Не Хотят Крутиться Моторчики
Ещё спустя годик:rolleyes:! Была похожая ситуация. Моторчик не крутился ни на прямую ни через регулятор, а если рукой крутонешь то схватывает и начинает вращаться. Проблема была в плохом контакте одной и обмоток к щеткам. Все почистил, поджал контакты и поехал, может конечно это было случайность, но мне помогло.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
