Доброго времени суток!
Купил программатор МАСТЕР-32, по совету добрых людей(проблема была с отсутствием дома и на работе com порта, поэтому сварганить свой com-программатор не получалось).
Соответственно сделал всё по описанию к программатору, но эта падла не пишет данные. Точнее он то говорит, что М.К, запрограммирован, а при проверке пишет о не соответствии данных "записываемых" и "записанных".
Пробовал перетыкать в разные порты USB, на разных компьютерах
Работал ли кто с этим чудом техники??
М.б. можете что-нить посоветовать?!
На сайте разработчика уже зарегистрировался, проблему описал, но что-то они не хотят смотреть в мою сторону(прокажённый какой-то я).
Заранее спасибо если можете что-то посоветовать.
З.Ы, вернуть в магазин не получится, так как купил, потом прошёл месяц-полтора, в течении которых делал ремонт, а потом уже приступил радостно потирая руки)))) и вот те на(((
Что не пишет? НЕХ покажите? Какой МК? Фото программатора? Ссылка на руководство пользователя? Какая система на компе?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Стирать пробовал не пашет.
HEX скомпилировал с помощью CVAVR. Фото представлено лучше нежели у меня получилось на сайте mprog.ru, там же и прошивки его.
система WIN 7 комп и ноут 32 и 64, ща сосед свалит буду пробовать на его ХП сп3, далее на обед уйдут другие, юзну ещё XP sp1.
А внимательно почитать нельзя? Читаем внимательно: http://mprog.ru/catalog.php?model=master32
По мне - убогий недоделанный какой то программатор, Половину шьет - половину не шьет. Можно за эти деньги было купить ПИКкит2 и USBASP.
ИМХО.
Простите читаю внимательно, но не втыкаю, что именно внимательно читать??
там представлен список поддерживаемых М.С.,
кратко о его возможностях
его спецификация.
Я может быть очень туплю, прошу киньте сюда то, от чего вас так покоробило((
Операционные системы - DOS и Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista
Изменено пользователем chip-chip
Внимательно перечитайте руководство пользователя. Может что то упустили.
chip-chip, если заявлено, что программатор работает под вистой, то значит есть вероятность запустить его на win7.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Х.З.! Дистанционно диагноз поставить сложно.....
  • 9 лет спустя...
Недавно мне посчастливилось приобрести с рук программатор Мастер-32 с COM-портом. Прошивка 4.51
Немного пришлось починить перед использованием. Затем довольно успешно прочитал содержимое 27256. Окрыленный успехом, решил перепрошить BIOS в W25Q64FV. Во время чтения содержимого, программа написала «Ошибка обмена данными». По Ctrl+Z программа прочитала версию прошивки программатора. Несколько раз пробовал вот так прочитать содержимое W25Q64FV. Тщетно… Предположив, что микросхема нерабочая, приобрел новую. Точно такую же. И снова попытка чтения заканчивалась сообщением «Ошибка обмена данными». Попробовал стереть содержимое. Программа может действительно стирала, а может только вид делала. Не знаю. Прочитать пустую W25Q64FV тоже не удалось. Программа снова выдала: «Ошибка обмена данными». Сразу после процедуры стирания стал сильно греться один бок программатора. Сильно грелись КР142ЕН5В, КР142ЕН12А, LM317LZ, MC34063EBN и особенно сильно грелся дроссель в обвязке MC34063EBN. Даже лак на плате от нагрева немного поменял цвет. Из перечисленных компонентов успела выйти из строя только MC34063EBN. Заменил на новую. На всякий случай заменил КР142ЕН5В, КР142ЕН12А и две LM317LZ на новые. После этого включал программатор на очень короткие промежутки времени. Указанные компоненты по прежнему греются. Сейчас даже 27256 прочитать не получается. «Ошибка обмена данными».
Не пойму в какую сторону рыть, так как нет принципиальной схемы устройства. Если у вас есть, поделитесь, пожалуйста...
И еще вопросы.
1. Для обновления программатора Мастер-32 заказал w78e54bp. В datasheet не нашел интересующую информацию, решил спросить. Смогу ли я прошить её по UART или SPI?
2. Можно ли прошивать этот МК на рабочем Мастер-32? Если да, то где можно посмотреть схему адаптера PLCC44->DIP40 для программатора Мастер-32?
