Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
@sanya110 Что то этот заводской чертеж не совпадает со схемой, выложенной уважаемым Post-ом, так же не совпадает с той платой, которая сейчас перед моими глазами, и это всё не совпадает с фото платы автора (таких я вообще не видел).
1 минуту назад, BAFI сказал:
но силовая часть - с такой разводкой - даст о себе знать
Ну, вообще то, это только выпрямитель БП преда, двухполярный стаб расположен на отдельной плате. Мощники запитаны каждый от отдельной обмотки, свой мост и свои конденсаторы, ну, и в силу габаритов, стоят не на плате.
вот по этой причине в наших усилках - как заметил - много лишнего железа) пред накрыт коробом - бп накрыт коробом - сам усилитель - весь в перегородках) когда на самом деле закрыть нужно только трансформатор - все остальное решается - правильной разводкой платы - обратите внимание на усилки ино-производства - тех же лет - стараются мин кидаться проводами - что правильно с точки зрения наводок и все сделать монолитно - на одной плате - накрыв только трансформатор - что и с эконом. стороны тоже выгодно.не все конечно но очень многие так делали - судя по фоткам.
Изменено пользователем BAFI
во )https://stereo.ru/to/5jg5w-vintazhnye-usiliteli-i-ih-mesto-v-sovremennom-audio как знал что скажите) , как то нарвался на какой-то немецкий бренд - очень дорогой в свое время - сейчас не найду - когда усилитель собирал -интересовался,  так там вообще не было даже проводов практически - все разведено на одной плате - от преда - до выхода и в углу закрытый трансформатор)
@BAFI некоторые обычные, выводные, а некоторые просто на плату напылены. Я сначала думал, что это просто рисунок, детальки не запаяны, а омметром ткнул, а фигушки, это сопротивление.
первобытные СМД)) на самом деле лучший вариант для разводки высокочастотной части - нет влияния паразитной емкости переходов - сокращает дороги  - частоты не любят длинные и узкие дороги - увеличивается импеданс - все продумано давно- мы до сих пор МЛТ в платы втухиваем))
я недавно совковые резисторы просмотрел - не - лучше СМД - поначалу тоже их не воспринимал - сейчас ну его, пилить эти платы)
30 минут назад, BAFI сказал:
И будем втухивать,пока не закончатся,а они не закончатся никогда.Чем они плохи?Ты больше дрочи всякой инетной читай,угу,наблатыкаешься,поумнеешь,угу.:DПочитай лучше инфу про млт-они кэтайскому полосатому фуфлу фору дадут,или ты разработчик супер-пупер свч устройств?:lol2:
Изменено пользователем Serjmaster
Я книжечки читаю-мнения бесполезны) только проверенная практика а на практике это экономия и плюсов намного больше, не нужно остонавливатся - нужно вперёд идти - к светлому комунистическому будущему))) я ничего против не имею против труб на плате) на самом деле ниже размера 1206 тоже нет желания опускаться)
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Бывает. Это же советский усилитель :). Там одна трассировка чего стОит - ее автор, по-видимому, конструирование в вузе вообще не изучал.
Добрый день, можете пожалуйста подсказать где допущены грубые ошибки?
Пытаюсь на СТМ32 сделать часы, и для этого хочу вытравить печатную плату. нарисовал как мог в Протеусе.
Сама схема:
соответственно развел вот так:
протеусовский проект так же приложил на всякий случай
Clock.pdsprj
@Михаил Мацуков Добрый день.
1. Линии питания желательно делать по толще.
2. Трассы стараться делать по короче и углы под 45 градусов.
3. Линии данных по возможности делать одинаковой длины, учитесь сразу к хорошему.
4. Кварц не правильно подключен, R1 убрать, а конденсаторы С1 и С2, где перемычка, посадить на землю.
5. Компоновку старайтесь делать ровненько и удобно для пайки, ведь Вы будете собирать вручную.
6. Плату можно было и покомпактнее сделать.
7. Плату, если это возможно, нужно делать под какой-то корпус.
Это первое, что попалось под глаза.
Корпорация Mars
10 минут назад, Yanshun сказал:
по кварцу - это я китайскую схему попытался скопировать, в итоге посмотрев в референс мануал увидел что действительно совсем не правильно сделал, спасибо.
По компактности и корпусу - это пока не приоритет, т.к. это будет в первую очередь замена бредборду, т.к. в нём такую схему собирать уже не комфортно.
По питанию - увеличил толщину дорожек.
спасибо огромное!
Изменено пользователем Михаил Мацуков
Доброго времени суток,помогите пожалуйста,нужно нарисовать палатку унч tda2822 для lyt ,по рисунку зеркально в pdf,спасибо за помощь.на плате,со стороны дорожек буквы не нужны,кроме надписи TDA2822.
Изменено пользователем Belorusgomel
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
