Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Пойдут, но по моему проще намотать полтора, два виточка проводом 0,45 на 3мм сверле...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Лучше купить готовую, т.к. тоже пытался намотать. То нужно подобрать параметры по диаметру-внутреннему диаметру, по толщине и т.д. А так, купил готовую и установил в плату. Так я и сделал. Я понимаю, трансформатор намотать, мотал на усилитель.
Хочу сделать зарядное устройство для скутерных акумуляторов , нашёл схемку вместе с печатной платой не могу её скачать и установить в програму SLauot-5rus , может кто поможет как это правильно сделать . Програмой пользуюсь первый раз .
Могу ошибиться, но никто из этой темы не в теме :rolleyes: ВЧ еще ладно(ну до 1МГц), но всякое СВЧ и просто передающие/принимающие устройства :unknw: Специфическая область. Таких людей нужно искать в соотв. разделе, а тут все по части аудио, где таких частот не бывает и требования менее жесткие.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Доброго времени суток, нужна помощь в разводке вот этого преда http://cxem.net/soun...soundpred26.php . Примерно как на схеме я нарисовал но в какую сторону дальше двигаться не знаю.
платку развести может кто?
Любой трассировать может. Схема не шибко сложная.
Индуктивности так и остались неясного размера.
Укоротил цепи максимально. Думаю, что больше нечего оптимизировать.
rf453mHz.brd
rf453mHz.sch
Изменено пользователем nikolayms
Доброго времени суток! Есть у кого желание проверить несколько разведённых плат по схеме. За собой часто ошибок не замечаю, а когда изготовлю обнаруживаю. По желанию готов на счёт мобильного рублей 50 положить :)
Леха нет 13*9 см деталей 40 а на остальных меньше и размер тоже. Просто там нужно немного смекалку проявить, схем несколько и конкретной общей нет, т.е как бы часть с той часть с этой. Наверное сам посмотрю на выходных... Хотел платки заказать с маской-красивые чтоб (так сказать самому любоваться).
Если есть время черканите в личку я покажу (будет замечательно если скайп дадите или ICQ)
Добрый вечер. Имеется готовая плата. Блок питания импульсный. Нужно добавить еще одну выпрямительную цепочку, но как -то не получается. Кто поможет? Оплачу с помощью Я.Деньги
с уважением, Юрий.
Здрасти всем! Ребят, так как я с компьютерными рисовалками (и вообще в рисовании) полный ноль! прошу помощи! нужно развести печатку, желательно в SLayout
Схема собрана на NE555, проверена и работает, но так как надо несколько таких регуляторов, не хотелось бы вручную все это рисовать.
Платка в авто, поэтому размеры желательно поменьше, прямоугольником, так чтоб с одного торца переменник был, а с противоположенного проводами подключать.
Заранее спасибо всем не равнодушным!
Кстати, может кому понадобиться - исходная схема, но только с управлением по минусу, тоже полностью рабочая. Можно и на нее печатку сделать :blush:
Ну, а еще лучше было бы сделать универсальную - кому надо плюсом управлять, тот один транзистор впаивает, а кому минусом другой
Вот сегодня снова целый день воюю с программками для рисования - ну не мое это и все тут...
Изменено пользователем ESKALATOR
фух, блин :heat: вроде победил
не пинайте сильно - самый мой первый проект в SLayout :thank_you2: просьба знающим и умеющим - проверьте, пожалуйста на наличие косяков,
на печатке добавил фильтрующие кондеры по питанию и на выходе
regulyator yarkosti.lay
А для чего это плата? Я не разбираюсь просто. Ищу просто печатную плату для светодиодов плавный розжиг и плавное затухание. :blush:
