Guest Денис
Помогите С Преобразователем 12-10В
Guest Денис
Здравствуйте, собственно вопрос: Имеется китайская машинка амфибия на р/у. 2 моторчика, напряжение родного аккумулятора 9,6в. (8АА *1,2в), В нагрузке потребляет порядка 6А, в среднем 3-4, в пике до 8ми. Хотел переделать ее под акум от шуруповерта , 12в. Подскажите чем понизить напряжение хотябы до 10ти вольт. Заранее спасибо)
Наверняка в этом аккумуляторе для шуруповёрта 10 аккумуляторов 1.2В стоят. Можно удалить два элемента.
Ещё можно попробовать воспользоваться подобными DC-DC преобразователями
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-30W-DC-DC-Converter-Regulator-Step-down-6A-Input-10V-15V-Output-0-9V/687380369.html
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Step-Down-Power-Module-high-power-Input-10v-15v-Output-DC-0-9V-12V/560360900.html
Хотя 6-8 А для них предел.
Впрочем, есть и 10А
http://www.aliexpress.com/item/100W-10A-Mini-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-5V-25V-to-1V-23V/677726239.html
Guest Денис
спасибо большое за ссылки, аккумы разбирать не планирую т.к. они от рабочего Bosch а, хотел сделать переходник в машинке и стать их в кузов)) А если собрать схемку на чем нибудь типа lm 317? мб кто что подскажет?
LM317 рассчитан на 1.5А, LM338 на 5А.
И если их использовать, то КПД ниже будет.
А кокой смысл установить бОльшую ёмкость и тут же повысить расход? ИМХО, самое верное - убрать две банки.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
К тому же у аккумулятора шуруповёрта наверняка ёмкость небольшая.
Лучше купи хороших Ni-MH аккумуляторов с ёмкостью не меньше 2500мАч.
Можно попробовать поставить последовательно 2-3 (нужное кол-во) диодов в прямом направлении... Диоды нужной мощности подберите.
Guest Денис
это конечно все хорошо, только минимальный ценник будет, я так полагаю, примерно 100 руб за банку. Итого *8 = 800р. Это дороговато для меня( Задумка с акумами от шуруповерта появилась просто от того что они уже есть и их 2, и заряжаются довольно быстро, и держат долго, и т.д.) Родные китайские акумы стоят на 1000мач, и я глубоко сомневаюсь что они столько держат)) вообщем на полном заряде их хватает на мин 15-20(
а можно поподробнее, или маркировочку примерную ? я так понимаю что диоды должны быть кремниевые и ампера по 3 мощностью?
Подробнее.
Вы писали, что Ваша машинка жрёт 6А (я и не знал, что AA аккумуляторы могут дать такой ток :crazy: . 6А - стиральная машина, когда ТЭН воду греет :) , моя электродуховка - 7 ампер, когда разогревается до 200 градусов ... ну да хрен с ним, Вам виднее ..)
Вот и ищите диоды на такой ток... Навскидку - FR607.
Лучше кремниевые (по-моему, сейчас все такие). Кол-во можно подобрать по лампочке 12в - включаете последовательно - аккум - n диодов, лампу и меряете напряжение на лампе, на диодах ...
Edited by hd44780
Guest Денис
я сам уже думаю, мб я что то не так померил?))) мерил китайским мультиметр через шунт на 10А, мультиметр последовательно через "+" , от акб к машинке...,а за диоды спасибо большое, поеду куплю попробую)) как думаете, штуки 4 взять, хватит?
Guest денис
все понял, прочитал по новой сообщение, спасибо за оперативность)
В мультиметрах амперметр есть .... Может шунт у Вас "неправильный".
Интересно, какой ток он на духовке покажет?...
Или Вы посчитали неправильно, типа не 6А, а 60mA?
Edited by hd44780
При токе 6А аккумуляторы на 1000мАч должны разряжаться за 10 минут, так что похоже на правду.
Guest Денис
ну я конечно Очень не силен в электротехнике, но 6ампер от 60 милиампер отличу))) Съездил купил диоды, у нас они по 12 рублей, буду пробовать)
Вот что это значит? Как это будет на рисунке?
Guest Денис
поставил на мультиметре 10A и включил его последовательно в цепь через +. Через шунт я имею ввиду через разъем в мультиметре.
