Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Здравствуйте нужно нарисовать пп наружный диаметр 31 внутренний 8 мм есть фото и схема заранее спасибо
Список деталей SMD деталей:
1. одиночный триггер Шмидта 74ahc1g14
2. выходной полевик - 2N7002
3. резисторы рядом со светодиодами 300 Ом
4. 2 разноцветных светодиода
5. резистор 5-10кОм
6. конденсатор 0.1 мКф
напиши в лс и туда же фото. размер смд резюков и конденсаторов какой?!
спасибо помог. быстро работаете не точто на других сайтах
Привет! Не умею пользоваться спланом. Кто может помочь подготовиться к школьной выставке? Кто может нарисовать печатку к этой схеме http://www.cqham.ru/...15&d=1221391225
Хочу нарисовать плату по типу этой с широкой землей http://yl2gl.ucoz.ne...r/0/3605525.jpg
но как-то не получается
может кто нибудь помочь? Мне его ещё паять надо, а не как не нарисую.
ну для начала не мешало бы зарегистрироваться, а так пиши в лс. и туда же скидывай свою плату в формате спринта, подкорректирую её.
Ув. aitras, пару месяцев назад, нарисовал мне быстро и недорого отличную плату усилителя, за что ему Спасибо! :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Всем привет!
Народ кто шарит помогите разобраться в спринте может тема не по адресу прошу перенести туда где ей место.
Суть вопроса такова, обьясните мне как правильно рисовать платы для изготовления на производстве. То как импортировать гербер файлы и все остальное я в курсе.
Проблема у меня в другом я туплю с торонами печатной платы вечно приходить то верхний то нижний слой зеркалить что бы сделать плату по технологии ЛУТ.
1. Нужно ли зеркалить стороны для гербер файлов как в ЛУТ или на производстве происходит это не так в ЛУТ.
2. Как смотреть на стороны печатной платы, сквозь и реально.
3. Для SMD монтажа какой идет слой верхний или нижний, а то и так и так получаться сделать.
Короче объясните а то запутался в хлам хочу изготовить плату на заказ боюсь что что-то сделают не так из-за моей тупости и не понимания. Покажите правильный вариант платы под SMD и под планарные монтаж желательно.
Разжуйте мне эту тему пожалуйста думаю многим тоже будет полезно.
То что от меня требуется предоставлю могу скинуть схему и свою печатку дабы подчеркнуть мои грабли.
1 Нет.
2 В программе при трассировке Вы смотрите сверху платы сквозь нее. Для просмотра платы как в реальности - в SL существует "Фотовид".
3 Без разницы.
Пришлите файл, посмотрю. Можно в ЛС.
С уважением, Михаил, EEP Lab
3. Если элементы на обратной стороне, не забудьте их отзеркалить. По умолчанию он сам переворачивается, в зависимости от того, на какой слой ставится, но лучше проверить.
Вот моя плата разведенная под микросхему max4466 усилитель микрофона. Микросхема в корпусе SC-70-5. Для изготовления по технологии ЛУТ мне ее приходиться зеркалить что бы все стало на свои места. Вопрос следующего характера так и должно быть или я рисую не правильно и не на том слою либо не правильно размещаю микросхему? Если разница между лут и производством где изготовлявают по гербер файлам? Могу ли я ее в таком виде отправлять на производство сконвертировав гербер файлы? Спасибо что помогаете и если есть возможность объясните на каком-то легком примере у меня с этой зеркальностью проблема как у людей те кто путают право с лево :) .
max4466.lay6
У Вас все правильно.
Приложил пример правильной платы.
Также советую ознакомиться с курсом по Sprint Layout 6: часть 1, часть 2. Третья часть в процессе написания.
Есть. Да.
Выводите по таким настройкам (в Вашем случае достаточно выбрать контур, верхнюю медь и верхнюю маркировку, если требуется) и все будет в порядке.
SampleBoard.lay6
помогите пожалуйста нарисовать печатку
кондеры примерно такие , габаритные полистирол или полипропилен , резисторы лучше не SMD ; только релюх не будет тех что на фото
http://i.piccy.info/...Blue_SE_002.jpg
Изменено пользователем ActRazer
нарисую платы в спринте бесплатно или за символическую плату, зависит от сложности схемы.... :)
Здравствуйте! а можете помочь нарисовать в спирите вот такую плату, благодарность будет
Если кому надо развести плату на 5-50 элементов, пишите в личку. При наличии времени на момент обращения, сделаю бесплатно (за мысленное пожелание успехов в моих делах). Нарисую в Sprint Layout 6.
Помогите развести плату, пожалуйста, начинающему радиолюбителю: http://radiocom.dn.u...TEA5711_PHI.pdf
Есть проблема: мне нужно вставить платформу для микросхемы, и эта платформа намного больше нежели место для микросхемы в стандартной печатной плате
