, недорогих детских RC-машинок.
      Вывод: подходящих вариантов для приятной игры на рынке нет. Выбранная казалась
      оптимальной, но скорость ее движения оказалась неприемлемой для игры дома
      или движения по прямой на улице.
      Хоть бери и организовывай модификацию в производство. :-/
      Я понимаю, что цена в $30 не фонтан, но и за $50 ситуация не лучше.
      https://www.gearbest.com/r-c-cars/pp_99471.html?wid=21
      Решения.
      С решением прошу помочь.
      Общее напряжение питания машинки: 4.8V = 4*1.2V Ni-Cd 500 mAh (не используется в данный момент).
      Заменено на 3,9V от Li-Ion 18650 Sanyo 2000 mAh.
      При питании электроники 3,9V на двигатели приходит 3,7V.
      Потребление в пике: 0,650 А.
      Мощность: 0,65 *  3,7 = 2.4 Вт.
      Место под платы управления: 32х28 мм. Таких мест два. Используется одно сзади. Одно свободно впереди.
      Места довольно мало.
      При установке двух резисторов (на каждый двигатель) 4,7 Ом,
      получаем 2,8V на каждом.
      Скорости вполне хватает, но силы тока уже нет:
      старт и разворот вялые, движение под горку почти невозможно, по траве и листьям не поедет.
      Есть несколько вариантов, но сразу нужно уточнить, что колеса вращаются парами, значит, имеем 4 команды двигателей:
      + левая пара вперед,
      - левая пара назад,
      + правая пара вперед,
      - правая пара назад.
      Руления нет, управление как у гусеничного транспорта.
      Движение вперед происходит за счет одновременного запуска левых и правых пар колес.
      На обычной бешеной скорости это сделать нереально. Явно нужен Traction Control (антипробуксовочная система).
      Дальше две тактики:
      А) Разбираться в работе существующей электроники (дешево, но сложно).
      Б) Заменить дист. пульт управл. и электронику машинки на Arduino + NRF (тут и traction control можно было бы реализовать).
      Вариант "Б" затратен по времени и деньгам, но выполнить его я бы с некоторой поддержкой мог. Тем более, что шасси машинки очень интересное.
      Вариант "А" для меня очень сложен, но предпочтителен. Хотя бы потому, что силовая часть схемы уже реализована.
      Однако нужна поддержка в понимании того, где искать силовую линию.
      LM117
      Думал просто добавить регулятор напряжения на LM117. Но есть проблемы:
      1. Моторчики крутятся в разные стороны. Происходит переполюсовка линий питания двигателей, что уже усложняет ситуацию.
      2. Приходит 3,7 V нужно 2,8 V. Разница 0,9 V. Для работы LM117 нужно 2.0 V разницы. Еще одна проблема.
      Резисторы 2 W, 2.5 - 4.7 Ом. Проверено: работает, но не идеально.
      + Переполюсовка не страшна.
      + Дешево.
      + Легко реализуется и проверенно работает.
      - Слабая тяга двигателя, едет только по гладкой поверхности (падение силы тока).
      - Нет экономии аккумляторов, так как лишняя мощность уходит в нагрев резисторов.
      Расчет:
       P = V x I => Power = Volts  x  Amps
      P = I^2 x R =>  Power = Current2  x  Ohms
      P = (0.650)^2 * 4.7 = 1.99 Watts
      Нужны резисторы на 2 Вт.
      PWM
      ? Должен работать на 3.7 V.
      ? Нужна помощь в точке подключении до разделения питания транзисторами и MOSFET'ами.
      ? Нужен вариант с очень мелким размером. Придется делать самому (полезно). Готовые модули с Ali-Express не подходят.
      + Экономит аккум.
      - Мерзко пищит на частотах до 20 kHz в тихой комнате. (придется мириться).
      Уточните, плс, есть ли PWM, который будет работать на 3,7 V? Сейчас буду искать схемы. Пока попадались на 12 V.
      Прошу помочь с поиском точки подключения.
      Не ставить же 4 PWM с защитой от переполюсовки диодами. Было бы больше места,
      то может и стал бы делать именно так, чтобы не нагружать форумчан.
      Ниже плата и описание.
    • By mr_smit
      Прибор для обнаружения утечек на газопроводе. В кейсе. Made in USA. Прибор шел в комплекте с оборудованием. По факту не использовался. Т.е. новый. Полностью исправный. Аккумуляторы в норме. Реагирует не только на метан, но и на другие горючие газы (см. инструкцию). Адаптер питания под розетку вероятного противника, поэтому в подарок отдам отдельный нормальный блок питания. Откопал в загашнике и припаял соответствующий штекер. Чтобы было понятно для чего прибор, предлагаю посмотреть видео. Видео не моё, но прибор такой же:
      Цена 3,5 тыс. руб. Пересыл куда угодно за ваш счет. Карта Сбербанка.
    • By Сёха
      Вам надоело читать скучные учебники? Материал изложен с использованием сложных математических формул? Вы хотите творить и изобретать! Вам нужно всё и сразу! Тогда этот видеокурс по созданию машинок на дистанционном управлении для Вас. Никакой нудной теории, только занимательная практика! Вы начнёте программировать микроконтроллеры с первого занятия!
      В данной теме постепенно будут выкладываться видеоуроки по созданию машинки на дистанционном управлении
      Небольшая текстовая версия: Машинка на ДУ управлении своими руками - Введение
      Текстовая версия: Машинка на ДУ управлении своими руками - Подготовка машинки
      Текстовая версия: Машинка на ДУ управлении своими руками - МК это просто (Atmel AVR)!
      Текстовая версия: Машинка на ДУ управлении своими руками - МК это просто (PIC)!
      Кто хочет идти "в ногу" с автором курса - создавайте свои дневники на форуме и выкладывайте что у вас получается и какие вопросы возникают при этом.
    • By iq440
      Доброго времени суток) У меня очень важный для меня вопрос. Хочу сделать какой-та маяк, или сигнал, для отслеживания стада овец. Просто это стадо выпускают на поле, и потом к нему подходят, А мне интересно, можно ли сделать какой-то маячёк или по моему требованию чтобы издавался громкий и весяма слышен сигнал? Зарание спасибо)
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный чайник 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
