Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
@Огонёк, спасибо.  По возможности посмотрю
@Falconist , SprintLayout у меня есть.  Полез я в ту программу, потому что сказали, что есть там возможность автоматической разводки.  Но сначала надо в ней схему нарисовать.  Застрял на этапе изучения библиотеки, не нашёл пока аналогов используемых мною деталек
Схему для несложного проекта рисовать в программе не обязательно. Расставляете на поле подходящие корпуса, затем соединяете гибкими электрическими связями нужные выводы (инструмент "Ratline" правее бинокля). Они не оборвутся и не слипнутся при любых дальнейших перемещениях. Теперь программа будет знать, куда прокладывать дорожки.
Но автотрассировка не панацея, практически всегда надо править рукам, т.к. алгоритм довольно глупый, да и особенности техпроцесса при кустарном изготовлении платы не учитывается. Кроме того, программа контролирует только физическую целостность цепей, отсутствием замыканий, зазоры и ширину дорожек. О правилах разводки с точки зрения схемотехники (разделение "земель", импульсные помехи, наводки, пульсации питания и т.п.) она ничего не знает, а это может сильно повлиять на работоспособность конструциии.
В усилителе, своей сборки(собирал около 10-ти лет назад) захотелось поменять ИИП. Печатная плата того же размера, та же схема  с небольшой модернизацией.
Когда воткнул в плату в корпус и хотел уже прикручивать, оказалось сто крепежные отверстия немного не совпадают. пришлось распиливать надфилем. Странно, что за много лет изготовления печатных плат, не выработал для себя единого стандарта расстояния от края платы до центра отверстия.
Понимаю, что это расстояние может зависеть от нескольких факторов: размер платы, толщина текстолита, вес комплектующих...
Но всё же вопрос: Есть какие то любительские (не ГОСТовские) стандарты расстояния крепежных отверстий платы от края платы до центра отверстия? к примеру средний размер платы 100х100мм, текстолит 1,5мм. под М3, Ø отверстия 3,2мм
Изменено пользователем Sergej
1 час назад, Sergej сказал:
Любительские - значит на любителя )
Надо измерить диаметр головки и выбрать центр отверстия исходя из удобной сетки 0.5-1мм - я так делаю .
Для меня во всех проектах удобная сетка 1,27мм и ниже. во вторых, проще простого подобрать шляпку болта любого размера. Но вопрос не в этом.
Если делается плата в готовый корпус, имеет смысл сперва распечатать её на бумаге, вырезать, примерить, скорректировать, если надо, размеры и крепёж, а потом уж делать в текстолите. То же касается и компонентов / корпусов деталей нестандартных  размеров - трансформаторов,  субмодулей, вспомогательного крепежа и т.п.
@Sergej , главный критерий - плата разводится ПОД КОРПУС (с его крепежными отверстиями), а не наоборот.
https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Та всё это понятно, что плата делается под корпус, а не на оборот. Второй блок питания изготовлялся тоже давно. и не для замены оного, а для другого проекта.
Платы одинакового размера. а крепежные отверстия оказались на разном расстоянии. От этого и возник вопрос о каких-то своих стандартах...
3 минуты назад, Sergej сказал:
Ключевое слово: "своих"!
Посмотрел щас свои прежние проекты, крепежные отверстия от края платы до центра отверстий 3,81-4,385мм.
Значит для своего стандарта, во всех последующих проектах надо ставить 4,128мм.
1 час назад, Dr. West сказал:
Да, отличное решение) Несколько раз приходил с распечаткой в магазин, чтобы посмотреть влезет ли плата в Гаинту или нет^_^
Здравствуйте. Нарыл в Ютубе схему блока питания. Печатка в lay не правильна(со слов автора). К сожалению рисовальщик в SL из меня ни какой. Только что спалил третий комплект деталей. Помогите пожалуйста нарисовать плату. Буду премного благодарен.
Доброе утро. Спасибо что откликнулись. Все резисторы 12мм +-, 3842 и 358 dip8, полевик TO-3P, размер транса по ножкам 34/45. Мост GBU806 между ногами 5мм. Конденсатор входной 12 мм между ножками. Между ногами дросселя 13мм. Размер платы примерно до 160/120 не критично. 431 и 1015 TO-92. Остальное на усмотрение. Входной фильтр будет стоять отдельно. Спасибо.
Изменено пользователем cat rigik
9 часов назад, cat rigik сказал:
рисовальщик в SL из меня никакой
Чтобы научиться играть на арфе, нужно играть...
17 минут назад, cat rigik сказал:
И снова не дали. Вы свои каракульки выложите. На чем спали три комплекта деталек.
