Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
@sanya110 Что то этот заводской чертеж не совпадает со схемой, выложенной уважаемым Post-ом, так же не совпадает с той платой, которая сейчас перед моими глазами, и это всё не совпадает с фото платы автора (таких я вообще не видел).
1 минуту назад, BAFI сказал:
но силовая часть - с такой разводкой - даст о себе знать
Ну, вообще то, это только выпрямитель БП преда, двухполярный стаб расположен на отдельной плате. Мощники запитаны каждый от отдельной обмотки, свой мост и свои конденсаторы, ну, и в силу габаритов, стоят не на плате.
вот по этой причине в наших усилках - как заметил - много лишнего железа) пред накрыт коробом - бп накрыт коробом - сам усилитель - весь в перегородках) когда на самом деле закрыть нужно только трансформатор - все остальное решается - правильной разводкой платы - обратите внимание на усилки ино-производства - тех же лет - стараются мин кидаться проводами - что правильно с точки зрения наводок и все сделать монолитно - на одной плате - накрыв только трансформатор - что и с эконом. стороны тоже выгодно.не все конечно но очень многие так делали - судя по фоткам.
Изменено пользователем BAFI
во )https://stereo.ru/to/5jg5w-vintazhnye-usiliteli-i-ih-mesto-v-sovremennom-audio как знал что скажите) , как то нарвался на какой-то немецкий бренд - очень дорогой в свое время - сейчас не найду - когда усилитель собирал -интересовался,  так там вообще не было даже проводов практически - все разведено на одной плате - от преда - до выхода и в углу закрытый трансформатор)
@BAFI некоторые обычные, выводные, а некоторые просто на плату напылены. Я сначала думал, что это просто рисунок, детальки не запаяны, а омметром ткнул, а фигушки, это сопротивление.
первобытные СМД)) на самом деле лучший вариант для разводки высокочастотной части - нет влияния паразитной емкости переходов - сокращает дороги  - частоты не любят длинные и узкие дороги - увеличивается импеданс - все продумано давно- мы до сих пор МЛТ в платы втухиваем))
я недавно совковые резисторы просмотрел - не - лучше СМД - поначалу тоже их не воспринимал - сейчас ну его, пилить эти платы)
30 минут назад, BAFI сказал:
И будем втухивать,пока не закончатся,а они не закончатся никогда.Чем они плохи?Ты больше дрочи всякой инетной читай,угу,наблатыкаешься,поумнеешь,угу.:DПочитай лучше инфу про млт-они кэтайскому полосатому фуфлу фору дадут,или ты разработчик супер-пупер свч устройств?:lol2:
Изменено пользователем Serjmaster
Я книжечки читаю-мнения бесполезны) только проверенная практика а на практике это экономия и плюсов намного больше, не нужно остонавливатся - нужно вперёд идти - к светлому комунистическому будущему))) я ничего против не имею против труб на плате) на самом деле ниже размера 1206 тоже нет желания опускаться)
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Бывает. Это же советский усилитель :). Там одна трассировка чего стОит - ее автор, по-видимому, конструирование в вузе вообще не изучал.
Добрый день, можете пожалуйста подсказать где допущены грубые ошибки?
Пытаюсь на СТМ32 сделать часы, и для этого хочу вытравить печатную плату. нарисовал как мог в Протеусе.
Сама схема:
соответственно развел вот так:
протеусовский проект так же приложил на всякий случай
Clock.pdsprj
@Михаил Мацуков Добрый день.
1. Линии питания желательно делать по толще.
2. Трассы стараться делать по короче и углы под 45 градусов.
3. Линии данных по возможности делать одинаковой длины, учитесь сразу к хорошему.
4. Кварц не правильно подключен, R1 убрать, а конденсаторы С1 и С2, где перемычка, посадить на землю.
5. Компоновку старайтесь делать ровненько и удобно для пайки, ведь Вы будете собирать вручную.
6. Плату можно было и покомпактнее сделать.
7. Плату, если это возможно, нужно делать под какой-то корпус.
Это первое, что попалось под глаза.
Корпорация Mars
10 минут назад, Yanshun сказал:
по кварцу - это я китайскую схему попытался скопировать, в итоге посмотрев в референс мануал увидел что действительно совсем не правильно сделал, спасибо.
По компактности и корпусу - это пока не приоритет, т.к. это будет в первую очередь замена бредборду, т.к. в нём такую схему собирать уже не комфортно.
По питанию - увеличил толщину дорожек.
спасибо огромное!
Изменено пользователем Михаил Мацуков
Доброго времени суток,помогите пожалуйста,нужно нарисовать палатку унч tda2822 для lyt ,по рисунку зеркально в pdf,спасибо за помощь.на плате,со стороны дорожек буквы не нужны,кроме надписи TDA2822.
Изменено пользователем Belorusgomel
