Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
4 minutes ago, BAFI said:
логику шунтировать кондером
Его на схеме нет, хотя у меня тоже был этот вопрос. А вообще - это просто задержка включения чего-то там при подаче импульса. Можно сделать на 555, тогда от транзистора отказаться (выход мощный). И все это сделать на смд между ногами реле. :D
Рисую в первый раз, ошибок должно быть много. Если не трудно подправить и скинуть.
Фото результат  по схеме. Но у меня Лут нет поэтому рисую сам.
Ещё посоветовали те кто паял ее:
"Стабилитрон там нафиг не нужен, 561 лпшка спокойно до 15 вольт переваривает, можно и оставить, диод в цепи катушки лишний, во многих реле он стоит внутри, но не во всех и шунтирует катушку. Резистор там должен стоят подстроечный на 22 кОма, им выставляем задержку на вкл откл реле, если знать какой номинал нужен можно поставить и постоянное сопротивление"
Кто что посоветует?
VD2 действительно не нужен. Но по другой причине - если это бортовая сеть автомобиля, его просто разорвет при перегрузке. Он ничего на спасет в таком включении. VD1 нужен, не жадничайте. туда можно поставить самый простой 1N4148 или 1N4001-1N4007 их как грязи везде. Не в каждом реле внутри он есть. Я даже больше скажу - я таких реле не встречал. Ибо по логике, если не указывать где у катушки + и -, то внутрь диод и не вмонтируешь. Иначе он пробьется при непраильном подключении реле. Советчиктут сам себя перехитрил.
Вы знаете какое вам нужно? Если не знаете - ставьте подстроечный. Иначе замахаетесь подбирать. Если уверены - ставьте постоянное. Остальное вам сказали - оптимизация и контактные площадки на переключающие контакты реле. Это как минимум. А такую простую схему вы нарисуете и без ЛУТ по-любому. Тем более - чем оптимальнее она разведена - тем проще рисовать дорожки. А у вас они длиннее и петляют.
Убрал VD2
Вывел дорожки с реле, только не знаю верно ли? если нет то подскажите как
Если не будет такой реле в продаже какой аналог можно взять?
На красоту и эстетику внимание не обращать главное работоспособность, все ли правильно по схеме сделал?
Изменено пользователем Персей Атлантический
1) Нет, неверно. У вас один из контактов заведен на массу.
2) Зачем слева осталось столько пустого места?
3) (Если не будет такой реле в продаже) Вначале подбираются элементы, а потом под них и габарит корпуса (посадочные места) разводится плата.
4) Эстетика важна не только для красоты.  Неправильная (кривая) разводка платы может привести к неработоспособности или нестабильной работе из-за наводок и пр. вещей. В том числе и в авто, где есть мощные источники помех (генератор, стартер и пр.)
просто не пойму к чему подключать реле , на схеме 3 выхода а у реле 5 выходов.
получается на катушку реле я подключаю выходы с транзистора и с 7 контакта микурхи. а уже замыкание реле у меня выходят на клемники ?
Да, так. А не хотите контактные площадки разместить справа,  а не тащить их через всю плату справа налево?
GND у вас и так справа на реле есть. +12 тоже правее центра (14 вывод). Только 3 и тянуть. Но это же 1 дорожка, а не 3.
нарисовал печатку импульсного блока питания. это уже 4-я версия платы. во вложениях схема и отдельно плата в архиве. схему рисовал в альтиуме и экспорта в картинку не нашёл. хотелось нормального качества, а не Print Screen. пришлось "печатать" в xps.
Будет ли блок питания нормально работать от такой разводки и что может поменять или переделать? все соединения сделал ещё и "связями" для удобства.
power1.xps 6551.zip
Вы не нанесли на чертеж платы ни одного позиционного обозначения. Считаете, хоть кто-то захочет разбираться в подобном художестве?
Топология платы стремная странная, трассы абсолютно абстрактной, а местами и весьма причудливой формы, расположены под произвольными углами безо всякой кратности и соблюдения ширины, а наличие "связей для удобства" делает чертеж совершенно нечитаемым.
