Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
18 часов назад, Сырник сказал:
33*2 получится 66кОм. Ближайший на 68кОм. поставлю его.
не критично,68....100кОм пойдёт любой в этом диапазоне.
В оригинальной схеме вообще стоит 18+18+18+33=87кОм
маловато как-то...что за микросхема?
С4 тоже можно вынести к R3, если его расположение не критично возле 5 вывода микросхемы...
Да,лучше вынести,разместить С4 между R3 и L1,кинуть на него отдельную дорожку от минуса С3.
07.07.2020 в 01:19, Сырник сказал:
странно. я тоже не особо нашёл. есть либо 6651, либо 6351
Да странная ситуация с подобными мс STRх, даташита нормального на них нет, а есть какой то усечённый листочек фиговый.
Хотя эти мс очень широко применяются (...лись) в тв и видиках.
Здравствуйте, помогите кто может рисовать схемы в программе Sprint layout, курсовая на носу, а схему в программе собрать не получается, уже и несколько видео просмотрел как рисуют в этой программе все равно не понимаю.
Помогите , пожалуйста)
А размеры деталей (катушек, например) вы нам дали? Или где нам их брать? Плата рисуется под конкретные детали (выводные, смд)  и размеры корпуса.
Всем радиолюбителял доброго времени суток,требуется ваша помощ за не бесплатно,оплата по факту ,достаточно фотосеана ваших наработок,нужно изготовить файл часов на ив 11 с rgb  подсветкой,на двух платах,верхняя плата ,индикаторы с подсветкой ,ив 11/мигание ив 6,нижняя плата к145 ик11,с кнопками,с будильником,еак можно компактнее,схема вся должна быть га логике,никаких ардуинов,или программаторов!!!
RGB светодиоды
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DbjiSICFNmrE&ved=2ahUKEwirx5Tk_MfqAhUh7KYKHcAjDq4Qo7QBMAZ6BAgGEAE&usg=AOvVaw1vL7HRP74brvcZ6BC3lIbF
Изменено пользователем Belorusgomel
1 час назад, Belorusgomel сказал:
так К145ИК1901 и есть часы. Когда-то даже наборы для сборки на их основе выпускались. Или Вам нужны другие часы, на других комплектующих? Тогда зачес Вы выложили схему на ИК1901?
А, кажется понял, Вам нужна RGB подсветка на логике.
З.Ы. Вы бы немного текст на ошибки проверяли, а то читать тяжело.
8 минут назад, Dr. West сказал:
нахрена индикаторам ИВ-11 сдалась RGB подсветка.
У богатых свои тараканы в голове. :) Человек готов платить. Другой вопрос, как должны переключаться цвета. То ли просто переключение красного, синего, зелёного, то ли переливаться всеми цветами радуги.
12.07.2020 в 19:53, Dr. West сказал:
Видел в интернете такие проекты, подсветка либо на ржб, либо одноцветная, типа амбилайта на телевизорах Филипс.
Вот только что то мне кажется, что на логике плавная смена цветов это ещё тот гемор будет.
Изменено пользователем Yuretskok
@Сырник присмотритесь к этой МС - я все расписал что и как - брал на али - магазин сказать не могу - так как казино) и не факт что придут не подделки - мне повезло - 5 штук взял за 90р - рабочие , очень простая МС и не геморная в запуске - запустил сразу .
печать ес что там есть) не АФФФТОП
здравствуйте, нужен гербер, 2 шт, файл плат,  для заказа, самих плат в Китае. плата представляет собой регулятор напряжение со стабилизатором. один из   https://cxem.net/remont/remont77.php
напишите кто может это сделать
13.07.2020 в 10:49, Belorusgomel сказал:
Плавное смена цветов
В двд ввк применялась мс, оригинальная китайская, заточенная под RGB светодиоды с плавным переливом цветов и ещё какими то режимами.
Где то записано название.
Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт..
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700
По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать)
https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf
В моей печатке видимо есть ошибка...
Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется)..
Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся...
Гляньте кто печать....
Может что подскажете..
Стенд ЛМ 2733.lay6
Изменено пользователем longer66
12 часов назад, longer66 сказал:
Вот National Semiconduktor рекомендует...
Всё сделал по рекомендации...
LMка при включении греется...
(Yanshun..куда пропал ..,, подмогни,, советом...)
Частоту посмотреть не могу , ,,боюся,, сгорит микросхема...
:help:
добавил
