Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Мне то-же нравится, а вот с нуля рисовать- хоть ты кол на голове теши- не могу.
Править- с великим удовольствием и лёгкостью!
Вот, кому интересно, задание, с которым уже почти месяц пытаюсь справиться, ан нет, поколупаю часок, потом плюну, и всё потру. А задание то вообще элементарщина.
Элементы подписывать ненужно, вообще, просто набросок, от которого сплясать я смогу уже легко, с улыбкой на лице. :)
Могу даже денег на телефон закинуть, кто поможет. :blush:
задание.rar
много слов и никакой конкретики:
1. что надо , схему?
2. какая программа или какой формат
Лэй, орёл, протеус, мультисим у меня стоят и работают.
А вот PCadа нет, к сожалению, а если экспорт, в тот же джипег?
В лэй я и сам рисовать умею, вот только проблема начать. Начинал тут давеча раза 4-5, и всё сношу в итоге.
А с картинки- да за милое дело, как два пальца об асфальт.
Да уж, думаю, ни кто не возразит, если сюда?
Можно и в личку- без вопросов. Мне от братьёв- электроников скрывать нечего.
Там схемка управления автоподсосом, но ещё без задатчика оборотов двигла.
Эксперименты. Надеюсь, быть может гуру спирита подтянуться?
Оченна рекомендую начинать соединяя всё по схеме Связями. :yes: Меньше вероятность ошибиться и можно вертеть детали как угодно, не перерисовывая каждый раз дорожки.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
По сути- вроде все верно, только резистор в катод нижней оптопары добавить, и нормально будет.
В катод светодиода оптопары IS3- там нету, светик включен на прямую без резистора к выходу ОУ.
С планшета очень неудобно. А комп занят.:(
Нарисуйте пожалуйста, неважно где, лишь бы распечатать можно было без проблем. Ну и если не сложно мне бы точный список деталей присутствующих на схеме...
P.S. Отписался лично l-e-o-n-a-r-d-o, но ответит ли - неизвестно. Продублирую здесь.
Форумчане! Помогите пожалуйста!
Нарисовал я плату, да с косяком! Даже с двумя. Первый: распиновка неправильная была (сделал 2х2, а надо было 1х4). Второй: на uln2003 контакты не туда выходили и пришлось припаять с другой стороны платы. Вторую проблему я исправил на скорую руку. А вот с первой теперь разобраться не могу. Надо, что бы нижние контакты шли в порядке - ~ ~ +, да так, что бы они все оказались с краю.
Та картинка где все дорожки нарисованы красным это то, как было раньше, т.е. с ошибками.
Заранее спасибо!
рр.lay6
Изменено пользователем worms1996
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
