Реставрация Лампового Радиоприемника.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я как то тоже восстанавливал старый раритет так тож надо было развальцовывать.Поработал напильником,заменил,и пропаял место где должно завальцовываться с ортофосфоркой.
Ваня ! Глаза боятся.а руки делают. Работы МАХ на час. КУКО все обрисовал. Или- Тисочки-надфиль и все разбирается. После замены пластины с ползунком ставим все на место и ОЧ ЛЕГОНЬКО керним зубильцем края оськи.
.... Если поможете разобраться, буду благодарен...
Об ремонте старого ( раритетного) радиоприёмника, лучше говорить с позиции реставрации!!!!
Есть положительный опыт реставрации подобного крутильника : Достался весьма в плачевном состоянии, нарушение оригинальности даже не рассматривалось.
Перед реставрацией лучше "потренироваться на кошках" (из кф Операция Ы), найдите похожий крутильник (который может послужить донором), и проведите операцию на нём. И посмОтрите что к чему, и руку набьёте. С оригиналом легче будет управится.
По идее ничего сложного! Супер-пупер навыков не требуется, вполне достаточно элементарной аккуратности. и слегка прямых рук из правильного места.
Каждый шаг разбора, желательно фотографировать!! Дабы была пошаговая "памятка" перед глазами!!
Инструмент - обычный для ремонта радиоэлектронного оборудования.
Ну и немного здорового пофигизма (типа "хуже уже не будет"), чтоб руки не тряслись.
С уважением, Сергей.
Ну так включи переводчик и всё переведется на русский
Я уже думал об этом. Но пока боюсь совсем все разломать. ну не так там все просто. Развальцевать то конечно получится, а вот обратно уже врятли.
Если честно, то надеялся, что может быть можно еще где то заказать такие старые детали. Думал что кто то подскажет. У дедушек и бабушек на рынках найти ничего не могу. Если найду, так и проблем не будет.
Валяется у меня на 470 ком,фото его выше выкладывал,-не паяный!
если уж совсем будет проблематично подобрать что то подобное,-
хочешь вышлю,мне денег не надо,только оплатишь пересылку на почте при получении,хрен знает сколько это стоит?но я так думаю за 100 грамм бандероли возьмут мало,только вот "ехать на поезде" это будет не быстро.
Спасибо. Еще немного поищу у себя в городе. ну если уж совсем ничего не найду, обращусь к вам за помощью.
Если предложение еще в силе, то не откажусь от него. Буду благодарен. Адрес сейчас напишу в личку.