Я заинтригован...
Если можете, померьте Вашим мультиметром ток, например, в утюге ...
Ещё больше запутал.
Ну просто мультиметром он измерил. С пределом 10А.
Я заинтригован...
Скорее всего у человека китаец серии DT 830, а там амперметер только на постоянный ток, а вы померте :yes:
И какой то шунт приплёл. Вот отсюда и просьба НАРИСОВАТЬ схему измерений, чтобы отсечь этот самый "шунт". Предполагать - дело весёлое, но долгое и бесперспективное.
Добавлю, имею р/у вертолет игрушку, на полной тяге ток 4-5А. Зависит от нагрузки. Провода от акумма нагреваются ощутимо. Думаю в машинке и в правду 6А, но про батареии ААА не верится
А какие там батареи? AA?
Судя по тестам в интернете аккумуляторы АА такой ток с лёгкостью способны отдать.
    • Guest Ivan2020
      By Guest Ivan2020
      Вопрос такой:
      Какая самая простая схема преобразования
      прямоугольного ШИМ напряжения с 50% заполнением вида:
      ` _ ` _
      _| |_| |_
      на пике 24В, на минимуме 0В, т.е. в среднем получается 12В.
      в 12В DC напряжение  вида:
      Ну то есть ШИМ сигнал нужно преобразовать в обычный сигнал.
      Схема должна преобразовывать в зависимости от ШИМ, т.е. если ШИМ будет 33% заполнением, т.е. 0.33*24В(на пике)=8В в среднем, то схема должна давать 8В прямую линию (с минимальным разбросом напряжения).
      Если есть готовая микросхема, то можно ее название дать.
    • By Армен 343
      Здравствуйте! Я в радиоэлектронике новичок, но готовые схемы могу собрать. Уже есть несколько успешных так сказать проектов.
      На днях собрал импульсный преобразователь напряжения 24-12 вольт по готовой схеме. Вот только вместо 12 вольт на выходе получается 4 вольта. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
      Автор: Alex Zhak
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By maniachka12
      Добрый день, нужна помощь. по поводу выключенного стабилизатора напряжения.
      Дурацкий вопрос наверно, но в интернете ничего не нашла. Не у кого спросить. У родителей стоит котел, подключенный через стабилизатор напряжения. Так вот, мама его постоянно отключает( стабилизатор) и утверждает, что, если он выключен кнопочкой, то последовательное соединение прервано и с котлом ничего не случится. Котел, через стабилизатор остается подключенным в сеть. И скачков много, когда он включен, то переодически кликает много. Я переживаю, что котел сгорит, так ли это?
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • Ваше личное  недовольство судебными решениями по делу Милошевича отнюдь не означает подмоченность репутации голландского правосудия.
    • Репутация у голландского правосудия, мягко говоря, подмочена, после трибунала по Югославии против Милошевича. когда путин это объявлял такой телеканал ещё не существовал.
    • вот рабочий код, может где то корявый но да макетке работает. осталось собрать в железе  frecuency converter.rar
    • К способу намотки, рассеяние между полуобмотками 4+4витка приведенное к половине. Дроссель для ОХ прикидывал на сердечнике Е42*21*20 с 4-мя витками , Ls между полу-вторичками значительно больше. По поводу пульсона попадался документ , где первый конденсатор после диода - пленочный , потом дросселек и электролит, пульсации в конденсаторе снижаются на порядок.  Многоканальный ОХ . TND351-D.PDF
    • Будешь смеяться, но и космос и впк, в плане стоек для плат, работает исключительно на китайском ширпотребе. Да и на многом другом тоже p.s. Над объявой ТС тоже вчера поржал По теме: PCHSN (болт-дырка), PCHSS (дырка-дырка) - все размеры - Чипадип или Неоконнект. Таки они, собаки, от партии к партии отличаются. Стойка - это ключевой момент в Вашем изделии?
    • Эти прямоугольнички действительно наблюдаются при замкнутом " boot" , но их контрастность гораздо меньше, а тут  они  наблюдается отчетливо. Я думаю что все таки прошивки не произошло. А теперь направьте меня на путь истинный, скажите как отстроится от гранита. В прошивке 2 6 1 есть функция "горячих камней" , на "2" градусе эффекта нет, а  при градусе "3" режется медь.
